E61 Pyyhkijät ei toimi
  • alumiini
    • 163
    • Lempäälä
    Moro!
    Auto E61 -08 525d sadetunnistimellinen.
    Oire:
    Pyyhkijät lopetti toimintansa. Ihan kertalaakista.
    Tutkittu/tehty:
    Sulakkeet tarkastettu 3kpl hanskalokerosta ja 2kpl peräluukusta. Vaihdettu varmuuden vuoksi.(2€)
    Rele uusittu repsikan puolen ilmanottoaukon alla olevaan boxiin. (50€)
    Pyyhkijöiden moottori ja vivusto vaihdettu.(600€)
    Moottorinauton puolen liittimeen virta neljästä piuhasta (ruskea, en muista väriä , musta , en muista väriä) (maa ok, 6,5V, maa ok, 0V)
    Ei vikakoodeja ei Inpalla Ei Istalla.
    Mistä voisi vikaa vielä lähteä etsimään?
    Jossain vielä sulakkeita?
    Jossain vielä rele?
    Viiksi? (Takalasin pyyhin toimii ja pesunestettä tulee vivusta)
    Sadetunnistin? (Voiko aiheuttaa oikosulun tai muun vastaavan)
    Mystistä! On vaan vitt.. vika tällai suomen syksy keleissä.
    Onko kellään ideoita?
    T: ALu
    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
    BMW FOREVER
  • alumiini
    • 163
    • Lempäälä
    Originally posted by alumiini View Post
    Moro!
    Oire:
    Tutkittu/tehty:
    Jossain vielä rele?
    T: ALu
    Vika korjattu.
    Sulake....
    Joku (lue allekirjoittanut) oli käynyt sulakkeet läpi ja tulkinnut listan väärin ja muutellut sulakkeiden paikkoja.....
    BMW FOREVER
    • Kruiseri
      • Aug 2012
      • 55
      Täällä pyyhkijät lopetti toimintansa myös. Edestakaisin liikkein ensiksi jumittui vähän alusta 10 cm ylöspäin, seuraavaksi n. puoleen väliin, sitten melkein pystyyn, jonka jälkeen ei reagointia. Pesunestettä tulee ja pyyhkijän moottorista tulee ääni kun yrittää pyyhkiä. Ihan kuin moottori "sutisi tyhjää". vivustosta jokin irti? Ei sulake-, rele-, tai moottori vika?
      E60 530d M-Sport
      Cbr 1100 Xx Blackbird
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Ettei olisi perinteinen E34/E39 vaiva, eli nivelistö väljä ja pallonivel tippuu pois kupista?
        Jos on tuo niin yleensä saa korjattua sillä että poraa reiän sen kupin läpi ja poraa palloon myös reiän, tekee palloon kierteet sit pistää pultin pitämään kupin paikallaan.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Heguli 31
          • 10097
          • KVLA
          Onhan varret kunnolla kiinni pooreissaan?
          • Kruiseri
            • Aug 2012
            • 55
            Tänään tutkittiin vikaa ja kävi ilmi että moottorista tuleva akseli pyörii tyhjää ensimäisessä osassa vivustossa. Mikä neuvoksi?
            E60 530d M-Sport
            • Kruiseri
              • Aug 2012
              • 55
              E60 530d M-Sport
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Putsaa boorit ja tiukkaa helvetin kovaa kiinni:think
                • Kruiseri
                  • Aug 2012
                  • 55
                  Video oireesta:
                  E60 530d M-Sport
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Mä joko hitsaisin tai tekisin pulttilukon, eli tuohon saumaan poraisin reiän, siihen kierre ja pultti siihen ni pitää paikallaan.
                    Tosin hitasus on helppo ja varma.
                    • Kruiseri
                      • Aug 2012
                      • 55
                      Kiitti vinkistä.
                      E60 530d M-Sport
                      • Janzki
                        • Aug 2005
                        • 4947
                        • Lohja
                        Vaihda vivusto, ei ole erityisen kallis osa, hiukan työläs vaihtaa. Moottori palaa ennen pitkää muutoin.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • apeka
                          • Oct 2016
                          • 14
                          Samanmoista vikaa kuin alottajalla takalasin pyyhin toimii, pesuainetta tulee lasille, sulakkeet ok, moottori kokeiltu suoralla virralla ja toimii, rele vaihdettu. Mikä enää voi olla vialla. Autossa on sadetunnistin.
