E61 ongelmia kuskin oven kahvan kanssa *ratkaistu, uusia ongelmia*
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    Käytin taas kahvoja irti, kuskin kahvaa en saanut takaisin paikalleen. Kahva ei mennyt tarpeeksi syvälle mekanismiin, että se olisi sinne lukittunut. Lopulta luovutin, painoin oven polvella kiinni ja kakella keskuslukko päälle että saan ovet lukkoon yöksi.
    Nyt ovi ei aukea edes sisältä. Ovipahvi tottakai paikallaan.
    Kysymykset:
    1) Arvauksia, liittyykö kahvan ongelma siihen kun ovi ei mennyt kiinni normaalisti vaan se piti tosiaan painaa kiinni ja laittaa lukkoon?
    2) Pitääkö pahvi hajoittaa, että pääsee mekanismiin käsiksi ja oven auki?
    3) Onko noissa lukkomekanismeissa jotain sellaista, jotka menevät näissä rikki?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    Sain oven auki!
    Mulla kun ulommainen kahva ei ollut paikoillaan, niin päätin vähän kokeilla rautalangalla nykiä kahvan mekanismia kahvan aukosta. Mekanismi ei liikkunut, koska se oli aivan "ulommaisessa" asennossa. Joten painoin sen pienellä voimalla "sisään" ja sain nyt sisäpuolelta oven auki!
    Koska painoin mekanismin sisään niin kahvan mekanismissa oleva pieni muovinen pykälä (lukituspultti osuu tähän pykälään tietyissä tilanteissa) ja se on varmaan nyt poikki tai kulunut. Mutta vaikuttaakohan se nyt sitten siihen, että kahva ei mene tarpeeksi syvälle mekanismiin tai että kahva ei lukitu paikalleen?
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Olen käyttänyt tunteja ja tunteja enkä saa kahvaa paikalleen. Se ei mene tarpeeksi syvälle mekanismiin, että sen voisi kiristää pultilla paikalleen. Ideoita?
      Miten kuskin oven kahvamekanismi otetaan irti sieltä ovesta, koska siinä on kiinni lukkopesä? Kartturin ovesta mekanismi on helppo irroittaa mutta kuskin ovesta ei. Katsoisin, onko siellä jotain rikki vai mistä johtuu, että kahva ei mene tarpeeksi syvälle.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Joko oot vilkaissut :think
        http://www.pelicanparts.com/techarti...eplacement.htm
        F26 xDrive20d TwinPower
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          Originally posted by Arnolds View Post
          Kiitos. Ei tuosta ole apua kahvan asennuksen kanssa koska osaan sen tehty mutta nyt tiedän, miten mekanismin saa kuskin ovesta irti. Josko se nyt lähtisi edistymään kun pääsen tsekkaamaan mikä mekanismissa on vialla.
          Kiitos.
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            Ongelma vielä päällänsä, en ole jaksanut perehtyä.
            Täältä löysin kommentin, jollakulla on ollut sama tilanne kuin minulla:
            Dear Nick,
            I followed your detailed instructions for taking the broken part of the handle out of the door, pulling it out with small pliers before rotating the T25 Torx fastener counterclockwise until I thought it had reached a stop, and the broken part of the handle came off.
            However, this did not seem to hold anything sounded like a spring pushed something back into the door handle mechanism inside the door.
            In any case, I can't get the new handle to hold in place... as there is no "audible click" when I push it in place / The handle comes right out again, apparently not pulling on anything inside the lock mechanism.
            I did remove the door panel in order to try & reinstall the handle, but I had no luck :-
            I tried pulling the inside square rectangle where the door handle goes out from the outside twisting a flat screwdriver + pushing the lever out from inside the door in order to access the T25 screw, and try & secure the door handle bracket in the extended position, but still had no luck...
            Would you have instructions, or recommendations as to what to look for, or what to do in order to secure the door handle bracket in the extended position without the handle in the door?
            ... Or would you have any idea why the new handle does not hold into place?
            It looks like the part that must fit into the small dent in the upper inside part of the handle in order to hold it is not where it should be...
            Thanks in advance for your help.
            Ja siihen vastaus:
            Followup from the Pelican Staff: I would assume when the handle was removed the lever for it dropped back into the latch. You will have to access the latch and reset the position so the new handle can be attached.
            http://www.pelicanparts.com/techarti...eplacement.htm - Nick at Pelican Parts
            Eli mikä siis pitää asemoida uudelleen?
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              Help anyone?
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                Otetaas uusi nosto.
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  Päätin lähteä kokeilemaan vielä kerran. Ja kas, löysin syyn ja ratkaisun siihen, miksi kahva ei mennyt tarpeeksi syvälle mekanismiin jotta se olisi lukittunut paikoilleen:
                  Aikaisemmin olin kokeillut kahvaa paikalleen siten, että samaan aikaan minulla oli torx-avain siinä lukitusmutterissa kiinni. Kokeilin kerran ilman avainta ja samalla huomasin, että kahvan lukitukseen käytetään sellaista tavallaan liukutappia ja se liukuu ainakin minun autossa enemmän silloin, kun torx-avain ei ole paikallaan. Kurkkasin ovessa olevasta reiästä ja tuo liukutapin pää näkyi hivenen jopa sen torx-ruuvin edessä ja kun käytin pari kertaa kahvaa irti ja takaisin niin se lukittui paikalleen eikä liukutappikaan ollut niin paljoa torx-mutterin edessä niin sain sen jopa kiristettyä paikalleen.
                  Joten, tämä oli voitto
                  Nyt tosin samalla tuli uusia ongelmia, kartturin ovenkahvan kanssa oli samanlaisia ongelmia. Siellä mekanismissa oli pieni murtuma tavallaan yhdessä ”korvakossa” juuri tuon liukutapin kohdalla. Väänsin sen takaisin paikalleen ja sain kahvan toimimaan yllä mainitulla tavalla ja paikalleenkin mutta jälkeenpäin se taisi murtua lopullisesti koska kartturin ovi ei enää aukea ollenkaan...
                  Eli kartturin ovipahvi pitää ilmeisesti tuhota, että saan oven auki vai saako ikkunalistan irroittamalla oven jollain rautalangalla auki?
