Mikä vikana
  • Elite
    • Apr 2017
    • 26
    Mikä vikana
    Eilen alkoi vikailmoitus Ella "transmission fault" tms auto toimi normaalisti.
    Tänään aamulla paloi ja vilkkui kaikki varoitusvalot.
    Näyttö varoitti nelivedosta, electronic failuresta, vaihteistosta jne.
    Pyyhkijät menivät itsestään päälle. Vilkku toimi silloin tällöin. Mittarit tippuivat välillä nollille välillä toimien normaalisti.
    Auto muutoin kulki ihan OK.
    Kärry E61 530xd (235hv)
  • Sto
    • Jul 2013
    • 89
    Lähtisin liikenteeseen vikakoodien luvulla ja tarkistaisin akun tilan ja takakontista löytyvän +-kaapelin läpiviennin (joko mittaamalla tai silmämääräisesti). Myös tarkistaisin lataako auto akkua oikein.
    EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
      Onko akku ja laturi kunnossa? Auton alla oleva virtakaapelin läpivienti?
      • Elite
        • Apr 2017
        • 26
        Kiitoksia vastauksista.
        Ongelmat alkoivat aamulla ja olen vielä töissä.
        Voisiko ongelmana olla myös sellainen kun takaluukku aukesi kerran vinoon niin ei sen jälkeen avaus toiminut kaukosäädöllä eikä takalasi lukitu kiinni.
        Josko olisi johdot poikki ja nyt kun on satanut pari päivää niin.....
        • Sto
          • Jul 2013
          • 89
          Jos pumppu selvästi pyörii ja nestettä on tarpeeksi säiliössä niin olisiko se toisen puolen kaasujousi kuoleentunut? Tällöin luukku työntyy hieman vinoon. Tai sitten pumppu ei jaksa työntää ja kaasujousi työntää luukun vinoon. Se on nimittäin aika voimakas ainakin uutena Vikakoodit kannattaa tosiaan lukasta, jos sieltä lähtisi vyyhti avautumaan.
          Lukkiutumisongelma voi johtua myös siitä pikkuluukun avausnapista, joka on päästänyt vedet sisäänsä ja hapettuu.
          Onko sulla panoramalasikatto? Ettei olisi pyöränkotelo täynnä vettä?
          • Elite
            • Apr 2017
            • 26
            Panoraamakatto löytyy.
            Huomasin tässä sellaisenkin että se ilmoittaa tasonsäädön pumpun olevan rikki.
            Kun auton sammuttaa jokin jää jurnaamaan takapäässä pitkäksi aikaa.
            Eli olisikohan mahdollista että tasonsäädön pumppu jää jostain syystä päälle ja vetää akun tyhjäksi jolloin ongelmat alkaa? Auto starttaa ym normaalisti mutta jos jännite silti liian alhainen.
            Töiden takia en ole vielä paremmin ehtinyt perehtymään kotteroon
            • Elite
              • Apr 2017
              • 26
              On panooramakattoluukku ja takaluukku täynnä vettä
              • Sto
                • Jul 2013
                • 89
                Sitten ei auta kuin alottaa kuivattelu ja sähköboksien tarkastelu/puhdistus. Kannattaa samalla puhdistaa lasikaton tyhjennysaukot ettei täyty uudestaan.
                Tuolta pyöränkotelosta löytyy myös mm. tuon tasonsäädön ohjainboksi, joka kastuessaan voi aiheuttaa kertomiasi ongelmia.
                • JJtalo
                  • Nov 2011
                  • 350
                  • Kokkola
                  Ite alottasin tuossa tapauksessa tarkistamalla latausjännitteen. Ja akun lepojännitteen. Ja varmista latausjännite myös akulta. Ja tarkkaile miten auto käyttäytyy starttaushetkellä; virrat päälle ja oottaa että radio alkaa soimaan, niin katkeaako musiikki kun starttaa, tai sammuuko keskinäyttö. Starttaako innokkaasti vai laiskasti ( tosin tähän vaikuttaa starttimoottorin ikä ja kunto merkittävästi).
                  Jos jännitteensäädin alkaa oleen tiensä päässä, voi laturi antaa jännitepiikkejä josta erinäiset boksit vetelee herneitä nenään.
                  Ja jos kattoluukun tyhjennysputkia ei oo tarkistettu niin ne tarkistaa pikimmiten. Ja peräkontin pohjan kuivuuden tarkistus.
                  Tuo pohjan virtakaapeli ja sen läpivientihän ei mene kuin startille ja laturille, jolloin kontaktihäiriö siinä läpiviennissä näkyy ensimmäisenä laiskana starttauksena. Toki hapettuneena voi ahistaa myös latausta, mutta sen saa selville yleismittarilla ja maalaisjärjellä.
                    No sitten vika löytyi. Katso mistä vettä tulee sisään. Kaverin kanssa helpompaa kun toinen laittaa vaikka letkulla/ämpärillä vettä auton päälle ja toinen katsoo mistä vuotaa konttiin. Panoraman vedenpoistot yleinen vuotokohta. Boksit auki ja paineilmalla varovasti kuivaus. Kuivaa takakontti, sisätilan lämppärillä saa kuivateltua jos verhoilut on märät. Kannattaa puhaltaa esim paineilmalla ne liittimet myös kuiviksi. Sitten kun kaikki boksit on kuivat, niin toivomaan, että ei tarvitse alkaa niitä vaihtamaan.
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Ja wurthilta saa piirilevyn hapettumisen poistoon omat myrkyt. Toki nämä varmasti lakattuja, mutta mielenrauhan turvaksi.
                      E61 535d alkuunsa viritetty.
                      • Elite
                        • Apr 2017
                        • 26
                        Semmoinen kysymys vielä kun tuo panoraamakaton ohjain yksikkö näytti menetetyltä niin sopiiko E91 vastaava osa E61 ja toimii?
                        • bem035
                          • Mar 2017
                          • 91
                          • P-Pohjanmaa
                          Itsellä ihan samat oireet kun kaatui lasinpesunestettä 3l rengaskoteloon... Bokseista kolme meni pimeäksi, tasonsäätö, takaluukku ja panoraamakatto. Kerkesin tilata uudet kunnes ajoin hirvikolarin, joten ko. boksit löytyy lukuunottamatta takaluukun ohjainlaitetta. Pistä viestiä jos tarvetta.
                          Siihen en osaa sanoa toimiiko E91 ja E61 ohjainlaitteet ristiin mutta E61 pelaa vaikka vuosimalli ja osanumero eri. Näin ainakin takaluukun ohjainlaitteen kohdalla.
