Ovet lukossa, avaimet sisällä
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    En jaksa selittää mistä johtuu mutta mokasin just ja sen takia auton ovet ovat lukossa ja avaimet sisässä. Ja avaimia ei tietenkään ole kuin yhdet.
    Nyt pitäisi siis murtautua omaan autoon. Onko ok kysellä vinkkejä?
    Mulle sattuu ja tapahtuu muutenkin. Etuovien kahvat ovat irti koska en saanut niitä erään projektin yhteydessä enää paikalleen. Kahvojen aukkojen kautta ei taida onnistua avata ovea mitenkään, koska keskuslukko on päällä?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Halvimman lasin kautta.
    SISUSTAT modaukset
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Takaoven pikkulasi? Onko se liimaamalla kiinni vai miten? Tässä on individual tummennus, ei taida saada mistään samanlaista tilalle?
      • Palosella
        • Aug 2012
        • 84
        • Hyvinkää
        Mielummin joku isompi lasi. Onko avain näkyvällä paikalla ja toimiiko siinä keskuslukon napit? Oven välistä vois jollain paksulla rautalangalla tms. ohkasella vahvalla kepillä koittaa painaa avausnappia avaimesta.
        e91 325dA -08
        ex. e46 320dA touring -02
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Mahtaa olla lähes kallein se takaoven pikkulasi. Miksi et pyydä hinauspalvelua avaan ovia ?
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Onko tuulilasi vaihtokunnossa?
            SISUSTAT modaukset
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Ei ne saa auki rikkomatta.
              SISUSTAT modaukset
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                On näkyvällä paikalla, takakontissa. Toimii napit. Sieltäkö saa jotain ujutettua välistä?
                En tiedä, saako ne muka ovet auki jollain konstilla?
                Ei oikein. Ei se uusi kuitenkaan ole mutta ei vallan huonokaan.
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Marmorille teettämään vara-avain runkonumerolla. Nyt on jo korkea aika.
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    Tämä on hyvä vinkki, jos ne voi koodata sen suoraan valmiiksi!
                    Mistä saan runkonumeron, rekisteriotteestako?
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Mekaanisesti saat uudella avaimella (toimitus voi kestää pari vkoa) auki ainakin, VIN numero löytyy mm. trafi.fi.
                      SISUSTAT modaukset
                      • ptikkala
                        • 1580
                        Biltema.fistä löytyy myös helposti rekkarilla.
                          Itsekin harkitsisin vakavasti sitä tuulilasia tälläisessä tilanteessa. Ennen rikkomista kannattaa sopia aika lasin vaihtoa varten.
                          • JP
                            BTCF Hallitus
                            • 5198
                            • On the Road
                            Pieni sivulasi on kallein yleensä. Kylmä Vara-avain tuli bemarilta 3:ssä arkipäivässä meille Laakkosen kautta, maksoi muistaakseni 60€
                            Jos ei välttämätön kiire heti saada autosta jotain niin ennemmin tilaisin tuon.
                            Vaatii BMW:n maahantuojan myyjäksi ja paikanpäällä tunnistautumisen auton omistajaksi/haltijaksi.
                            Lasit yleensä ~100-150€ halvimmat ja onhan se paskaa alkaa vaihtamaan.
                            E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 -15, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
                            -BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
                            -BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
                            ///Pumppu Pojat Racing Team
                            / //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
                            Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
                            Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
                            huollot. yms.
                            • Jesse93
                              • Apr 2012
                              • 946
                              • Mustio
                              Hinauspalvelulla saattaa olla niksit ja työkalut murtautumiseen, kokemusta on!
