535d ylimääräinen ääni ahtopaineilla
  • RRR77
    • Mar 2016
    • 232
    Eli ahtojen noustessa alkaa kuulua sellainen kiljuminen/rääkyminen joka liittyy selkeästi ahdinten pyörintänopeuteen/ilman virtaukseen. Sisätiloihin tulee myös lievästi käryä vedättämisen seurauksena.
    Vikaa on haarukoitu sen verran että kumpikaan ahtimista ei luultavasti ole rikki koska kulku on normaalia ja ääni kuuluu samanlaisena sekä alle että yli 3000rpm. Pakosarja ei ilmeisesti ole 535d heikko kohta? Voisiko ääni/käry tulla esim egr/pakosarja-liitoksesta? Tai esim moottorin huohottimesta? Kaikki toimii muutoin normaalisti, varoitusvaloja ei pala eikä käyntihäiriöitäkään ole. Ilman kuormaa (N/P) ääntä ei tahdo saada esiin. Auto on LCI.
    535d F07
    120d M-Sport F20
  • säkkij
    • 299
    • Rauma
    Onko 535d samaa ongelmaa?
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332333
    E30 325i Cabrio '87
    E61 525d M-Sport LCI
    • levis69
      • Oct 2008
      • 186
      • Etelä-Savo
      Originally posted by säkkij View Post
      Kyllä on!
      E63 M6
      "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
      e21 323i
      e30 316
      e30 M3
      e34 524td
      e34 520i
      e39 530da
      e39 540i 6v.
      E61 535d
      • RRR77
        • Mar 2016
        • 232
        Tarkistellaanpa tuo, kohta ainakin täsmäisi. Kiitos jo etukäteen.
        Edit: kohta ei täsmääkään, nämähän ei ole etuvetoisia. ääni kuuluu toisen puolen etukulmasta, täytyy kurkkia.
        535d F07
        120d M-Sport F20
          • 10250
          Tutki ne kaikki ahtoletkut huolella sekä niiden kiinnitys.
          • Tumppa
            • Jan 2003
            • 1812
            Löystynyt pakosarja aiheuttaa tuollaista kirkumisääntä. Saattaa mennä pelkällä kiristyksellä tai sitten joutuu vaihtamaan tiivisteen.
            F31 320d LCI
