-03 E60 lisävalot
  • 0ssskari
    • Apr 2017
    • 37
    • Alastaro
    -03 E60 lisävalot
    Eli tarkoitus olisi autooni laittaa ledbar. Teline toki kilven pulteista kiinni jotta saa keväällä pois ilman että jää ylimääräisiä reikiä mihinkään! Plussa ilmeisesti konehuoneen apuvirtapisteestä releelle ja miinus korista. Autossani on adaptiiviset xenonit ja auton ollessa -03 vuosimallia on xenonin rinnalla myös h7 halogeenipolttimo. Voiko releelle ottaa ohjausvirran tuon h7 johdoista ilman että auto herjaa mitään tai että joku ohjausboxi pimenee?
  • samppa.re
    • Mar 2015
    • 100
    Voi ottaa halogeenin johdoista tai xenonin läppää ohjaavan solenoidin piuhasta kuten itse otin. Oikea johto on helppo selvittää ottamalla liitin umpion perästä irti ja mittaamalla mihin nastaan tulee 12v vain kun pitkät on päällä. Varalta voi laittaa diodillisen releen niin ei ainakaan pääse jännitepiikkiä ohjainlaitteelle releen päästäessä.
    530d E61 Saphirschwarz
    • 0ssskari
      • Apr 2017
      • 37
      • Alastaro
      Joo näky 2 johtoo menevän tonne h7 kantaan. 1 ohuempi ruskee ja 1 vähän paksumpi ruskee ja 1 valkonen. Ruskeet menee samaan paikkaan.
      • merrunranta
        • 57
        • Saarijärvi
        Onko sama juttu LCI bi-xenonien kanssa, eli voiko ottaa läppien ohjaukselta ohjausvirran lisäpitkien releelle?
        Paljonko noiden orkkis valojen referenssi on? Eli millaiset lisäpitkät voi laittaa?
        Timppa63
        • RRR77
          • Mar 2016
          • 232
          Voi ottaa. Tein ko. asennuksen vuosi sitten edelliseen farkkuun, ei tullut ongelmia. Asennus on helppo kun virrat voi ottaa konehuoneesta ja signaalin saman puolen valolta. Muistaakseni sininen johto ja pinni 14 mutta tarkasta tämä ennen kytkemistä.. tarkastan itekin sen kyllä lähipäivinä kun paneeli saapuu
          535d F07
          120d M-Sport F20
          • merrunranta
            • 57
            • Saarijärvi
            Jep. Kiitokset vinkistä. Nyt on Seeker 20x pötkö keulalla ja valoa riittää pitkillä. Orkkis xenonit tuntuvat nyt himmeiltä, kun joutuu vaihtamaan lyhyille
            Timppa63
            • samppa.re
              • Mar 2015
              • 100
              Xenoneihin löytyy mukavasti lisää tehoa uusilla kunnon polttimoilla ja vielä radikaalimpana ratkaisuna uusilla projektoreilla.
              • merrunranta
                • 57
                • Saarijärvi
                Miten tuo "projektorituunaus" tehdään? Hintaa projektille?
                Timppa63
                • samppa.re
                  • Mar 2015
                  • 100
                  Tuolla juttua pre-LCI:n kääntyviin xenoneihin tekemästäni projektorin vaihdosta. Muun mallisista valoista ei ole kokemusta, mutta jenkkifoorumien mukaan tuo on se kaikkein hankalin muokattava ja joissakin vaihto onnistuu ihan umpion luukusta irrottamatta laseja..
                  Vajaa pari sataa taisi kustantaa projektorit ja hilppeet ja aikaa täysi lauantaipäivä. Lopputulos oli mielestäni rahan ja vaivan arvoinen.
                  • stoma
                    • Feb 2015
                    • 44
                    • Täällä
                    Mitä valoja olette laittaneet, lähinnä ledipaneelit kiinnostaa. Oon tuohon omaan miettynyt jotain lisäystä, kun satuin ajamaan autolla missä oli kunnon lisätuikut keulilla. En kuitenkaan halua lisää valoa lähellä vaan tuonne 100m+ päähän. :think Tietenkin tuonne on vaihdettu jo uudet xenon polttimot jo viime vuonna.
                    Tätä olin itse katsonut:Optibeam admiral
                    Tai SAE seaker/Lazer triple-r 1000 tms.
                    • Märde
                      • Jul 2012
                      • 84
                      • Ivalo
                      Mulla on e60:n keulassa nimenomaan tuo optibeam. Ei ole mikään tehokkain markkinoilla oleva, mutta valokuvio tossa on tosi hyvä. Ei tule liikaa valoa auton eteen rajatun kuvion vuoksi. Samaan syssyyn laitoin vielä auton omiin pitkiin 55w Xenonit ja lyhkäsiin vaihoin osramin Cool blue polttimot. Näkee ajella ihan tarpeeksi hyvin.
                      BMW F11 530D Xdrive
                      BMW E39 525tds project
                      • stoma
                        • Feb 2015
                        • 44
                        • Täällä
                        Tuo kuulostaa hyvälle! Ei sulla satui olemaan kuvaa tuosta asennuksesta.
                        • Paijerilainen
                          • Mar 2018
                          • 3
                          Herätetään vanha postaus ja laitetaanpa kuvia niistä lisävaloista niin näkis vähän minkälaiselta näyttää led palkit ja muut lisävalot vitosen keulassa
                          Bmw 520da lci 2008
                          • Jorkkeli12
                            • Jun 2011
                            • 264
                            Herätetään vähän lisää. Tänään ruuvasin omaani tuollasen xvision genesis 600 keulaan. Halusin mahdollisimman huomaamattoman asennuksen ja munuaisten taakse sitä en halunnut, joten ainoa paikka oli siis kilven alle tuohon välijäähdyttimen eteen. Pikkusen joutui noita ilman ohjuri kumeja muokkaamaan ja silpomaan, mutta hyvin vähällä pääsi. myös ulkolämpöanturi sai olla omalla paikallaan.
                            lampun laitoin kiinni puskuripalkkiin niittimuttereilla. Tympeä tuossa asennuksessa on toki se että säädettyä sitä ei juurikaan saa muuten kun puskurin irroittamalla.
                            Kuvia alla.
                            Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                            M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
                            • mikae34
                              • 5048
                              • Forssa
                              Kuvia alla.
                              Minusta tuo on hieno asennus! Mutta mitenkä oli, oliko näissä lisävaloissa jotain määräyksiä niiden asennuskorkeudelle ?
                              Auto on liikkumaväline.
