530xd suuttimien paluu vuotaa
  • s4mmy
    • May 2017
    • 32
    Auto siis 2006 530xd joka on tuprautellu sisälle pahaa hajua. Käytin korjaamolla, jotta selviäisi mistä johtuu ja sieltä sanottiin, että vuotaisi dieseliä parin suuttimen kohdalta tuosta paluuputken liitoksesta.
    Onko tosiaan niin, että pitää uusia tuo koko paluuputki "harava" eikä vain jotain tiivistettä, jotta saa vuodon loppumaan? 221e näyttäis olevan "haravalle" hinta ja toimitusaika viikon...
  • Timo N
    • Oct 2014
    • 182
    • Ylöjärvi
    Juuri vaihdoin itelle saman letkuhässäkän. Purkaessa huomasin, että ne muoviset liittimet suuttimille olisi voinut korvata letkulla ja HYVÄLLÄ puristettavalla klemmarilla. T-haaroja saa tuohon mistä vaan höpönetistä.
    Jollain brittisivuilla oli joskus myynnissä noita alkuperäisen oloisia liittimiä suuttimiin, itse en tuota sivua löytänyt. Siihen letkun hintaan muuten ei kuulu ne 6 pientä o-rengasta jotka tulee suuttimen letkukaraan. Makso ihan soppelisti nekin, jotain 45 erkkiä
    • s4mmy
      • May 2017
      • 32
      Tuossa kattelin tänään varaosaliikkeessä räjäytyskuvaa niin tuossa ei ole erikseen niitä o-renkaita. Ilmeisesti jossain vuosimallissa vaihtunut vähän tuo toteutustapa ja tuohon uudempaan versioon ei saa enää pelkkiä o-renkaita?
      Täytyy siis varmaan vaan tilata tuo yli 200e:n osa ja laittaa se... Ei viitsi alkaa ranetuksia tekemään
      • Timo N
        • Oct 2014
        • 182
        • Ylöjärvi
        Jos on pietzo-suuttimilla niin varmista irroittaessa onko siinä suuttimella se o-rengas. Ja sitten se paluuletku ylettää varmaan t-haaraan joka on säiliöltä tulevan putken ja olikohan se suodattimen välissä.T-haara on muovia ja siinä letku prässättynä, varaudu uudella t-haaralla.
        • fraatti
          • 4676
          Pietzo suuttimilla tuossa paluuletkussa on 10bar paine joten liitokset pitää olla hyviä.
          Pikaisella selaamisella noita liittimiä löytyy varaosana. Laitan linkit pian...
          F11 535dX LCI
          • fraatti
            • 4676
            Tästä:
            Loput: http://stores.ebay.de/muc-autoteile/...sid=1023758953
            Alankomaista: https://viscodiesel.nl/retour-aansluitingen.html
            Täytyy katsoa huvikseen löytyykö tuota o-renkaan kokoa jostain...
            F11 535dX LCI
            • Timo N
              • Oct 2014
              • 182
              • Ylöjärvi
              Hintaa vaan kertyy noillekin.
              120 erkkiä pelkät liittimet. Mulla tais olla noi liittimet toinen ylhäältä tuosta kuvasta.
              • fraatti
                • 4676
                Pietzo paluupuolen o-rengas: 13537794553 / BOSCH F00VP01003,
                Koko (2,3x5,5x1,6 MM[lähde stardiesel]), materiaali FPM (viton), Vakiokokona löytyy ainakin O-RING-2.2x1.6 VITON
                Vakiokokona vaikka täältä 5.52€/10kpl + 4,46€ pk: http://www.ebay.de/itm/2-2-x-1-6mm-V...4AAOxyJX1TCnrc
                Tai vaikka 50kpl muutaman euron lisää... http://www.ebay.de/itm/2-2-x-1-6mm-V...0AAOxy4fVTCnqN
                Täältä alkuperäinen bosch 1,9€/kpl + 11€ pk (alkuperäinen bmw noin 8€ kpl )
                http://www.ebay.de/itm/Dichtring-BOS...4AAOSwU0VZ5Bkz
                Suomesta 2,7€/kpl: http://www.finjector.com/verkkokaupp...lts/F00VP01003
                Kokoletku 13537799869 170€
                F11 535dX LCI
                • fraatti
                  • 4676
                  Eikait siihen tarvi uusia kun rikkonainen? Päätyssä on tuollainen kaksihaarainen ja loput ovat kolmihaaraisia.
                  F11 535dX LCI
                  • Timo N
                    • Oct 2014
                    • 182
                    • Ylöjärvi
                    [QUOTE=fraatti;3948825]Eikait siihen tarvi uusia kun rikkonainen? Päätyssä on tuollainen kaksihaarainen ja loput ovat kolmihaaraisia.[/QUOTE
                    Omassa oli aika rapeita noi liittimet. 6 irroitin, 2 hajosi melkein kun koski.
                    En olisi vanhoja jättänyt vaikka olisin tuon linkin liittimistä löytänytkin.
                    Olisivatkohan saaneet naftaa nuo hajonneet muoviset ja sen takia hapertuneet:think
                    • fraatti
                      • 4676
                      Pienellä pläräämisellä liettuasta löytyy myös samat liittimet putkiin 6,5€/kpl
                      Tarvikevalmistaja noille on Kismet Diesel Turkissa. Siellä osan hinta on 4€/kpl
                      Hommastahan voisi joku foorumia lukeva yrittäjä ottaa kopin ja hommata palikoita suomeen myytäväksi asti.... Kanavat on tongittu jo valmiiksi...
                      bemariosat.fi ? kl-varaosat? :think
                      F11 535dX LCI
                      • s4mmy
                        • May 2017
                        • 32
                        Korjaamo oli selvitelly asiaa jonkin dieselpajan kanssa ja nyt koitetaan joillain o-renkailla millä vuodon pitäisi korjaantua. Hintaa tulee 3,5e/kpl + asennustyöt.
                        Erikoista sikäli mun mielestä, että KL-Varaosat väittää ettei onnistuisi muuta ku uudella koko putki hässäkällä. Toivotaan, että menis vaan noilla o-renkailla. Ei mitään hajua itselläni, että onko piezoilla vai ei... Jotain varmaa merkkiä kummat sielä on?
                        • fraatti
                          • 4676
                          www.biltema.fi ja siihen hakukenttään auton reknro. Laita sitten tänne rungonnron 7 viimeistä kirjainta tai numeroa niin sitten asia selviää varaosakatalogista syöttämällä siihen nuo rungon numerot.
                          F11 535dX LCI
