Transmission fault! E61 525 d -04
  • oranki
    • Apr 2017
    • 17
    Kellään vastaavaa herjaa?
    Heti kun tuli nämä sateet ja pakkaset niin vaiva alkoi. Myös rengaspaineenvalvonnan failure,sekä abs failure lävähtää tauluun aamuisin kun käynnistää auton.
    Kun sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan, herjat poistuu. Tosin cruise saattaa jäädä vikatilaan pidemmäksi aikaa. Lienee virtapuolen ongelmaa,ainakin oireet olivat samankaltaisia kun akku alkoi tulla tiensä päähän. Nyt ei ole sitä ongelmaa.
    Help!
    E61 525td -04
    Help!
    Takakontin virtakaapelin läpivienti? Kontissa vettä?
      • 10247
      Lataa akku täyteen ja kokeile vieläkö temppuilee.
      • oranki
        • Apr 2017
        • 17
        Ei näy kontissa vettä. Täytyypi ladata akkua. Uskaltaako akkua ladata virtakaapelin ollessa kiinni? Kiitoksia vastauksista!
        E61 525td -04
        • protoni
          • Sep 2008
          • 1380
          Lataushan tapahtuu nokkapellin alta, niin kaapeleiden on syytäkin olla kiinni.
            Kyllä voi ladata, jos se laturi on ihan älyissään oleva eikä siitä tule mitään ihmeellisiä jännitepiikkejä. Akun voi ladata kontista tai konehuoneesta. Kontista ladattaessa miinus kaapeli pitää laittaa auton runkoon, sitä ei saa laittaa akun miinus napaan tai se sekoittaa IBS:n toiminnan.
