530d diesel mittari ongelma
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Hei osaatteko auttaa eli mulla vuos e60 530 d dieseliä tankin pumpun tiivisteestä hantin puolelta ja se johtu siitä että pumppu oli asennettu vinoon nooh kun avasin pumpun rengasta niin se oli ihan pirun tiukassa ja pumppu pyöri sen mukana kun avasin sitä, ja siitä johtuen kun se aukesi niin Koho oli irronnut pumpusta.
    Laitoin kohon takaisin ja kasasin pumpun takaisin paikalleen ja diesel mittari näytti puolta tankkia niin kuin se olikin. Nyt sitten ajoin sen puoli tankkia aika tyhjäksi ja tankkasin tankin täyteen niin nyt diesel mittari ei noussutkaan enään takaisin ylös vaan näyttää vieläkin tyhjää tankkia vaikka tankki on täysi.
    Voiko olla että Koho on jäänyt pohjalle jotenkin jumiin vai pitäisikö tuo jotenkin calibroida kun menin koskemaan siihen kohoon? Outoahan tässä on se että dieselmittari ja range laski aivan kuin normaalistikin tankki tyhjenisi ajamalla
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • 10248
    Eiköhän se vika tästä löydy. Eli korkeusanturi nakittaa jotenkin.
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Juuu
      Vikakoodia antoikin näköjään tuosta tasoanturista että avoin piiri ilmeisesti päässyt liitin irti kun räpläsin pumppua, onkos noissa kuinka yleistä että vuotaa dieseliä tuolta tankin päältä? Aattelin että korjaantuuko jos vain vaihdan sinne uuden o renkaan vai meneekö noista jotain muuta rikki yleensä?
        • 10248
        Jos sitä anturia on "paljon pyöritelty",niin vika voi olla myös johdoissa. Eli ne kannattaa huolella mitata kun setti on auki.
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          Noniin
          Elikkäs lopullinen syy vuotamiseen löytyi ja siihen että polttoainemittari ei näyttänyt oikeaa lukemaa, polttoainekohon asteikko missä neula liikkuu oli ihan raiskaantunut ilmeisesti siitä kun pumppu pääse pyörimään asennuksessa niin paljon, sekä vuoto johtui siitä että pumpun johtosarja oli mennyt oikosulkuun ja polttonut johdot tankin sisältä sekä pumpun liittimestä.
          Onkos tuo oikosulku jotain tyyppivikaa kun kävin hakemassa uutta liitintä purkuautosta niin siitäkin huomasi että johto on käynyt kuumana mutta ei ollu kerennyt liitintä polttamaan pahaan kuntoon
