E61 tuulilasin pyyhkijät pysähtyy minne sattuu - aftermarket moottori
  • 545Pilot
    • Jan 2012
    • 46
    Onko kukaan löytänyt mistään korvikkeena pelkkää tuulilasin pyyhkijöiden moottoria? Euroopasta en ole löytänyt muuta kuin koko pakettina moottori ja vivusto, joka maksaa n. 450€ paikasta riippuen. Käytettyjä sais tilattua briteistä, mutta niiden toiminnasta ei varmaan ole mitään tietoa.
    Jenkeistä löysin tälläisen mestan, joka myy pelkkää moottoria aftermarket osana. Onkohan kukaan tilannut tuolta pelkkää moottoria? Onkohan noi ihan toimivaa kamaa, jos nyt yleensä Suomeen lähettävät?
    https://www.partsgeek.com/ss/?make=B...cal&model=545i
  • Kiisseli
    • Apr 2013
    • 12
    • Uusimaa
    En hiljattain ainakaan itse löytänyt muita kuin kalliita settejä vivustojen kanssa.
    Oletko yrittänyt elvyttää vanhaa moottoria?
    Oma lähti toimimaan puhdistuksen jälkeen. Oli melko varmasti vaan kulmavaihteen rasvat levinny ympäriinsä ja asentotunnistin ei toiminut. Jäi milloin mihinkin asentoon ja sitten hyytyi vähän ajan päästä kokonaan hetkeksi.
    • ptikkala
      • 1579
      Putsauksella elpyi täälläkin kesällä. 350tkm ajettu ja taas pelaa
      • 545Pilot
        • Jan 2012
        • 46
        Löysin eBaystä toimittajan, joka lähettää tarvikemoottorin Suomeen. Hintaa tulee reilut 150€ toimituskuluineen. eBay:sta löytyy mm. koodilla 43-2109
        Katotaan nyt mitä sieltä tulee. Voi olla, että putsaus olisi riittänyt minunkin tapauksessa, kun nyt pyyhkijät on toiminut taas suht hyvin pari päivää.
        Pelicanparts:lta löytyy vaihto-ohjeet kuvineen. Käy homma vähän nopeemmin, kun ei tarvii ihmetellä missä järjestyksessä pitää availla.
        http://www.pelicanparts.com/techarti...placement.htm#
        • miq
          • Feb 2008
          • 353
          • Hyvinkää
          Mitäs tälle tarvikemoottorin vaihdolle tapahtui?
          Hieman kiinnostaisi kun taisi omasta juurikin eilen kuolla jotain vinkkareista..
          Hullu saa olla muttei tyhmä.
          e61 530xd LCI
          • miq
            • Feb 2008
            • 353
            • Hyvinkää
            Tietysti tämäkin vaihtoehto kiinnostaa. :think
            Millainen homma? Saako moottorin pois purkamatta vivustoa?
            e61 530xd LCI
            • Supa
              • 7597
              Jos pysähtyy väärään kohtaan niin yleensä rele väsähtäny eikä vapauta ajoissa.
              Siitä on ainakin helpoin lähteä liikkelle.
              Sinapin värinen aika korkea rele moottorinohjausboksin lähellä.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • miq
                • Feb 2008
                • 353
                • Hyvinkää
                ok, kiitokset tästä!
                Vähän tarkemmin viasta:
                Ongelma on jo jonkun aikaa ilmennyt ajoittain ikäänkuin hyvin tahmeasti toimivana pyyhkijöinä, mutta se on mennyt ohi ja toiminta palautunut muutaman pyyhkäisyn jälkeen normaaliksi. Kunnes sitten eilen ei enää palautunutkaan vaan kuolivat lopullisesti. Pyyhkimet pysähtyivät ehkä 5-10 senttiä ala-asennosta, käsin nätisti auttamalla menivät paikalleen (olikohan virhe sekin, en tiedä...).
                Mitään elonmerkkiä ei viiksessä toimivan ledin lisäksi ole. Sulakkeet tsekkasin ja mielestäni ovat ehjät.
                Se rele oli aika suolaisen hintainen, satasta taisi jossain olla pyynti,,,
                e61 530xd LCI
                • daro
                  • Jun 2010
                  • 113
                  Täältä tilasin omani, hieman säästää marmorihintoihin verrattuna:
                  • miq
                    • Feb 2008
                    • 353
                    • Hyvinkää
                    Hieman tarinalle jatkoa...
                    Alunperin oli tosiaankin rele kupsahtanut. Löysin suht lähimaastosta purussa olleen e61:n, josta ostin pyyhkijöiden vivuston moottoreineen sekä releen.
                    Purkuautosta otetulla releellä pyyhkijät toimivat ~kuukauden, jonka jälkeen lakkasi taas sutimasta. Tällä kertaa kertalaakista jäi pyyhkijät pystyyn. Vaihdoin sitten vivuston kokonaisuudessaan, ja taas hyvin pyyhkii. Saa nähdä kuinka kauan...
                    En ole jaksanut/ehtinyt tehdä ruumiinavausta vanhalle, että onko se moottori palanut (luultavasti?) vai voisiko se jotenkin vain vanhuuttaan jumiutua?
                    e61 530xd LCI
