E61 520d N47 käynnistymisvaikeuksia
  • zorb
    • Nov 2015
    • 211
    • Lahti
    Aamulla alkoi vaikeudet käynnistymisessä: Starttinappia painaessa miettii normaalia kauemmin ennen kuin alkaa pyörittämään starttimoottoria. Hetken pyörityksen jälkeen näyttää ruudulla fuel pump fault vikailmoituksen eikä vain käynnisty. Hetken kun tuon jälkeen odottelee (n. 1min) ja kiroilee, niin lähtee kuin palmun alta ja toimii normaalisti koko matkan eikä annan tuon jälkeen mitään vikakoodeja.
    Syöttöpumppu vaihdettu uuteen reilu vuosi sitten. Polttoainesuodatin vaihdettu myös vuosi sitten syksyllä. Akku vaihdettu 1kk sitten. Se on koodattu asianmukaisesti. Tankki täynnä polttoainetta. Hehkut ja ohjainboksi vaihdettu viime talvena.
    Mikähän tuota oikein vaivaa? :think
    Onko ideoita mistä lähteä etsimään vikaa?
    Tällainen lista koodeja kertyy käynnistysyrityksen aikana.
    Kun lähtee lopulta käyntiin ja nollaa koodit, niin ei uudelleen käynnistyskään aiheuta enää mitään koodeja. Vain kylmänä käynnistys aiheuttaa ongelmia.
    Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
    - Fault: Invalid signal
    - Code: 005F56
    - Fault: CAN error message
    - Code: 00D355
    - Code: 00D354
    - Code: 00D356
    - Fault: :Message
    - Code: 006F56
    Instrument cluster / Kombiinstrument:
    - Fault: CAN signal fault engine
    - Code: 00A3AD
    - Fault: CAN signal fault engine idle
    - Code: 00A3AE
    - Fault: Malfunction indicator shift indicator
    - Code: 00A560
    Air conditioning / Klimaanlage:
    - Fault: Engine data K-CAN
    - Code: 00E719
    - Fault: Torque 3 K-CAN
    - Code: 00E71E
    - Fault: Short circuit to positive or open circuit (AUC)
    - Code: 009C54
    - Fault: Power Management Battery voltage K-CAN
    - Code: 00E714
    - Fault: Power Management Consumer Control K-CAN
    - Code: 00E716
    - Fault: unknown failure K-CAN
    - Code: 00E718
    CAS:
    - Fault: Error starter KL50
    - Code: 00A0B3
    Steering column switch / Lenkstockschalter:
    - Fault: sorry, unknown DTC fault
    - Code: 00C9A8
    Fuel pump / Kraftstoffpumpe:
    - Fault: unkown failure
    - Code: 00CED4
    Air suspension / Luftfederung:
    - Fault: unkown failure K-CAN
    - Code: 00D711
  • zorb
    • Nov 2015
    • 211
    • Lahti
    Eihän se tänään käynnitynyt enää ollenkaan.
    Menkööt hinurin kyydissä korjaamolle...
    • zorb
      • Nov 2015
      • 211
      • Lahti
      DDE:n releen vaihdolla elpyi.
      Tiedoksi jos jollain sattuu tulemaan vastaan vastaavia ongelmia.
