Bmw e61 530D ei lähde käyntiin
  • antte
    • Nov 2017
    • 7
    • Parainen
    Elikkäs 2004 vuosimallinen 530d ei lähtenyt käyntiin vaikka edellisenä päivänä oli ajossa, pyörittää kyllä startia mutta ei lähde käymään. Näytössä tulee fuel pump texti ja moottori valo palaa.
    Tarkistettu:
    -Tankin pumppu käy
    - Moottorinohjauksen sulakeet tarkistettu sekä tuo sininen dde rele vaihdettu.
    - obd vikakoodinlukijalla tulee että intelligent battery sensor.
    Koitin kytkeä tuon sensor johdon pois mutta ei vaikutusta. Akku on ladattu ja kytketty pois yli 10min.
    Onko teillä vinkkejä tähän ongelmaan? :think ja kiitos etukäteen, jotain jäi varmaan kertomatta
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Tarkistettu:
    -Tankin pumppu käy
    Livedatalla seurailemaan railpaineita sekä esipaineita(jos anturi on) starttia pyörittäessä.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Ghousti
      • Jun 2015
      • 14
      Paljon ainetta tankissa? Jos alle puoli tankkia, niin kannulla 10l lisää ainetta ja kokeile uudestaan. Tankin tasot voi tsekata mittariston hidden menun kautta (06.00), jos oikealla puolella tyhjä mutta vasemmalla ainetta, vika tankin pumpussa.
      Jos on monesti starttailtu tuloksetta, joutunee tekemään myös EWS/DME synkkauksen.
      • antte
        • Nov 2017
        • 7
        • Parainen
        Juu pitää kokeilla tuon 10l lisäyksen, tuon synkkaukseen pitää varmaan tehä tietokoneen kautta jollai inpa ohjelmalla veikaan?
        • Ghousti
          • Jun 2015
          • 14
          Inpalla onnistuu kyllä tuo synkkaus. Ja tosiaan kuten aiemmin sanottiin, niin Inpalla voipi myös tsekata railipaineita yms. jotka varmaan kertovat ongelman syystä lisää.
          • permanent
            • Mar 2004
            • 323
            Miten synkkaus tehdään?
            • antte
              • Nov 2017
              • 7
              • Parainen
              Kiitos vinkeistä, pitää vaan hommata tuo johto obd portista tietokoneeseen, niissä oli vähintään parin viikon toimitus.=/
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Sieltä se löytyy moottorin ohjaksen puolelta muistaakseni "Activation" ja sen alta.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • antte
                  • Nov 2017
                  • 7
                  • Parainen
                  Noniin, nytt tuli lisättyä ainetta tankkiin eli nytt on aika tasan puol tankia mittarissa ja heti lähti käymään!
                  Obd testerillä näytti että pumppu pumppaa 131L/h ja vauhtia siinä 2098rpm tyhjäkäynnillä/700rpm. Onko jollain tietoa mitkä lukemat pitäisi olla?
