Lapin reissulta tulossa. Ensin tyhjeni rengas, sitten tason säätö yritti korjata autoa suoraa eli kompura pyöri kokoajan, sitten paloi sulake. Nyt paluu matkalla uusi 40a sulakkeen vaihdoin vaan ei ala kompura toimimaan,onko mitään tehtävissä pitäis ajaa vielä 600km
Ongelmia tienpäällä, tason säätö
Tags: None
Ettei olisi muutakin vikaa
Ei edes 39 mallissa kompura itteänsä hengiltä hakannu, vaan sammui jossei tavoite tullu tiettyyn aikaan kuntoon. Koita uudella sulakkeella irroittaa akku hetkeksi, jos ei vieläkään, niin laita huoltiksella pussiin ilmaa suoraan letkusta ja sitte tukit sen, jos siten ees pääsisi ajamaan. Varauksella nämä neuvot, ei välttämättä toimi e60...Originally posted by bbs body e28 View PostLapin reissulta tulossa. Ensin tyhjeni rengas, sitten tason säätö yritti korjata autoa suoraa eli kompura pyöri kokoajan, sitten paloi sulake. Nyt paluu matkalla uusi 40a sulakkeen vaihdoin vaan ei ala kompura toimimaan,onko mitään tehtävissä pitäis ajaa vielä 600kmVikakoodien lukua porin suunnalla
EHC on lukossa, pitäisi saada vikanollaus ensin ennen kun alkaa toimia. Missäpäin menossa?Originally posted by bbs body e28 View PostLapin reissulta tulossa. Ensin tyhjeni rengas, sitten tason säätö yritti korjata autoa suoraa eli kompura pyöri kokoajan, sitten paloi sulake. Nyt paluu matkalla uusi 40a sulakkeen vaihdoin vaan ei ala kompura toimimaan,onko mitään tehtävissä pitäis ajaa vielä 600kmVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Tornion suunnalla oli muistaakseni nm. Touringe46, joka voisi ehkä auttaa.Originally posted by bbs body e28 View PostTornio. Aamulla pitäis jatkaaVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Kävin vianorilla oulussa lukemassa koodit. 5f9a säätöajan vika, nosta ja signaali liian korkea, katkonainen.
5f99 vakautusaikavika takana oikealla, kohota
Signaali liaan korkea
Katkonainen
Sulake oli palanut kun katsoin nyt. En tiedä onko palanut vikakoodia lukemisessä vai jo sitä ennen.
Tarkoittaako tämä että moottori sökö vai mitä. Ja kuinka pahaa tekee autolle taka ilmapussit pohjassa ajo
Kiitti avusta
Edit. Auto wetterillä. Ja kompura sökö, vaihtoon meneeLast edited by bbs body e28; 04-12-2017, 20:28.
