E61 535D siirtopumppu & Automaattipitkät.
  • Niklas85
    • Aug 2017
    • 10
    Otsikon autossa otsikon aiheita.
    Sammui suoraan ajosta 50km/h vauhdista ja ilmoitus polttoainepumppu viasta. Onko tälle rele vai oma moduli releensijasta jossain? Samalla kun auto sammui niin ns" sähköpalon haju tuli ohjaamoon mutta hälveni melkopian. Automaattipitkät eivät pelaa ja testerillä ei pääse sen valomoduliin ollenkaan sisään. Missä tämä moduli sijaitsee?
    • 10248
    Ei varmaan tässä,mutta tsekkaa pikana akkukaapelin takakontin läpivienti ja liitos auton alla.
    • RRR77
      • Mar 2016
      • 232
      Noniin.. oma auto on tehnyt kolme kertaa sellaisen kymmenesosasekunnin kestävän mutta joka kerta ohimenneen sammumisreaktion. Eli kaksi kertaa about 50-60khm vauhdissa tuntunut sellainen nykäys kuin olisi nakattu vaihde 4->1 ja samantien takas 4. Eilen kaupan parkkiin ajaessa noin 10kmh vauhdista sammui kokonaan ja maatti pisti N:lle. Eli ilmeisesti kone kerkesi pysähtyä kokonaan kun kierrokset oli tyhjäkäynnin verran, aiemmilla kerroilla kiekkoja oli mitä lie ehkä 1600?
      Voiko se läpivienti aiheuttaa tällaista? Tarkistin maahantuojalta, mun autossa ei ole takaisinkutsua auki sen kaapelin osalta, tarkempaa selvitystä en saanut eli en tiedä onko niitä kaapeleita ollut useampaa erilaista vai onko mun autoon vaihdettu se jo. Nosturille en ole päässyt vielä joten ei ole hajuakaaan että missä kunnossa läpivienti on, pieni epäilys on kyllä ollut siitä jo valmiiksi kun olen "painiskellut" myös virtapuolen ongelmien kanssa.
      535d F07
      120d M-Sport F20
        • 10248
        Tuskin akkukaapelin pohjan liitos tuota aiheuttaa,mutta jos sitä ei korjattu,niin kannattaa ilman muuta varuiksi tsekata. Jos se syttyy tulille,niin mainitsemasi nykimisviat on huolistasi pienimpiä.
        • Mlatvala
          • 3553
          Tai ainakin pääsee noistakin huolistaan ja laittaa vakuutusrahoilla jonkun kanttikiven harmaan tojotan tilalle
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • RRR77
            • Mar 2016
            • 232
            Hyi.
            535d F07
            120d M-Sport F20
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Kannattaa tarkistaa
              Ihmettelin kun auto vuosi dieseliä tankin päältä ja selvisi että jostain syystä tankin sisällä olevan siirtopumpun johdot olivat rispaantuneet ja menneet oikosulkuun ja polttaneet kaikki kuoret pois johdoista ja sulattaneet pumpun ja johtosarjan liittimet, tuosta tuli kanssa aika hyvä sähköpalon käry. Ihme että meno ei kuitenkaan loppunut siihen, luulisi että edes sulake olisi kärähtänyt mutta ei
              Purkuautosta kun hain uutta sähkösarjan liitintä nii huomasin että siinäkin oli johdot ottaneet vähän väriä en tiedä onko näissä sitten jotenkin tyypillistä mutta kannattanee tarkistaa :think
              Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
