535D vikakoodista 41A2
  • JAK85
    • Dec 2015
    • 210
    • Pello
    535D lci ja vikakoodi 41A2 -ahtopaine venttiili, aktivointi -jatkuva
    Onko yhtä kuin ahtopaine anturi?
    Vedot katosi yllättäen ja koodin pukkaa nollauksen jälkeen heti kun antaa parkissakin kaasua.
    E61 535D 360/750
  • Hörhö
    • May 2013
    • 71
    • Lpr
    Onko vedot kadonneet koko kierrosalueelta?
    Viittaisiko koodi solenoidiventtiileihin(3kpl imusarjan puolella moottorin takapäässä) jotka ohjaavat alipainekelloja...toki ahtopainetta mittaava anturi
    ohjannee solenoideja.
    Esim kaverin autossa oli etummaista kelloa(pikkuturbon kompuran by-pass venttiili) ohjaava solenoidi jumissa, jolloin kaikki veto poissa ennen kuin isompi ahdin lähti mukaan.Tämä selvisi katkaisemalla/tulppaamalla alipaineletku kyseiselle kellolle, myöhemmin solenoidin koputtelua + letkut kiinni ja on toiminut siitä saakka...alipaineletkuja näistä mennyt myös.
    Tuosta linkistä löytyy hyvää infoa:
    • JAK85
      • Dec 2015
      • 210
      • Pello
      Joo tänhään tajusin että se viittaaki varmaan juurikin enemmän niihin venttiileihin, kiitti vahvistuksesta 😊
      Toivoa että on vaikka hapettuma, katkonnainen viittaa siihen. Vedot on lähes kokonaan hukassa, isommilla kierroksilla vähän yrittää.
      Ison turbon ohjaus läppä ei liiku, eli on se solenoidi jollei sitten ohjelma pistä niitä liikkumattomiksi esim sen ahto anturin vian vuoksi.
      E61 535D 360/750
      • JAK85
        • Dec 2015
        • 210
        • Pello
        Mittailin ohmit nyt venttiileistä ja toisessa näytti 22,5 ohmia ja toisessa ei mitään. Mielenrauha saatu, nyt vain tilailla uutta palikkaa 😂 taitaa olla sama tilata marmorilta tuo solenoidi?
        E61 535D 360/750
