e60 antennin vahvistin
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Radio lopetti kuulumisen lähes kokonaan, huonosti kuulunut jo jonkin aikaa mutta nyt tuli lopullinen niitti. Keskuslukon kaukosäätö kuitenkin toimii kuten aiemminkin.
    Mitä taajuutta näissä EU vehkeissä käytetään, 868MHZ?
    Eli onko kyseisen osan nro 65209193832?
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=65_1324
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • MikaSe
    • Sep 2016
    • 41
    Sehän lukee avaimessa. Omaan just vaihdoin ja oli 868MHz.
    E92 M3 -08
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      No niinpä olikin, tosin ei meinannu enää saada selvää pikku tekstistä.
      Ilmeisesti vain uusi vahvari kiinni eikä tartte koodata?
      Mistä hommasit uuden vahvistimen?
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      • MikaSe
        • Sep 2016
        • 41
        Mulla myös piti kirkkaassa valossa tihrustaa että näki tekstin avaimessa.
        Ostin ebaysta käytetyn vahvistimen. Ei vaatinut koodaamisia. Omassa toimi radio ihan ok ja toimi samalla tavalla vaihdon jälkeen, mutta nyt kaukosäätö toimii "uudella" antennilla todella kaukaa, kun aikaisemmin piti olla melkein autossa kiinni.
        Vaihto on helppo homma, kun seuraa näitä ohjeita: https://5series.net/forums/diy-do-yo...acement-89011/
        Taitaa olla aika yleistä, että radio ottaa häiriötä takalasinlämmittimestä? Tähän ei "uusi" antenni auttanut, tuskin olisi kokonaan uusi antennikaan poistanut ongelmaa.
        E92 M3 -08
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Kyllähän se radio pelaa kun on uusi vahvistin, vaikka takalasinlämmitin päällä olisikin. Onhan kyseessä Premiumluokan auto
          • Petsku333
            • Jun 2014
            • 349
            • Kerava
            Mistä tietäisi kun kummatkin avaimet sen verran kulunut että mitkä mhz autossa vai selviiäkö vaan repimällä vanha antenni irti. Ongelmana juurikin tosi lyhyt keskuslukituksen matka. :think
            F07 535d xDrive Gran Turismo
            Ex. Seat Cupra 290
            Ex. F20 118i MHD Stage 2
            Ex. E60 2006 525i
            • MikaSe
              • Sep 2016
              • 41
              Ei ole paha homma raottaa verhoilua, että pääsee kurkkaamaan antennista sen tiedot.
              E92 M3 -08
              • MikaSe
                • Sep 2016
                • 41
                Onkohan siinä "uudessakin" vahvistimessa sama vika vai mikä aiheuttaa häiriön radioon kun takalasinlämmittimen laittaa päälle?
                E92 M3 -08
                • Jesper
                  • 1447
                  Kiinnostaa minuakin.:think
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Siellä autossa on lämppärin häiriöiden poistoa varten surpression filter, oon kuullu että näitä on jopa ohitettu rikkoontumisen yhteydessä. Zippinetto on zippinetto.....
                    Eiköhän se lämppärin PWM-ohjaus ne häiriöt aiheut, virta on kutenki lämppärillä helposti 50A tai enemmän.
                    • huitoja2
                      • Dec 2007
                      • 237
                      • Porvoo
                      Vaihdoin antennin vahvistimen purkuosaan mutta ei toimi vieläkään radio.
                      Paikallaan kun auto ei käy, löytyy kanavat ja kuuluukin mutta heti kun käynnistää auton tai edes laittaa virrat päälle ns. kakkosasentoon loppuu kuuluminen täysin...
                      Oisko raadilla ideoita, valmiiksi paska vahvistin vai voiko tuo Suppression filter aiheuttaa tämän? Nro 2
                      Autossa ledejä vähän joka paikassa mutta kuului aiemmin joten ei pitäisi niistä johtua.
                      G30 530e, E61 523ia
                      ex e60 525da
                      ex e90 320Si
                      ex e91 320d
                      ex e46 330 Ci
                      ex e46 330D touring
                      ex e46 323 sedan
                      ex e36 320 Coupe
                      • huitoja2
                        • Dec 2007
                        • 237
                        • Porvoo
                        Kenelläkään samaa ongelmaa?
                        G30 530e, E61 523ia
                        ex e60 525da
                        ex e90 320Si
                        ex e91 320d
                        ex e46 330 Ci
                        ex e46 330D touring
                        ex e46 323 sedan
                        ex e36 320 Coupe
                        • MakeH
                          • 1177
                          No helpointa kun otat ledit pois ja kokeilet sitten. Mulla lopetti radio kuulumisen kun laittoi pelkät lediparkit eteen.
                          • >Jon1<
                            • Oct 2007
                            • 1054
                            Onko johtosarjat varmasti ehjät
                            ex:F11 535xd M-Sport
                            ex:e61 530D M-Sport
                            ex:e38 740i mafia
                            ex:e36 328
                            ex:e36 320
                            ex:e30 320->325
                            • Samutin
                              • Aug 2016
                              • 1
                              • Kemi
                              Mistä porukka ostellut nuita antennin vahvistimia? itsellä radio kuuluu ihan ok mutta kaukolukko toimii metrin päästä:think
