E60 530d alipainepumpun tikitys
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Terve elikkäs tuossa omassa diesellämmittimessä on alkanut kuulumaan lämpimällä koneella ärsyttävä tikitysääni moottorista kuulostaa kuin hihna olisi rispaantunut ja joka pyörähdyksellä läpäisisi johonkin. Olen paikallistanut ääntä ja se kuuluisi tulevan alipainepumpun luota koneen keulasta tai mahdollisesti jokin 1 pytyn nostajista.
    Tikittääkö teillä alipainepumppu lämpimällä koneella ja millä sen saisi äänettömäksi, ääni kuuluu jos seisoo auton edessä ihan selvästi vaikka konepelti olisi kiinni.
    Toinen kysymys että onkos noissa ollut nostajien ääntelyn kanssa ongelmia koska se olisi sitten seuraava vaihtoehto :think
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Art_Zi
    • Jun 2009
    • 170
    • Kemi
    omassa preLCI 525d:ssä tikittää juurikin toi alipainepumppu...sitä en tiä kui vakavaa toi on? mutta on tikittäny jo 1,5 vuotta..
    E61 525dA preLCI -2007
    VW Typ2 -1967
    Ex. E46 328ia touring
    • Kossu Allu
      • Dec 2016
      • 222
      Sigun autossa taas öljyä näyttäisi pikkasen silloin tällöin valuvan. Olisiko syytä huolestua?
      E91 320d -07 M-Sport
      211hv / 430nm
      E60 525dA -06 "M-Sport"
      M57TU2D25, GA6HP26
      238hv / 510nm
      M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        Eikös noihin myydä tiivistesarjaa jos se vuotaa öljyä? Itse tuossa vähän paikantelin ääntä ja ihan kuin ääni kuuluisi koneen kuskin puolelta. Alkaa ärsyttämään tuo tikitysääni ja tosiaan se kuuluu vain kuumalla koneella :think
        • Paha Arkkitehti
          • Jun 2012
          • 828
          • World
          E60 ketjuun kirjoittelin aikaisemmin tämmösestä äänestä. Ei liity varmaan topikin aiheeseen, mutta osaisiko joku sanoa mistä kysymys?
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=913
            Aika lailla samaa ääntä pitää X3 vm 06 ajettu 305tkm..vuoden\25 tkm ajanut ja ääni ei muuttunut
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • PeSe
              • 116
              • Vlk
              Itsellä joskus alkoi myös ääntämään tuo alipainepumppu.
              Ääni meni aina hetkeksi pois, kun jarrua pumppasi kunnolla ja vika oli helppo paikallistaa.
              E70 X5 30d -07
              E60 520i -03
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                Tuolta löytyy
                Tasan samanlainen tikitysääni kuin tuossa videossa
                Kommenteissa ei ollut selvinnyt vikaa
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 615
                  • Lohja
                  Mulla ihan sama tikitysääni jaa huomannut että tyhjäkäynti hieman välillä laskee ja nousee mutta mitään vikakoodeja ei ole yms, salavalikosta katsottuna ei kyllä kierrokset hypi kuin 10-15 rpm luokkaa mutta huomaa mittarista
                  • billy
                    • Oct 2012
                    • 1052
                    Omassa ja satunnainen tikitysääni m57 alkoi noin 2kk sitten, korjaamossa etittiin vikaa eikä paikallistettu. Moottorinpesu tehtiin ja hetken olikin äänetön päivän pari. Eli tuskin tuosta pesusta johtui äänettömyys. Jarrua pumppaamalla tai pohjassa pitämällä ei kyllä ollut vaikutusta kun tikittää.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Tähän ei taida olla kenelläkään vielä ratkaisua?
                      Itse taidan olla saman äänen perässä...
                      F11 535dX LCI
