E60 530d jarrut katosi.
  • Caarlo
    • Apr 2015
    • 105
    • 03
    Poljin tuntuma alkoi heikentyä muutama päivä sitten ja pitkässä jarrutuksessa poljin painui pohjaan. Tarkistin nesteet ja olivat ylärajassa. Eilen mökiltä lähdettäessä syttyi jarrunesteen varoitusvalo ja samalla aktiiviohjaus hyppäsi pois toiminnasta.. Jälleen kerran nesteiden tarkastus ja ylärajaa näytti. Kotiin oli päästävä ja lyhyt matka hissukseen tultiin. Loppumatkasta poljin painui jo suoraan pohjaan, kuitenkin jarruttaen.
    Mistä lähteä vikaa etsimää, kun selvästikkin nesteet pysyy säiliössä, mutta järjestelmä on kuitenkin täynnä ilmaa. Ihmetyttää myöskin jarrunesteen varoitusvalo, vaikka säililö on täynnä. Edessä 2vk vanhat jarrulevyt ja palat.. Takana vielä hyvässä kunnossa.
    E60 530d -04.
  • Timo N
    • Oct 2014
    • 182
    • Ylöjärvi
    olisko pääsylinterin tiiviste antautunut?
      Jos nestepinta ei laske, niin veikataan myös pääsylinteriä. Kokeile parkissa pumpata jarruja, jos ei ala nestepinta laskemaan ja nestettä vuotamaan ulos, niin kyllä se vaikuttaisi pääsylinteri vialta.
      • Caarlo
        • Apr 2015
        • 105
        • 03
        Kiitos vastauksista! Tutkin asian kun pääsen auton lähelle illemmasta. Onko tuo ihan itse vaihdettavissa tälläiseltä jampalta, keneltä perus rempat kyllä onnistuu?
        E60 530d -04.
          Jos normi rempat onnistuu, niin ei tuo sen kummempi ole vaihtaa. Sitten vaan jarrujen huolellinen ilmaus. Jos jarrut toimii sen jälkeen normaalisti, niin kovaa ajoa vaan. Jos ei jarrut ole ihan normaalit, niin sitten piuhan päähän ja ABS pumpun ilmaus.
          • Caarlo
            • Apr 2015
            • 105
            • 03
            Asia kunnossa, kiitos.
            E60 530d -04.
