Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Kossu Allu
    • Dec 2016
    • 222
    Originally posted by rotaN View Post
    530d heitti tauluun increase emission, ja keltainen häiriö valo jäi mittaristoon. egr ja dpf poissa, pönttö tyhjennetty. saako inpalla mitään selville? ilmeisesti voi johtua monestakin eri asiasta?
    Sigun autoon tuli sama teksti ja merkkivalot kun otin maffin irti sekä ajelin hetken aikaa. INPA:lla saa aika varmasti paikannettua
    E91 320d -07 M-Sport
    211hv / 430nm
    E60 525dA -06 "M-Sport"
    M57TU2D25, GA6HP26
    238hv / 510nm
    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
    • E39Fin
      • Jan 2013
      • 1761
      • HKI/Orimattila
      Ainakin E90:ssä 30d pikipannussa on bugi moottorinohjaussoftassa alkupäänversioissa. Resetti ei onnistu kun kilsoja on yli 300tkm. Moottorinohjaimen softan päivityksen jälkeen onnistuu nollaus.
      Onko tällä tuupattu +300tkm?
      Mulla on nyt 666tkm lasissa, aina toiminut tätä ennen nollailut. :think
      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
      E39 523iA Oxfordgreen
      • Haju69
        Administrator
        • 16361
        • Leppävirta
        Saatanallinen optio astunut voimaan.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
        • pheno
          • 1995
          Puhaltimen vaihto menossa.
          Edestä purettu soittimet ja kehikot.
          Miten ihmeessä nuo ilmakanavan osat saa irti ?? Tähän mennessä helppoa mutta nyt alko tulemaan fläshbackejä e34 sisustan purun ihanuuksista :-)
          • rotaN
            • Oct 2015
            • 211
            https://www.dropbox.com/s/p7fhcgu8vt...2_Pro.jpg?dl=0
            ihan vaan väkisin kampeamalla, ei ne rikki mene.. pelicanpartsilla oli muistaakseni hyvät kuvalliset ohjeet koko hommaan.
            • pheno
              • 1995
              Juu, alkaa vaan usko loppumaan.. Muistatko yhtään saako helpommin yläpuoli ensin vai alapuolelta ?
              Vaikuttaisi, että pitää ottaa tuo keskikonsolin auki ja siellä oleva ilmaputki irti. Sillä tuo ainakin tulee ulos
              • rotaN
                • Oct 2015
                • 211
                tuon ohjeen mukaan ite tein. olihan se suht jämpti vaan kuten totesin ei ne osat rikki mene joten voi käyttää voimaa
                keskikonsolia ei tartte irrottaa.
                • pheno
                  • 1995
                  https://www.pelicanparts.com/techart...eplacement.htm
                  Lähtihän se, mutta oli pakko ottaa keskikonsolin ruuvit irti, jotta sain lisätilaa. Siirsin konsolia hieman taaksepäin. Näin tuo keskiputken sai helpommin pois. Täytyy vaihtaa etuvastus samalla ettei tarvi toista kertaa availla, sen verran työläs homma tämä :-)
                  Tossa on hyvät ohjeet, mutta siinä on kuvassa otettu se alempi keskikonsolin ilmaputki jo irti. No, eipä tuo iso homma ole ottaa irti.
                  • Bemukka530
                    • Nov 2014
                    • 92
                    • Hollola
                    Inpa. Helppiä
                    Eli oisko lahden seudulla joka vois tsekata inpan/tietokoneen asetukset ,kun en saa yhteyttä autoon . Aiemmin toiminut ok . Nyt kahteen autoon kokeillut ja sama homma. Itse en osaa asiaa tutkia sen pidemmälle.
                    Kiitos etukäteen��
                    Homma kunnossa kiitos HTK��
                      • 10941
                      Kiitos etukäteen👍
                      Laitahan viestiä, niin voin vilkaista. Sulla varmaan numerokin vielä tallessa.
                      • Must1
                        • May 2016
                        • 28
                        • Lahti
                        Moro
                        Liitteen mukaiset vikakoodit Carly antaa. Muut paitsi ensimmäisen saa nollauksella pois, mutta ovat kyllä tavanneet ilmaantua takaisin.
                        Ilmamassamittari vaihtoa vailla?
                        Carly näytti että Noxin massa oli jotain 73mg, ei ole tullut tilaisuutta kokeilla "nollausta" ajon aikana...
                        E61 523i -09
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          Originally posted by revote View Post
                          Onko oven sisällä herkästi jäätyvää vaijeria tai muuta mekanismia joka jäätyisi?
                          Olen tehnyt nyt kaksi remppaa kartturin oveen lämpimässä hallissa, molemmilla kerroilla ovi on toiminut ja sitten auto pihalle ja kun on mennyt seuraavana päivänä ovea kokeilemaan niin ei aukea enää.
                          Tiedän siis, mitä oven sisästä löytyy mutta arvuuttelen, että onko niistä mikään osa sellainen, joka jäätyy herkästi? Jos oven sisässä on kosteutta.
                          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                            • 10941
                            Oletko öljynnyt oven lukkulaitetta? Itsellä löytyy kokemuksia sen jäätymisestä. Toki siellä voi vaijerikin olla jäässä. Kyllähän nuo kaikki jäätyy aika herkästi, jos niihin pääsee vettä. Kosteutta vastaan yleensä auttaa öljy.
                            • Bimmer145
                              • Jul 2014
                              • 343
                              • https://t.me/pump_upp
                              Moro, olisko ideoita?
                              E61 535d webastolla, eli ei tule kunnolla lämmintä kun vauhtia on n.100kmh tai moottorijarrulla. Ilmattu on ja edelleen tulee paisarissa olevasta reijästä ilmaa. Ajettukin on useampi tkm joten luulis olevan ilmaantunut? Myös välillä pienemmässäkin vauhdissa ei tule lämpöistä, tyhjäkäynnillä kyllä tulee.
                                • 10941
                                Jos sinne jäähdytysjärjestelmään tulee kokoajan ilmaa, niin siellä on jossain vuoto.
