E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    #181
    Originally posted by *makke* View Post
    Öljytkin tarvii sinne toppahousun laatikkoon
    Joo, Recrolla oli tuo sama loota korjauksessa, öljyt oli sisässä ja lisäystä varten pari pulloo mukana. Laatikon nouto hoidettiin Recron toimesta ja rahti oli samalla laskulla. Aikaa menee toista viikkoa, jos nyt jotain negatiivista asiasta yrittää.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #182
      Ei näy toppahousuja eikä tuulipukuja, vaan asiallinen työympäristö ja osaavaa porukkaa.
      SISUSTAT modaukset
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #183
        Suosittelen vaikka soittamaan Siekkiselle, hinta hyvinkin kilpailukykyinen ja noita laatikoita voi korjata aika monella tavalla.
        Näin juuri ja toiset työntää rahansa "suureen" maailmaan kun taas toiset kannattavat kotimaista pienyritystä.
        Mutta jokainen tyylillään ja onhan se etelä-suomesta toki Latviaan lyhyempi ja nopeempi matka kuin Suomessa Savoon.:think
        F26 xDrive20d TwinPower
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2860
          Originally posted by Shatter View Post
          Siekkinen peruskorjaa koko vaihteiston avaimet käteen tyylillä ~3500e, takuu 1v. Recro Latviassa tekee saman ~2000e ja takuu 2v/100tkm, vaatii tosin laatikon irroituksen ja postituksen mistä tulee lisäkuluja muutama satku.
          Käytetty irtoaa tietysti halvemmalla, mutta niistäkään ei tiedä kauan kestää varsinkin jos aikoo autoa pitempään pitää.
          Edelleenkin Siekkisen 3500e sisältää myös laatikon vahvistamisen, pelkkä korjaus on tietenkin halvempi.
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #185
            Vie vähän arvoa kommentiltasi kun alalaidassa on tuo "kotimaisen pienyrityksen" mainos?
            Joo, en väitä vastaan, kotimaisuus on hyvä juttu, kumpa se edes autotarvike- ja varaosakaupassa toteutuisi. Porukka tilaa kuitenkin saksasta...
            Itse otin korjauksen suuresta maailmasta ihan raakasti käytettävissä olevan rahan puutteen vuoksi, auto oli yrityskäytössä ja alv vähennetty joten laskukin tuli alv 0%, eli alle 1700e rahteineen. Toki kotimaan laskustakin alvit voi laskea pois, mutta ensin ne pitää kuitenkin maksaa.
            Jos näitä kahta vaihteistokorjaamoa (tai yleensäkään suomalaista) vertaa, olennainen ero hintaan tulee ei pelkästään työvoimakuluista vaan siitä että tuo Recro on ilmeisesti jo aikalailla tehdaskorjaamo jolla omat prosessit viety pidemmälle ja säästö tulee siitä. Sama ilmiö toistuu joka alalla, se joka kehittää ja kasvaa vie lopulta potin, katsoo vaikka kodintekniikan ja elektroniikan/tietotekniikan keskittymistä, pienet myymälät lopettaa toinen toisen perään.
            Onkohan muuten suomessa millekkään automaattilaatikkotyypille edes testipenkkiä jossa sitä voisi ajaa?
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 337
              E60 -04 peilien kääntö? Ohjekirjassa neuvottiin painamaan kääntönappia joka on peilien asentosäädön vieressä, mulla ei tommosta ole. Kokeilin myös painamalla avaimen lukitusnappia pohjassa, ei käänny. Tuo kääntyminen avaimen nappia painamalla pitäisi ilmeisesti erikseen koodata?
              Käsin en uskaltanut kovin kovaa vääntää.. eikä ne kyllä liikahtaneetkaan
              Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
              E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
              E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
              E39 525tds Sedan -99
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
              • Markkanenn
                • Jan 2016
                • 262
                Hehkut pitäisi vaihtaa, onko eroja bosch, ngk vai beru?
                F11 520d -12
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #188
                  Jos ovipaneelissa ole sitä ylimääräista kääntönappia, silloin peilit on mekaaniset ja ne voi kääntää vain käsin.
                  SISUSTAT modaukset
                  • schwarze
                    • 2018
                    • Kangasala
                    #189
                    Beru on orkkis.
                    Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #190
                      E61 LCI toinen (enemmän käytetty) kake avaa/sulkee ovet mutta ei muista penkin/ratin/radion jne. säätöjä. Toinen keke muistaa säädöt ja toimii muutenkin normaalisti. Missä lienee vika?
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                      • Phaedrus
                        • 1888
                        Asetukset ovat avainkohtaisia, eli molemmat kuljettajat voivat räätälöidä itselleen sopivat säädöt. Tullut joskus itsekin ihmeteltyä asiaa ("kuka %¤& sotki penkin asetukset"? ).
                        • crisu182
                          • Aug 2013
                          • 1
                          • Haapajärvi
                          #192
                          e61 vm2004 M57 ohjeita
                          Eli tällainen auto tuli ostetuksi. Viikonloppuna hehkut+releet vaihtelin ja samalla läpät poistin imusarjasta. Lisäksi perushuolto öljyt+suodatin, raikkarit, ilmansuodatin, polttoainesuodatin ja vähä tukivarsia.
                          Muutama ihmetys silti monimerkkikorjaamon asentajallekkin alapuolella.
                          1. Autossa on orkkis webasto kaukosäädöllä, mutta iDrivestä on ajastimet hävinneet. Ja kyllä, tiedän missä niiden pitäisi olla. onko inpa hommia? Weba muuten toimii oikein.
                          2. dpf poisto, onko se dpf nyt katin kanssa samassa ja mikä önttö se auton keskellä oleva on? tarkoitus poistas dpf hilut sisältä kun pakosarja vaan saapuu postiin. Lisäksi käytän karalalla kun saa auton muuten kuntoon.
                          3. kattoluukku toimii omaa elämää, miten ns opetus tapahtuu? raja-arvot hukassa?
                          4.Mikä turbo ja mistä ootte hankkinu alkuperäisen tilalle? sen verran öljyä puskee läpi, että menee vaihtoon
                          5. Jos oulussa on inpa experttejä ja merkkiin enemmän perehtynyt niin saa ilmottautua. Olen 23.2-24.2 oulussa
                          • s4mmy
                            • May 2017
                            • 32
                            Ebaystä pitäs tilata uudet polttimot rinkuloihin. Onko kokemusta että millaset kannattaa tilata? Ilman vastuksia olevat varmaan sytyttävät palaneen polttimon ilmoituksen, joten mitä tahansa ei uskalla tilata.
                            Ideana ei ole laittaa välttämättä mitään normaaleja tehokkaampia vaan saada värisävy lähemmäs xenonia sekä saada halvemmalla kuin Suomen ovh hinnat.
                            • eemi
                              • Aug 2006
                              • 306
                              • Heinola
                              #194
                              Mä tilasin tohon mun kolmosee tollaset —> GP Thunder
                              Ollut n. 35tkm käytössä, jonku verran peruspolttimoa kirkkaammat/valkosemmat, ei kuitenkaan ledin veroset.
                              Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                              e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                              e91 320d -11 Alpinweiss III
                              e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                              e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                              e39 520i -97 touring Schwarz II
                              e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                              e34 520i -89 Diamantschwarz
                              • s4mmy
                                • May 2017
                                • 32
                                Eipä noi rinkuloihin käy...
