E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jug0
    • Jan 2014
    • 135
    • Etelä-Pohjanmaa
    #286
    • latvala
      • Jun 2010
      • 46
      • kurikka
      #287
      Originally posted by Dabbler View Post
      Tietääkö kukaan kuinka hankalassa paikassa sijaitsee moottorin tukikumia ohjaava magneettiventtiili, kyseessä 520d, e61, ilmeisesti jossakin moottorin takaosassa, tietäisi vähän kannattaako ruveta lähestymään ylä vai alakautta, ongelmanahan on moottorin tärähdys käynnistäessä ja sammuttaessa, tukikumit jo vaihdettu.
      Oletko kampiakselin värinänvaimenninpyörän tarkistanut? Siis moniurahihnan pyörän... niitä tullut muutamia vaihdettua.
      • Dabbler
        • Aug 2010
        • 102
        • Lpr
        #288
        En nyt ole viimeaikoina tarkastellut dampperia, vaihdettu kyllä alle 100tkm sitten alkuperäis osalla, vaihtaisin kyllä jokatapauksessa tän venttiilin kun kerran hyppysissä on, hankaloittaa vain kun pitää auto ajaa pihalle pukeille ja ottaa moottorin alasuoja pois, jos alkaa alhaalta selvittää mihin tukikumien letkut menee, kun ilmeisesti ne menee johonkin ylös.
        • dolby
          • Feb 2013
          • 70
          Originally posted by Akron View Post
          E61 pre-lci, saako takaumpioiden polttimon pidikkeitä mistään erikseen? Brake light right valittelee aina sopivasti pompuissa ja kuski saa paskahalvauksen jokaisesta piippauksesta...
          Kokeile kääntää (pyörittää) polttimoa eri asentoon. Minä sain näin polttimon kireämmälle ja nyt ei valittele.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #290
            Tai vaihtaa puolelta toiselle, niin tietää missä vika.
            SISUSTAT modaukset
              • 10249
              #291
              LCI sedanissa samaa vikaa huonon maadoituksen takia.
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                ei sittenkään mitään.
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #293
                  Originally posted by toNmbbA View Post
                  LCI sportti ratin asennus Pre lci ? Bolt on vai kannattaako suoraan etsiä sopiva? :think
                  Menee suoraan, jos uudempi kuin 09/2005.
                  SISUSTAT modaukset
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Ah. Iku oli taas nopea. 2003 kyseessä, eli varmaan helpoin etsiä käypänen ratti suoraan. Eihän sulla sattuisi olemaan sopivaa myynnissä sopivaan hintaan?
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #295
                      Laitoin PM
                      SISUSTAT modaukset
                      • Akron
                        • Jul 2017
                        • 167
                        Polttimo on nyt irti ja kosketinpinnoissa näkyy selkeästi kuinka välillä on ollut huono kosketus. Pitää katsoa tarkemmin minkälaista jälkeä tuossa umpion paneelissa on ja saako tuota muokattua sen verran ettei enää häiritsisi.
                        Current: F10 528iA '11
                        EXs:
                        E38 740iA '95
                        Subaru Impreza 2.0R '06
                        E61 520dA '07
                        • ^^pazi^^
                          • Mar 2013
                          • 134
                          • Iisalmi
                          #297
                          Paljonko menee öljyä 535d kun kaikkk öljyt on laskettu pois? Turbot kävi huollossa ja vaihdoin öljyt tietty samalla mut hyvä että tikku kastuu kun 8,5l öljyä kaatanut :think missään ei näy että tiputtaisi allensakaan.
                          Sekä sellanen vika että moottorivikavalo kun palaa nii auto vastaa kaasuun hyvin mutta nollattua koodit nii kamalan nihkeesti vastaa. Vikakoodeja antaa kassuläpälle välillä, imm välillä ja egr välillä, mistähän tuota vikaa lähtisi etsimään?
                          Termari vaihdettu, venakopan tiivisteet +pultit, suuttimien alusprikat, ilman ja öljynsuodattimet, öljyt sekä nesteet.
                          Kiitoksia valmiiksia jos joku osanee auttaa
                          • samppa.re
                            • Mar 2015
                            • 100
                            Ainakin pre-lci koneisiin menee helposti 9L öljyä, vaikka ilmoitettu on vähemmän. Kaada lisää vain
                            530d E61 Saphirschwarz
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3017
                              Tarkista ensin, että moottorin ilmansuodatin on kunnolla paikallaan. Seuraavaksi ota ilmamassamittarin liitin auki ja vertaa muuttuko käynti/ajo kun ilmamassamittari on käytössä tai pois käytöstä.
                              Tampere
                              • LongJohn
                                • Apr 2017
                                • 269
                                Käykö BC Racing E60 sarjan takapää E61 taakse jos jättää jouset ja jousten säätöpalat pois? Tämmöistä settiä jälleenmyyjä ehdottaa mutta käykö sedanin tolpat siis farkkuun?
