E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ravenmercer
    • Mar 2012
    • 28
    ccv kit eroja
    pitäisi tilata ccv kit ebaysta e61 523i LCI -08. Briteistä löytyy hyvään hintaan ja nopealla toimituksella, mutta listassa ei näy -08 523i:tä. kaikki muut kyll näkyy. toinen myyjä on hong kongista jonka listassa kyllä näkyy 523i, mutta toimitusaika liian pitkä. Osat näyttävät ihan samalta kuvassa ja osat käyvät muuten useampaan korimalliin. Onko 523i jtn erikoista tässä tilanteessa. Kyllä luulis sopivan kaikkin sama malli. Tuli epävarma olo ettei tilaa turhaan
    E32 735i -87 "Calypso"
    E61 523i -08 LCI
    • Kossu Allu
      • Dec 2016
      • 222
      Tarkista oma varaosanumero realoem.com :sta ja vertaa sitä ebay:n myyjän ilmoittamaan varaosanumeroon, jos numerot täsmäävät ei muuta kuin tilaamaan . Joskus ebay:n myyjät eivät listaa esim. dieselkoneita ollenkaan...
      E91 320d -07 M-Sport
      211hv / 430nm
      E60 525dA -06 "M-Sport"
      M57TU2D25, GA6HP26
      238hv / 510nm
      M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
      • ravenmercer
        • Mar 2012
        • 28
        Pling. Niinpä tietty. Kiitos nopeasta vastauksesta.
        E61 523i -08 LCI
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          #514
          Oisko autosähköasiantuntijaa?
          Can bus kommunikaatiovika cd8b. Vika tulee vain 50km ajon jälkeen ja seuraavana aamuna poissa. Estää saman piirin laitteiden toimintaa.
          Piiri on F06 sulakkeen takana, mutta voiko tuollaisen sulakkeen vaihtaa ilman juottamista? Ilmeisesti konepellin alla? Voiko sulake olla vain ajoittain viallinen, +50km ajoa?
          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...6-fuse/S65Y19l
          Johdotukset
          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...6-fuse/lF90zPm
          • JVM
            • Apr 2014
            • 33
            Moro! Onko M54B30 koneissa yleisiä öljynvuoto kohtia? Itsellä kun antaa hieman reippaammin kaasua, ja pysähtyy liikennevaloihin esimerkiksi, niin öljyn haju tulee kabiiniin, ja välillä tuprauttaa käryä konepellin alta... Ja yleensä tuprauttaa aivan moottorin, ja tulipellin välistä, eli aivan takaosasta. Valuisiko sieltä pakosarjan päälle tai jotain... Venttiilikopan tiiviste hieman falskaa kyllä, mutta aivan moottorin etuosassa, eikä siitä kyllä pakosarjan päälle pääse. Toivottavasti vain venttiilikopan tiiviste... Kyseessä tosiaan e60 m54b30 moottorilla...
              • 10950
              Venttiilikopan tiiviste on yleinen vuotopaikka. Kannattaa vaikka peilillä vilkaista mistä tulee.
              • huitoja2
                • Dec 2007
                • 237
                • Porvoo
                #517
                Tähän malliin ei saa aluperäisenä ccv osia, joutuu vaihtamaan koko venttiilikopan.
                Tuolta tilasin omaan täysin samaan autoon:
                Kannataa ehdottomasti tilata myös tuo metallinen korkki koska itse ainakin jouduin rikkomaan alkueräisen kun sitä ei millään saanut auki.
                G30 530e, E61 523ia
                ex e60 525da
                ex e90 320Si
                ex e91 320d
                ex e46 330 Ci
                ex e46 330D touring
                ex e46 323 sedan
                ex e36 320 Coupe
                Yms lajiin kuulumattomia...
                • Jönssen
                  • Sep 2011
                  • 22
                  530d e61
                  530d suuttimen korjausarvot näytti 2pytylle 1.80 ja 3pytylle 1.55. Pitäskö olla huolissaan?
                  Muut sylinterit -1,3-0,5..:think
                  E30 "335i" cabriolet
                  E61 530d
                  Ex E46 330Ci, E34 525tds touring, E30 320i 2dr & E30 316i 2dr
                  • Kossu Allu
                    • Dec 2016
                    • 222
                    Joku voisi sanoa, että pitäisi, mutta mielestäni ei. Korjausarvoihin aika usein tepsii tämä aine: https://www.kiertokanki.com/verkkoka...75&language=fi
                    Kaada puoleen tankkiin tököttiä, niin pitäisi parantua arvojen. Ite käytin ko. ainetta, koska suuttimet olivat aika kovaäänisiä - hiljenivät käsittelyn myötä.
                    211hv / 430nm
                    M57TU2D25, GA6HP26
                    238hv / 510nm
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #520
                      N57tu2 huokaa
                      Muistaisiko joku mistä aiheutuu dieselissä kaasulta joutokäynnille nopeasti pudottaessa konehuoneesta kuuluva huokaus. Mitään vikakoodeja ei ole ja kaikki toimii muuten normaalisti. Korvakuulolla tulee moottoritilan etu vasemmalta pakosarjan puolelta. Kone käy ja kukkuu normisti ja huokausääni tulee vain nopeasti kierroksia pudottaessa.
                      • E39Fin
                        • Jan 2013
                        • 1762
                        • HKI/Orimattila
                        #521
                        Täällä ainakin m57tu2 huokaili aika voimakkaasti juuri tuollaisessa tilanteessa kun hiukkassuodatin oli tukossa, sen vaihdon jälkeen ei ole niinkään huokaillut.
                        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                        E39 523iA Oxfordgreen
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #522
                          Pitää katsoa dpf paine, viimeksi kun katsoin oli jotain 0,05mbar.
                          • HC-Tuning
                            • 285
                            • Itärajalla
                            #523
                            Tuossa oma 525xd alkoi työmatkalla pienillä kierroksilla ääntämään turbon paikkeilta normaalia kovemmin. Kaasulta kun löysää niin turbo ulahtaa melko kovasti ja hieman olin öljyn käryäkin haistavanani. Kylmänä on äänellyt minun koko omistus ajan. Nyt ilmenevä ääni on kovempi ja hieman karkeampi sekä havaittavissa pienillä kierroksilla mitä ei oo aikasemmin mielestäni kuulunut. Veikkauksia otetaan vastaan missä vika? Pajalle tilaan ajan mutta kiva olisi tietää jos muilla vastaavia ollut.
                            Dpf on paikoillaan ja viime aikoina poltot on lisääntyny. Öljyä ei ole syönyt tämä yksilö. Näytti jopa että ihan ylärajassa olisi kun muistaakseni aikasemmin oli hieman yli puolenvälin.
                            Tuossa vastaava ääni joka kuuluu. Esim 0.25s kohdalla
                            • Markkanenn
                              • Jan 2016
                              • 262
                              DPF Polton aikana moottoriöljyn sekaan pääsee dieseliä, siitä saattaa johtua ”öljyn lisääntyminen” tikussa. Diesel moottorissa ei saisi olla ”liikaa” moottoriöljyä, riskinä että moottori alkaa polttamaan voiteluöljyään ja sitähän ei sitten pysäytetä kuin tukkimalla ilmanoton.
                              F11 520d -12
                              • Agee-
                                • Dec 2010
                                • 594
                                • Jns
                                #525
                                https://youtu.be/wHHPueTkTCQ
                                Mulla teki vähän vastaavanlaista huokailua ja syynä oli ratkennut downpipen jousto-osa. Myös poltot oli tihenemään päin, kun putki hiljalleen repesi kokoajan enemmän.
                                VW T5 -08
                                XC70 -05
                                Superb -11
