E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • salomaa
    • Jan 2010
    • 158
    #646
    Ei mitään
    • Bemmister
      • Oct 2010
      • 77
      Voiko vuotava pakosarja aiheuttaa alaväännön puuttumista
      No niin, alipaineletkuja ihmetelty ja pitäisi olla kunnossa.
      En löytänyt ISTA:sta siipien testausmahdollisuutta, mutta näyttäisi servo liikuttavan siipiä kun vertaa tyhjäkäynnillä/sammuneena vivun asentoa.
      Seuraava veikkaus on vuotava pakosarja, konetta kun ryntäyttää tuonne 2500rpm tienoille niin pukkaa selvästi painetta jostai ehkä 1.sylinterin huudeilta. Tämä selittäisi myös lisääntyneen suhinan tyhjäkäynnillä. Myös puuttuva vääntö alle 2000rpm voisi johtua myös haljenneesta pakosarjasta?
      E61 525 -06
      Ex. E61 530xd -06
      Ex. E91 320d -06
      • fraatti
        • 4666
        istalla saa ajattua servoa ainakin jos se on sähköinen.
        Ettei vuoto tule egr:lle tulevasta haitarista?
        F11 535dX LCI
        • Bemmister
          • Oct 2010
          • 77
          Kiitos vinkistä, tuo pitää katsoa heti kun pääsee purkamaan. Oliko tiedossa saako Suomesta nuita laippoja tuon egr-vaihtimen tukkimiseen?
          E61 525 -06
          Ex. E61 530xd -06
          Ex. E91 320d -06
          • Suh0
            • Apr 2016
            • 530
            • Akaa
            #650
            Auto seissyt vajaa 2kk ajamatta pihassa kun tuli vedet ronttiin. Akkukin oli samalla nyt sanonut itsensä irti, uusin sen samalla ja kerroin comilla että uusi akku on. Nyt piti käynnistää niin herjaa polttoainepumppu vikaa. Autocomin vikakoodi 6294. Naftaa tankissa sen verran että range näyttää 60km. Voisiko olla perinteinen että toinen puoli tyhjänä ? Pumput toimii kun testerillä niitä ajaa.
            Samalla katosi kattoluukun toiminta ja koitin sitä pariin otteeseen opettaa mutta jää silti puoliväliin avatessa eikä suostu menemään kiinni.
            Edit. Potilaana e61 535d 2005vm
            Edit2: lähti käyntiin kun laitto naftaa tarpeeks tankkiin
            Turbo GSX-R
            E36 Coupe
            E90 325i LCI
            • izzuL
              • May 2016
              • 56
              • NURMIJÄRVI
              #651
              Originally posted by izzuL View Post
              E61 530 xd Lci Joka ravistaa autoa kun autossa ns. vetopäällä pienellä vauhdilla.
              Tutina vaihtelee hieman kierrosten mukaan ja loppuu heti kun höllää kaasun, tasakaasulla/ vauhdissa tutina ei tunnu.
              Vaihdoimme juuri kardaanin ja ongelma pieneni selvästi :think kardaanissa oli kulumaa ja osa ongelmasta poistui mutta osa jäi.
              Epäilemme että jossain vetoakselissa olisi tämä vika mutta vaikea paikantaa.
              Saako Xdriven etuvedon jotenkin pois päältä ja pystyyko autolla ajamaan testilenkin hajoitamatta mitään paikkoja? Jos etuvedon saa pois ja koeajolla tutina loppuu niin on vika etu kardaaneissa todennäköisesti.
              Vaihda jakolaatikon öljyt ja nollaa adaptaatiot. Huonot öljyt jakolaatikossa aiheuttaa tuota. Luultavasti siellä on jo vikakoodi niistä öljyistä, jos vikakoodit lukee INPA/ISTA/DIS, jollainen halvalla yleisterillä ei välttämättä saa kaikkia koodeja luettua.
              Vihdoin vaihdettu nuo jakolaatikon öljyt, ei poistunut tutina.
              Onko etuperä kenties? Tuntuisi tulevan edestä tämä kaamea tutina.
              Edit: Vai oisiko vaan jakolaatikko tullut tiensäpäähän liian myöhäisellä öljyn vaihdoilla?
              Vaiko joku kumi väsähtänyt? Ilmeisesti vaihdelaatikolla on joku kannatin? Gearbox suspension??
              Saako sen etuvedon pois päältä vain piuhan irroittamalla, ja voiko ajaa silloin?
              X5 F15 40e - 17
              Ex: E70 40d -12
              Ex: E61 530xd -08
              • Bemmister
                • Oct 2010
                • 77
                Sieltähän se suhisee, olipa helpotus ettei tarvinut pakosarjaan kajota. Tuo nysä egr-putkesta saa jäädä paikoilleen ja tulppaan vain tuon, venttiili kun on ja pysyy suljettuna?
                E61 525 -06
                Ex. E61 530xd -06
                Ex. E91 320d -06
                • fraatti
                  • 4666
                  Nysän voi hitsata umpeen tai ostaa siihen tulpaksi soveltuvan valmiin palikan.
                  F11 535dX LCI
                  • JepJap
                    • Feb 2018
                    • 49
                    Pitääs lisävalot laittaa 2004 xenoniilla olevaan e61. Eli kysymys kuuluu onko joku ottanut suoraan pitkän H7 polttimolta ohjausvirtaa releelle?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16520
                      • Leppävirta
                      #655
                      Oisko vinkkejä miten tuon kosteuden saa pois tuolta umpion yläreunasta? Ja kolmas kuva on alareunasta. Onko lasi vaan jo vaihtokunnossa/kiillotettu "loppuun" vai mitä tuossa on tapahtunut. Vieläkin alan olla sitä mieltä että vaihtaisin kokonaan nuo lasit. Kattelin youtubesta muutamat videot ja ei nyt niiden perusteella ihan kauhea rasti kumminkaan olisi... :think
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                        #656
                        Kosteuden saat pois ku teet ihan pienen reijän vaikka sinne umpion päätyyn tuonne viiksen tienoille ja kun kuivannut niin tilkihtet sen liimalla umpeen.
                        E39 M5 Titansilber<------
                        F11 530D Spacegray
                        E36 323i M-sport Med Hölsteri
                        Ex :E61 525D Lci Carboni
                        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                        • JepJap
                          • Feb 2018
                          • 49
                          Itse itselleni vastaten. Toimii niinkuin pitää ilman herjoja.
                          • PacoCrunz
                            • Sep 2016
                            • 82
                            E60 523i vm 2006
                            N52
                            M Sports Suspension
                            M Aerodynamics package
                            Joku sanoi että e60 m-sportissa on kitkalukkoperä? Onko autossani kitkalukko?
                            E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
                            Ex: E39 520i Sedan -99'
                            • Juuså
                              • Oct 2009
                              • 207
                              Ei ole. E6x ei ole saanut tehtaalta lukkoperää kuin m5.
                              G31 540d xDrive -18
                              • PacoCrunz
                                • Sep 2016
                                • 82
                                Kiitos! Hyvä tietää!
