E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Petsku333
    • Jun 2014
    • 349
    • Kerava
    #61
    Työkaverilla LCI e61 sähköisellä takaluukulla, kuskin puolella on luukkua ylös työtävä hydrauliikka pumppu. Hydrauliikka pumppu kiinnittyy luukkuun semmoisella kuulan avulla ja se ei pysy siinä kuulassa.
    Tämä kohta siis. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Kuula maksaa muutaman kympin ja hydrauliikka osa 500-800€
    Täällä juttua http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=308760
    F07 535d xDrive Gran Turismo
    Ex. Seat Cupra 290
    Ex. F20 118i MHD Stage 2
    Ex. E60 2006 525i
    • jug0
      • Jan 2014
      • 135
      • Etelä-Pohjanmaa
      #62
      Voiko rikkinäinen korimoduuli aiheuttaa keskuslukituksen kauko-ohjauksen toimimattomuuden? Pitääkö uusi/käytetty korimoduuli ohjelmoida autoon?
        • 10950
        Mitä moduulia tarkoitat? KBM vai CAS? oli kumpi vaan, niin vaatii ohjelmoinnin. Käytettyä CAS ei ihan joka pajalla ohjelmoida autoon.
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 337
          Ilmastoinnin auto-asennon logiikka, eli kun laittaa auton kylmänä käyntiin niin ei juuri puhalla mitään. Lämmetessään alkaa nostamaan kierroksia pikkuhiljaa. Onko tämä ihan normaali logiikka jolla tuo toimii, eli ei juurikaan puhaltele kun neste on vielä kylmää?
          Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
          E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
          E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
          E39 525tds Sedan -99
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
          • samppa.re
            • Mar 2015
            • 100
            Toimii juuri noin. Turhaa sitä kylmää ilmaa kylmän kennon läpi on puhaltaa. Nostaa puhallusnopeutta sitä mukaa kun kenno lämpenee ja sieltä on lämpöä saatavissa.
            530d E61 Saphirschwarz
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 337
              Kiitos pikaisesta vastauksesta.
              Toinen kysymys: Onko järkevämpää ostaa vararengas (se minikokoinen, tuohon peräkonttiin ei mahdu mikään täysikokoinen rengas, sen verran matala paikka sille renkaalle) vai kompressori + paikkausaine?
              Jos ajatellaan, että joutuu ajamaan esim. 40 km minikokoisen renkaan kanssa, tästä ei automaattiloota taida tykätä jos se joudutaan vaihtamaan taka-akselille? Paikkausaineella ei toki isoimpia repeytymiä saa paikattua, mutta rengaskoko pysyisi samana ja näin vältettäisiin laatikon vikatilat?
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #67
                Kylä sillä pienellä renkaalla nilkuttaa pajalle kunhan muistaa ettei vauhtia pidä.
                Omassa on juurikin tuo pieni rengas kontissa.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • m.luukkonen
                  • Feb 2011
                  • 337
                  Itsellä etsinnässä vararengas + tunkki. Tuntuu vaan olevan suolainen hinta uutena, yli 200€. Jospa käytettynä löytyisi
                  E36 318iS Coupe -93
                  E60 530DA -04
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #69
                    Esim http://www.autopurkaamot.com/naytaos...4,33,528&sivu=
                    Ja kysymällä löytynee se tunkki myös.
                    • ^^pazi^^
                      • Mar 2013
                      • 134
                      • Iisalmi
                      #70
                      Mistähän rupeaisi uutta webastoa hommaamaan nykyisen tilalla joka on oikosulussa. Laakkosella uusi vajaa 1400€ eikä kyllä nyt raaski ostaa kun pitää muutakin laittaa autoon Jos jollekkin on jäänyt toimiva weba nii voisin ostella pois autona siis 535d -05
                      • Juuså
                        • Oct 2009
                        • 207
                        Kato webaston malli sen tyyppikilvestä ja käytä googlea. Eiköhän noita löydy toimivia käytettyjäkin varsin kohtuullisella hinnalla, jos uuden hinta on liikaa.
                        G31 540d xDrive -18
                        • m.luukkonen
                          • Feb 2011
                          • 337
                          Steptronicin manuaalipuoli ei mene päälle? Tänään kun ajelin niin eipä pystynyt manuaalipuolta käyttämään. Menee vaan sport-asentoon mutta itse ei pysty vaihteita vaihtamaan.. laatikko vaihtaa normaalisti ja pelaa muutenkin todella hienosti :think Käynnistin uudelleen mutta ei ainakaan silloin auttanut asiaan?
                          E36 318iS Coupe -93
                          E60 530DA -04
                          • m.luukkonen
                            • Feb 2011
                            • 337
                            Vastaan itse itselleni:
                            Youtubessa seikkailtuani näyttää siltä, että jotkut/jokin johto on mennyt poikki tuolta laatikon valitsimen kyljestä.
                            E36 318iS Coupe -93
                            E60 530DA -04
                            • Tatu S.
                              • Jul 2013
                              • 77
                              • Lahti/Sastamala
                              #74
                              Onko kellään heittää jotain tiedonmurusia mistä johtuu kun angel eye -rinkuloille ei tule virtaa? LM:ssä kaikki johdot kiinni ja muuten kaikki valot pelittää. Ei näy carlyllä vikakoodia eikä herjaa idrivessä mitään. Ajellut tässä vuoden tolla pre-lci 530d:llä johon edellinen omistaja oli laittanut lci:n umpiot jolloin ne angel eyet ei tietenkään toimi. Eilen tuli uudet pre-lci:n sopivat umpiot ja nyt vasta tuli tajuttua ettei sinne anneleille tule edes virtaa...
                              e60 530d M57N2, -05
                              e36 320i M50B20, -92
                              e36 320i M52B20, -93
                              • vekkuli
                                • 1359
                                • Liminka
                                #75
                                Valomodulissa enkeleiden virransyöttö lukossa.
                                E93 ///M3
                                E60 530dA aka M5
                                F11 525dA Xdrive
                                Tesla model 3 LR MY22
