E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • zener
    • 14793
    Tuo mainittu ET luku ei voi pitää paikkaansa, jos takavetoisessa ottaa kiinni kaareen.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • ErkkiE
      • 681
      • Espoon haja-asutus
      #152
      Onko kukaan laittanut f30:n pyöriä nelivetoiseen? Esim. F30:n sekarengastuskomboa 8x19 et36 ja 9x18 et47. Edessä just passeli, mutta takana toki voisi olla ulompanakin hiukan, mutta toimiiko kuitenkin? Rengastus f30:ssä 225/40x19 ja 255/35x19, mikä on sekä hyvin lähellä e60:n kokoja että hyvä vierintäkehämatchi. Ja maltilliset leveydet voisi pitää ajettavuudenkin ihan suht mukavana.
      E
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Jokin tässä yhtälössä ei täsmää :think
        Jos sinulla 9,5 ET35 265/30/19 ottaa kaareen kiinni.
        Ja minulla 9,5 ET32 +20mm spacerit: ET12 275/30/19 kumilla ei ota kiinni. :think
        Niin ei se kyllä ainoastaan Linglong vs Nankang ero niin huikea ole
        Edit. Eli eihän sulla neliveto nyt ole?
        takaveto, kaaren ja renkaan väliin jää 5mm. Aikeisemminkin sanoin että melkein ottaa kiinni. 10mm lätyn kanssa kokeilin ja raapi. :think
        Kattoo miten muuttuu talvirenkailla.
        Tai sit tuo pommi on joku ympäriajettu ja kaaret / muut mitat vituillaan.
        • Arde92
          • Aug 2010
          • 1328
          • Lohtaja/keski-pohjanmaa
          #154
          E
          Edessä on aikalailla maksimi tuo 9x19 ET 35 joten passaa tuo et36.
          takana sitten itsellä oli 10x19 ET 38 joka aika täynnä
          E: Nelikossa siis
          E39 M5 Titansilber<------
          F11 530D Spacegray
          E36 323i M-sport Med Hölsteri
          Ex :E61 525D Lci Carboni
          Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
          Ex :E61 530XD Monacoblau<------
          Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
          Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
          • ErkkiE
            • 681
            #155
            Ja sen verran itse itselleni vastaten, että näemmä ainakin jenkeissä oli tarjolla aikanaan nelivetoiseen sekarengastus 535xi:ssä e6x-koriin. Style 124 ja siellä ollut kombo 8x18 et43 ja 9x18 et55 (!) Realoem:n mukaan. Eli sen perusteella tuo f30:n mitat et:n osalta on itse asiassa ihan ok ja tuovat vain edessä ja takana 7...8 mm ulommas kuin alkuperäinen ja maltillinen rengastus siihen kaveriksi, niin toiminee. Bemari on selvästi halunnut pitää vahvasti sisään jäävän lookin sekarengastuksenkin kanssa aikanaan... Pitääpä laajentaa katsantoa f30:n vanteisiin, kun niitä on aika paljon liikkeellä.
            E
            • PitBull
              • 124
              Mikä olisi sopiva talvirengas setti 19 tuuma vanteelle, vanteet ovat 8” ET15
              Autossa HR -35 madallusjouset.
              Potilas E60 LCI
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                Potilas E60 LCI
                245/35/19 tai 225/40/19. Jotkut kehuskelee ajaneen jopa 245/40/19 ylikoolla, mutta alkaa olla ahdasta. Myös 235/40/19 varmaankin sopisi, mutta taitaa olla tarjonta vielä vähäisempää kuin noissa aiemmin mainituissa. 8" vanne sen verta kapea, että itse melkeimpä laittasin tuon 225/40/19.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • Masander
                  • Sep 2010
                  • 1398
                  • Dingolfing
                  #158
                  Mulla on edessä 8,5x19 et15 245/40/19 vakioalustalla ja ei raavi, mutta lähellä kaarta mennään kyllä.
                  • PitBull
                    • 124
                    Suunnitelmat muuttuivat ja talvi vanteeksi tulevat 18 tuumaiset
                    Mahtuuko ongelmitta pyörimään talvirenkaat edessä 245/40/18 8,5” ET15?
                    Taakse tule sama setti
                    Potilas E60 LCI
                    • Karpo12
                      • Oct 2012
                      • 95
                      • Rovaniemi
                      #160
                      Nopea rengas kysely
                      535d e61 LCI meneekö alle seuraava rengastus
                      Eteen 9" et31 255/40/19
                      Taakse 10" et25 255/40/19
                      Alusta m-sport
                      • permanent
                        • Mar 2004
                        • 322
                        #161
                        Tuolla voit katsoa minkä verran muuttuu vakiosta ja minkä verran tulee enemmän ulos/sisään
                        Calculate rolling circumference, offset, speedometer deviation, ground clearance & more and find suitable tire & rim sizes &#10003; With graphical representation!
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          #162
                          Edessä ei mene ilman spacereitä. Ottaa iskaritolppaan kiinni.
                          • Karpo12
                            • Oct 2012
                            • 95
                            • Rovaniemi
                            #163
                            Spacereillä olisi nuokin.. Mites sitte jos olisi
                            255/40/19 eteen 9x19 et 28
                            255/40/19 taakse 10/19 et 28
                            🤔 Lähinnä tuo kumen koko mietityttää
                            Vanteet style 63 (x5) ja et 48 ja 45
                            Eteen 9x19 et48+20mmspacer= et28
                            Taakse 10x19 et45+17mmspacer=et28
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              #164
                              9” et24 235 leveällä kumilla n. 2-3mm iskariin rakoa. Eli ei mene tuolla kumi ja et luvulla vieläkään.
                              • Niemikko
                                • Dec 2013
                                • 32
                                • vilppula
                                #165
                                Ei ihan topikin aihe mut liki talvipyöriä vaihtaessa huomasin halkeaman vanteessa sisäpuolella missä näitä on onnistuneesti hitsailtu? n100km säteellä olis tampere jyväskylä ja seinäjoki mihin ajelis mielummin kuin lähettäs wheeldoctorille tai l-weldille?
                                https://onedrive.live.com/?cid=81222...%21117&o=OneUp
