E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #376
    Originally posted by fucq View Post
    Koittanu tässä selailla, että mahtuuko 8,5x20 ET32 ja 10x20 ET35 millään pyörii e61 takavetosella autolla. Ja mitä rengastusta ihmiset suosittelisi. (Auto melko matala)
    Kiitos näin etukäteen.
    15-20mm spacerit melkein tuommosen setin kanssa tarvii. Sen verran iso ET. Takana sopinee ilmankin mutta hieman höperön näköinen. En oo varma tuleeko sopivuus ongelma etutolpan kanssa ilman spaceria.
    245/30 ja 275 tai 285/25 gummit niin on lähellä alkuperäistä vierintä kehää
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • fucq
      • Jun 2013
      • 76
      Jes kiitoksia paljon
      Nyt: E61 535d M-Sport -09
      E34 525 TDS -94
      E91 320d -06
      E60 530d -05
      • AiM
        • 247
        • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
        #378
        Olettekos löytäneet Avantgarde M359 vanteisiin oikeankokoisia ///M-tarroja? :think Oem-kokoinen tarra on liian pieni vanteen upotukseen.
        BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
        454hp/850Nm
        100-200kmh@9,98s
        0-200kmh@15,35s
        1/4 mile 12,82s@185,8kmh
        1 mile 259kmh
        BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
        Project target;
        +500hp/+1000Nm
        100-200kmh@<9s
        0-200kmh@<14s
        1/4 mile <12s@19xkmh
        1 mile +270kmh
        • AiM
          • 247
          #379
          Jos joku muukin tuskailee Xdriven renkaiden ja vanteiden kanssa, niin tässä pari omakohtaista kokemusta;
          Takapään offset poikkeaa RWD ja AWD välillä 26-27mm johtuen Xdriven pidemmistä navoista mikä vannefitmenttiä suunniteltaessa huomioitava -jossain väitetty 20mm ei pidä paikkansa.
          Kyllä, hieman ottaa tästä johtuen 10,5x20” Et38 275/30-20 rengastuksella vanne kaareen kiinni. Väittäsin että et45 menisi vielä vakiokaarilla. :think
          Etupään ET erosta ei tarkkaa tietoa AWD ja RWD välillä ole, mutta 9x20” 245/35-20 kumilla tulee just passelisti kaarelle E61 Xdrivessä enkä ole saanut raapimaan, ainakaan vielä.
          Mittasin pyörimisnopeudet 245/35-20 ja 275/30-20 ”vääränlaisella” rengastuksella (”oikea” laskennallinen koko 245/35-20 kumin kaveriksi olisi 285/30-20) abs-antureiden nopeustiedosta -riippumatta nopeudesta 5-120kmh, pyörimisnopeus noilla oli 0,1kmh tarkkuudella sama etu- ja takapään välillä. Eipähän tartte olla huolissaan nelikon voimansiirrosta.
          454hp/850Nm
          100-200kmh@9,98s
          0-200kmh@15,35s
          1 mile 259kmh
          Project target;
          +500hp/+1000Nm
          100-200kmh@<9s
          0-200kmh@<14s
          1 mile +270kmh
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 517
            Onkohan tuossa AiMin viestissä kaikki profiilisuhteet oikein?
            F11 530d xDrive 09/16
            Ex E60 530d xDrive A 10/08
            Ex E60 520dA 09/08 liisari
            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
            Ex Opel Kadett 1.6 -89
            • AiM
              • 247
              #381
              Joku sentään lukee näitä ajatuksella, korjattu eturenkaan profiili kun oli lipsahtanut väärä kahteen kohtaan.
              454hp/850Nm
              100-200kmh@9,98s
              0-200kmh@15,35s
              1 mile 259kmh
              Project target;
              +500hp/+1000Nm
              100-200kmh@<9s
              0-200kmh@<14s
              1 mile +270kmh
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                #382
                Rengaspaineet vetely
                Auto alkoi vetelemään aika kovin kun alle tuli niinkin laadukkaat kumit kuin sunfull
                Kuitenkin ajattelin kokeilla olisiko apua jos renkaat laittaisi tehtaan paineisiin :think ongelma myös että takarenkaat kuluu takaa keskeltä enemmän. Nyt paineina on 2.6 baaria mitä ne rengasliikkeessä laittoivat.
                Miten tulkitsisitte tuota kuvaa kun renkaina on 235/35/19 ja vanteina 9.5x19 jp
                2.8 ainakin eteen tuleeko taakse sama
                Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  #383
                  Tehtaan tarrasta näet, että 235/35r19 on liian pieni e6x autoon. Tarraa tulkitaan, että 245/35r19 eteen pienellä kuormalla 2,4bar ja täydellä kuormalla 2,8bar. Tehdas ei kyseistä rengasta tarjoa taakse, vaan sen kaverina on 275/30r19, johon pienellä kuormalla 2,6bar ja täydellä kuormalla 3,1bar.
                  Mutta itse laittaisin eteen tuon 2,8bar ja taakse 3,1bar
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  Ex: E36 cabriolet m60b40
                  Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                  Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                  • Juhnukka
                    • Mar 2014
                    • 615
                    • Lohja
                    #384
                    Oho
                    Näköjään oli autocorrect päällä kun vanha koko oli juuri tuo 235 mutta nykyinen on siis 245/35
                    • Bemmister
                      • Oct 2010
                      • 77
                      Originally posted by vihviuh View Post
                      Ketju on selattu läpi ja xdriven sekarengastuksesta on erinäisiä mielipiteitä siellä täällä. Eli jos joku vielä rautalangasta vääntää mitä rengassettiä vanteille laitetaan.
                      E61 xdrive, ei madallettu
                      Eteen 19" 8,5 et35
                      Taakse 19" 9,5 et35
                      Mitä rengasta noille tarjotaan? Ketjun perusteella 245/35 ja 275/30 toimii, mutta miksi en laittaisi 245/35 ja 285/30, koska tässä setissä vierintäkehä ja halkaisija on käytännössä sama? 245/35 ja 275/30 setissä on eroa akseleiden välillä. Vaihtoehtoisesti mikä kombo ylikoosta toimii nelikossa ja menee madaltamattomaan nelikkoon heittämällä? Mahtuuko 245/40 ja 275/35? :think
                      Onko madaltamattomaan xdriveen mitenkään mahdollista seuraava kaikkiin nurkkiin:
                      19” 9,5 et35
                      EDIT: Renkaat 265/30 tai 245/40
                      9” vanne ilmeisesti menee ja istuu hyvin eteen ja kaarelle, mutta onko kuinka hilkulla tolppaan? Entä tuo renkaan leveys, eikös nelikossa kääntökulmaa hieman rajoitettu vs. Rwd?
                      Last edited by Bemmister; 16-07-2020, 12:55. Reason: Rengasvaihtoehto 245/40 lisätty
                      E61 525 -06
                      Ex. E61 530xd -06
                      Ex. E91 320d -06
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #386
                        E60 x-drive. Kokeiltu ja mahtuu.
                        Vakio: 225/50-17 ET43
                        Etu/taka 235/40-18 ET40 8"
                        Etu 225/40-18 ET35 8" ja taka 255/35-18 ET34 9"
                        • Maittt
                          • Sep 2020
                          • 1
                          • Kristiinankaupunki
                          #387
                          Bmw e61 20 vanteet
                          Hei! Mulla olis tulossa 20 vanteet e61 et edessä 29 ja takana 35 , kannatta osta 10 mm lätty eteen ja 15mm taakse ja renkaat sain eteen mukaan 245/35/20 ja taakse olis tulossa 275/30/20 , miten mahtu alle? Kiitos
                          • Korppu35
                            • Apr 2020
                            • 1
                            • paimio
                            #388
                            takaveto e61 meinasin laittaa 20x8.5 et20 ja 20x10 et 25. pitäisi ilmeisesti hyvin mahtua alle. mutta sitten renkaiden valinta. tarkoitus olis joskus myöhemmin madaltaa niin pitäisikö renkaat olla hieman venyt?
                            eteen ajatellu 235/35/20 ja taakse 275/30/20.
                            vähä jänskättää kun ekaa kertaa vanteita autoon ostamassa
                            • VilleP
                              • 2739
                              Eteen 245/30/20 ja taakse 275/25/20 niin vastaa alkuperäis kokoa.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • ///THe
                                • Oct 2009
                                • 837
                                Hyvin mahtuu myös madalluksen kanssa. ET saisi olla noilla rengaskoolla/leveyksillä 5mm pienenpikin eli eteen 15 ja taakse 20.
                                Noilla ylikoko renkailla pyöräkotelotkin tulee nätimmin täyteen ja näyttää hyvälle
                                X5 F15 ///Msport
                                CRX 2gen +25psi
