E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • kemppainen8
    • Mar 2008
    • 88
    E60 xdrive -35 HR
    Välillä on hankala löytää kuvia tietyillä vanne/rengas/madallus-spekseillä, joten tässä jollekkin kuvat omasta kombosta:
    530ix, -35mm HR jouset
    Edessä 8,5x19 ET35 245/35-19
    Takana 9,5x19 ET35 275/30-19
    Ja tosiaan, ei raavi.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #482
      Hylkiikö automaatti kokoa 235/40-18?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • VilleP
        • 2562
        Ei kait se automaatti tiedä minkä kokoiset siellä on. Hassun näköiset voi noin pienet olla. Vakiotkin ohkasen alimittaiset kaariin nähden.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #484
          Miten oon ollu siinä uskossa että väärän kokoset renkaat ei oo ihan ok automaatin kanssa?
          Tää kori ihan uus juttu itelle ja täs vähä koittelee katella jotain valmista rengassarjaa ja googleki antaa vaik mitä tuloksia noista kokohommista
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • VilleP
            • 2562
            Kunhan et sotkis jakolaatikkoa ja eri pari renkaita? Ne on hieman krantumpia.
            Laita 245/40r18.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Matsku98
              • Oct 2018
              • 5
              Minkälaisen rengastuksen porukka laittas 10x20” & 11x20” vanteille? :think
              Autona BMW F11. Ajatuksena laittaa sopivalla venyllä.
                • 10197
                #487
                Hiukan väärä korimalli topiikki. Kokeileppa tuolla: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=383909
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #488
                  Laita 245/40r18.
                  En tiiä mitä sotken mut tollane on vaa jääny jostai historiasta mielee
                  En laittanu 18" mitää, naapuripitäjästä löyty valmis setti 19" Monacoa. Ei helmiä sioille.
                  8.5/9.5x19", et:t 15/20, 243/35 ja 275/30. Takana oli ~15mm spaceri näköjää valmiina, jätin paikallee ja hyvä että jätin.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • furi
                    • 135
                    Edessä nyt 245/40 18, mitä vaihtoehtokokoja ootte käyttäny?
                    Takana 275/35, kannattaako noiden kaveriksi laittaa eteen 245 kapeampaa?
                    E61 520dA LCI -08
                    • VilleP
                      • 2562
                      Tuo on oikea yhdistelmä.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Fubar
                        • 226
                        Originally posted by Fubar View Post
                        Kiitokset, en tajunnutkaan että ei ole OEM koko kun myyjä väitti olevan enkä itse enää tarkastanut.
                        Itse tutkintaan liittyen. Oikealla puolella oli ottanut rengas kiinni sisälokariin. Tajusin tämän vasta kun vasemman irrotin että seillä ei ollut mitään jälkeä missään ja äänikin kyllä kuului tulevan oikealta kun ajoin tuossa kotikadulla.
                        Hyllyssä oli sattumalta 16mm ja 20mm spacerit (tätä en edes muistanut ennen kuin talliin menin ).
                        Ensin kokeilin oikealle tuota 16mm lättyä ja sillä ulosjoustossa otti vielä lokariin kiinni. Sitten kokeilin 20mm lättyä ja enää ei ottanut kiinni. Tuolla 20mm levyllä tuli rangas aika tasan kaarelle. PItää vielä joku ilta leikkiä inpalla ja katsoa ottaako kaareen kiinni kun laskee ilmaa pusseista pois.
                        Jos olisi tajunnut heti että oli ottanut kiinni vain toiselta puolelta niin olisin varmaan tutkinut sitä sisälokaria tarkemmin. Oletettavasti siinä on jotain persiillään kun toisella puolella ei ota kiinni. Luultavasti tuolla 16mm spacerillakin olisi pärjätty ja voi olla että mitään lättyä ei edes olisi tarvittu kun tosiaan se toinen puoli oli ok.
                        Mietin jo sitäkin että olisiko renkaassa ollut runkovika tai muu pullistuma sisäreunassa, mutta sen olisin kyllä talvella huomannut kun vanteita aikani kuluksi tallissa vahasin..
                        Päivitetään tätä vielä vähän. Nyt on nuo "ylikokoiset" 35 profiilin renkaat ajettu loppuun ja vaihdettu 30 profiilin renkaat tilalle. Edelleen oli asennus tehtävä spacerin kanssa sillä ilman spaceria oikealla puolella rengas ottaa kiinni sisälokariin. Lokari itsessää on oikein paikallaan joten siinä ei ole vika. En enää keksi muuta kuin että farkkuun ei ole tarkoitettu asennettavan noita 9,5" leveitä vanteita ja siksi joutuu spacereita käyttämään.
                        F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                        ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16491
                          • Leppävirta
                          #492
                          Se on kyllä muutenkin kyseinen vannemalli aika omituisella ET:llä takana. Oli itselläkin moiset ja 20mm spacereilla. Ihan vaan ulkonäön vuoksi, jäi niin älyttömän sisään se takavanne. E60 oli auto.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantscwharz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • sambsbe
                            • Oct 2013
                            • 109
                            • vaasa
                            #493
                            E61 vanteet
                            Olis halvalla tiedossa talvirengas setti vanteilla r17 niissä on et 35 F10 mallista, istuuko ilman spacereita E61 ?
                            • Masander
                              • Sep 2010
                              • 1398
                              • Dingolfing
                              #494
                              Ei jos on takavetoinen.
                              • Jäppinen
                                • Oct 2013
                                • 63
                                • Kiuruvesi
                                #495
                                Mimmoset renkaat 30 profiililla 20" 9,5 ja 10,5" mk motorsportin vanteille? Et tais olla jotain 20 luokkaa..
                                Tulee madallettun e61 lci:n alle niin lievällä laillisella venyllä sais olla ettei hipelis kaaria sitten.
                                E61 LCI M-Sport
