Ei taida tuolla et:llä mennä. Ja renkaatkin ali kokoa.
E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
Alkuperäinen vanne on et43 ja 8" leveä. Aika pieni muutos edessä siis. Tolppa siinä lähimpänä on, mutta 245/40-renkaalla (ainakin leveärunkoisella renkaalla) 8"-vanteella rengas tulee ulommas kuin vanteen reuna, niin on sillä mahdollisuus mennä sinne, kun vanteen reuna tulee vain 6mm sisemmäs. Bemarilla ollut myös alkuperäisenä sellainen kombo näihin kuin 8x18 et43 eteen ja 9x19 et55 taakse (raideväli säilyy, vaikka vanne levenee). Renkaiden koosta jo olikin kommenttia.
ELast edited by ErkkiE; 20-05-2023, 09:09.
Ei mennyt ainakaan minulla 19" ET32 9,5" leveänä ilman spaceria taakse takaveto E61:ssa. Ottaa sisälokariin kiinni oikealta puolelta. 16mm limpun kanssa ei ongelmaa (ohuempaa ei sattunut silloin olemaan nurkissa). Luulen että tuolla 9" leveällä tarvitset myös noin 10mm spaceria väliin.Originally posted by LEPARDI View PostOnko niin että e60 sedanin orkkis takavanteet 9x18 et32 ei mahdu e61 takaveto farkkuun taakse? Ainekaan realoem ei anna sellaista vaihtoehtoa.F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
Takavanteet olivatkin 9,5" leveät ja mahtuihan nuo. Takapäätä täytyy saada hieman alemmas niin luulisin että saa ihan kohtuullisen näköisen.Originally posted by Juuhhh View PostEdessä 20"x8.5" takana 20"x10". ET20.
Edessä renkaat 245/35 ja takana 275/30
Takaveto e61 edessä m sport jouset takapää vakiokorkuinen. Takapää hieman korkeammalla kuin etupää tällä hetkellä.
Mahtuiskohan alle alkuunkaan mitenkään järkevästi?
Omassa ex nelikko sedanissa oli 245/40R18 kumit 8,5x18 ET35 vanteilla. Ja kävi kuin nenä päähän. Tosin olisin ehkä laittanut ylikokoiset 245/45R18 kumit jos olisi ollut käsillä. Nelikko kun on hieman korkeampi, niin tuo vakio halkaisijan rengaskoko näytti hieman pienelle.
Nuo sinun suunnittelemat 19" on kuitenkin "saman kokoiset", niin uskon että menee ihan heittämällä. Jopa tuo ylikokoinen 245/40R19 menisi varmaan nelikkoon, jos on nelikon vakio korkeus.
e60 xdrive. mahtuukohan 9 levee ja 20 tuumane vanne pyörii eessä? et 35. ennen ollu 19 tuumanen 8.5 leveenä et32 joka mahtu hyvin taakke 10 levee et 40 jonka pitäs mahtua pyörii. sit kans millane rengastus ollu porukalla 9/10 leveillä et vierintä kehät ok? 245/35/20 eteen ja 285/30/20 ainaki laskuri mukaan ois ok. hirveetä venyä ei haeta, pikkunen toki vois olla
Mulla on nyt kesä settinä 9.5x19” vanteet ET40 ja rengaskoko 255/35r19, edessä 5mm ja takana 15mm spacerit niin jos ostan uudet samankokoiset vanteet mutta eteen ET35 ja taakse ET25 niin sopiiko? eli vähensin tuosta ET40 spacerien paksuuden. Auto on xDrive mallia
