E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • revote
    Olen muistaakseni ennenkin maininnut mutta ylläpito tai aktiivit voisivat koota sellaisen taulukon josta löytyy näille koreille sopivat ET:t, vanne- ja rengaskoot. Loppuu se jatkuva samojen kysymysten esittäminen ja miljoonien ketjujen avaaminen.
    Tällainen taulukko löytyy esimerkiksi OCF:ltä ja ihmettelen, miksei myös täältä. Että ennemmin kysellään ja vastaillaan koko ajan.
    Pitää kyllä ihmetellä että lukeeko kukaan yhtään aiempia postauksia ennenkuin kysymys heitetään eetteriin...
    Samat asiat kysellään toistamiseen uudelleen. Ja uudelleen... Ja uudelleen...
    Ei herneitä mutta ihan oikeasti vastauksia aika monen kysyjän kysymyksiin löytyy moneen kertaan vastattuna tästäkin topikista.
  • Habaku75
    Moi, kesä vannetta ja gummia ostamassa E60.
    Vanteet jr21 19x8,5 ja 19x9,5, renkaat 245/35
    275/30
    Vanteiden pienin et joka nurkassa olisi 20. Tiedän että ulkonäöllisesti ainakin eteen saisi pienen limpun laittaa, mutta meneekö aluksi ilman mitään ?
    Alusta ihan vakio, myöhemmin maltillinen lasku sarjalla tai jousilla.
  • Juhnukka
    Pahoittelut sekoilusta
    Tosiaan joo tuli sekoilua noitten vanteitten kanssa ku en niistä ite oikein mitään tiedä vaikka autoasentaja oonkin koulutukselta ei vaan ikinä vanneoppi päähän jäänyt, mutta onneksi btcf auttoi
    Eli ostin ne japanracing vanteet sekarengastuksella ja huomasin että ne ei ollut sinne päinkään e60 alla, mutta hyvä tuuri kävi ja myin ne seuraavana päivänä ja vielä pienellä voitolla
    Sen jälkeen ja pienen pääsiäisen jälkeisen betsonin bonuksen avulla tuli sitten ostettu 19" concave vanteet kokoa 9.5/19 ET20 235/35/19 renkailla ja nyt alkaa näyttää hyvältä.
    Meni paikalleen hyvin kun keulaan laittoi 5 millin spacerit, nyt vanteen ja iskarintolpan väli on peräti noin 2-3mm mutta huomaa ainakin jos Vanne menee kieroksi
    Ajo-ominaisuudet on kuin jossain amiksen stance golffissa, mutta saa kelvata toistaiseksi kun oli ihan ajamattomat nahkat päällä.
    Liitteenä kuva autosta vakioalustalla ja onneksi se vähän laski kun kävi vähän lenkkiä ajamassa, mutta voi olla että pitää satsata kevyeeseen madallukseen kun tili sen sallii.
  • 4rska
    Originally posted by il-est View Post
    Moro,
    ensimmäistä kertaa vannekaupoilla E61 (535d) koriin ja tuumakooksi on valittu 19. 245/35 kumit ja -35mm etujouset löytyy jo, sekä alustana toimii orggis m-sportti.
    Onko porukalla jotain tunnettuja vanteiden leveys/ET lukemia tiedossa, jotka varmuudella mahtuisi alle? Jotkut vanteet pitäis netistä tilata, eli kokeilumahdollisuuttakaan ei ole. Saa ehdottaa vannemallejakin (budjetti ~1000€ max) : ) Virheettömiä käytettyjäkin voi ehdottaa privassa. Spacereitä en mielellään rupeaisi laittamaan.
    Tänks!
    Taakse itse suosin e61 korissa 9.5 tai 10 leveetä ja eteen vaikka 8.5 leveä. Orginaali et lukema taitaa olla se 20 tässä kyseisessä korissa.
  • RRR77
    Nonii nyt ois 530 xdrive kuvia, eli vanteet on 8,5x20 ET32 ja 10x20 ET35. Renkaat kuvissa on 245/35×20 ja 285/30x20 eli E60/E61 koriin periaatteessa profiilia vitonen liikaa kummassakin.
    Etuvanne tuossa alkaa olla jo melko rajalla, sais olla hiukan sisempänäkin. Takavanteen kanssa ei oo mitään ihmeempää, sopii aika hyvin.
  • il-est
    Moro,
    Tänks!
  • Boiga
    Että näyttääkö alikokoinen rengas alikokoiselle? Samaa tuossa aiemmin 225/40R18 kumit E6X sarjaan 3-sarjalaisen vanteilla!!!
    Luetteko te tätä topiikkia ollenkaan ennen kysymyksiä? Samat kysymykset toistuu lähes joka toisella sivulla. Näitä E60/61 rengas topiikkeja on jo useita,joista varmasti tietoa löytyy.
    Nämä on kyl jänniä keskusteluita mikä on alikokoinen sitten todellisuudessa. Puheiden mukaisesti mietin silloin pitkään mitä aikanaan ex e61 alle laitoin ja tässä parit esimerkit jotka menee vielä ns alikokoisena (en suosittele todellakaan tämän matalampia/kapeampia).
    Mutta talvella oli 235/40/18 (alikokoinen) hankookin kitka sarja ja paras setti millä oon e61 ajanu, takana 20mm lätty ja 35mm madallus:
    Ja tässä sitten taas yhden auton talvisetuppi (oli valmiiksi renkaat vanteet niin päätin nakata yhteen ja alle). Eli edessä 8,5" ja takana 9,5" 19" ja renkaana joka nurkassa 235/35/19 nokian kitkat (takana 20mm lätty, edessä ei mitään, ET lukemat vanteissa vakio hartge):
    Sitten seuraavassa on Style 128 ja renkaina 235/35/19 edessä ja 265/30/19 takana. Ja ET lukemat tuotu spacerilla kaarille sekä 50mm tiputus.
    Ja siis kaikissa näissä ns alikokoinen rengastus. Mutta joku 215/40/18 on sitten ihan lapsellisen pieni, 225 leveäkin on turhan pieni tai vaatii sitten seuraavan profiilikoon. 235 menee mun mielestä vielä madallettuna ja 245 nyt tietenkin on vakio leveys.
    Jos noista joku saa perspektiä, ja ainahan kuvat valehtelee ynnä muuta paskaa mutta näillä mennään kun perunalla kuvataan.
  • Heguli 31
    Originally posted by Juhnukka View Post
    Tulikohan liian venyt jos tilaisi 215/40/18 eteen ja taakse 245/35/18 ainakin olisi samankokoiset ja halvat rengaskoot :think
    Outoa meininkiä jotenkin. Ensin kyselet jostain 3-sarjalaisen pyöristä. Sitten ostatkin jotkut toiset ihan väärän kokoiset kurrat ja ihmettelet,että mahtuuko pyörimään. Sitten taas kyselet mikä olisi oikea ja toimiva koko noille vanteille. Ja kun neuvoja tulee,niin kuitenkin haluat välttämättä laittaa jotkut kottikärryn renkaat alle. Miksi siis edes kysellä,jos...
    Onko mitään käsitystä mitä rengaslaskurilla voisi tehdä,eikä heitellä ihan hatusta noita rengaskokoja laidasta laitaan? Vai onko halpa hinta ainoa kriteeri rengaskaupoille renkaiden sopivuudesta välittämättä???
    Minkäköhän kokoiset kumit sinne sais laittaa että mahtuisi :think
    245/40/18 ja 275/35/18. Eteen spacerit ~10mm
  • bemu2000
    Oliko joku syy ettei voi laittaa niitä kokoja mitkä sinne kuuluu? Nuo koot taas on ykkössarjalaiseen sopivat.
  • bemu2000
    Alikokosethan nuo, kun 18" kyse. 245/40 eteen ja 275/35 taakse.
    Juu tosiaan 19" koot nuo mitä laitoin.
  • Juhnukka
    Ja jotkut spacerit eteen
  • Juhnukka
    Miten olis orkkis koot 245/35 ja 275-285/30. Eteen huutaa silti vähintään 10mm spacerit kun on selvästi vakiotakin sisempänä.
