Pitäisikö peräöljyt vaihtaa?
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    Millainen ääni perästä kuuluu kun se alkaa oireilla? Missä nopeuksissa/olosuhteissa ääni kuuluu parhaiten?
    Kun perä lopulta hajoaa niin voiko autolla ajaa vai onko ääni vain kasvanut sietämättömäksi?
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • 10250
      Tuo riippuu siitä mitä on hajalla. Laakeri vikaisella voi jonkin aikaa ajellakkin. Mutta jos vaikka hammastuksessa on katoa,niin on mahdollista että perä voi pamahtaa ajossa lukkoon. Jos irtotavara kiilautuu väärään väliin.
      Mutua: Laakeri vikaisiahan nämä taitaa kuitenkin pääasiassa olla,jos vikaantuu. Hampaitakin voi toki irrota,jos kovasti kuivalla lähettää ja moottorista on puristettu lisää hotua.
      • fraatti
        • 4676
        Luultavasti ennen totaalituhoa ääni alkaa olemaan kohtuullisen suuri jolloin siihen varmasti kiinnittää huomiota. Mulla ääni alkoi hiljalleen joskin ääni alkoi varsin nopeasti sitten kasvamaan. Maks vuosi siitä kun huomasin sen se alkoi olemaan sen verran suuri että myös muutkin autossa kiinnittivät siihen huomiota. Juuri ennen remonttia viimeinen viikko meni niin että pelkäsin että sisukalut tulevat ulos ennen remonttia.
        Alkuun kun huomasin äänen epäilin että vika oli pyöränlaakereissa mutta laakereiden vaihdon jälkeen ääni ei hävinnytkään(myös ne korkkasivat molemmat ½v sisään). Omassa tapauksessa ääni esiintyi juuri tietyllä nopeudella sekä äänen muutoksen voi havaita eri vedon tilanteissa koska perän hammaskulma muuttuu eli moottorijarrutus, tasainen kevyt veto, vedätys.
        Tässä ketjussa viidennessä viestissä on ääni mitä tuo perä piti. Ääni ei tietenkään kuulunut autoon sisälle samalla tavalla.
        F11 535dX LCI
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          ^Kiitos fraatti mainiosta vastauksesta.
          Sigun nelikossa kuuluu vaimeaa ylimääräistä ääntä. Ensimmäinen korjaamo sanoi jakolaatikko, toinen perä. Molempiin on vaihdettu öljyt mutta ääni on ehkä voimistunut pikku hiljaa. Nastarenkain ääntä ei oikein kuule, kesärenkailla kun auto rullaa 10-40km/h, ääni kuuluu selvimmin. Matka-ajossa ääntä ei enää huomaa....ideoita missä/miten asiaa voisi pääkaupunkiseudulla selvittää?
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          • fraatti
            • 4676
            Omassa äänen paikallistaminen oli myös varsin hankalaa. Loppujen lopuksi auto nosturille ja siinä paikallaan "ajoa" niin että DSC oli pois kytkettynä. Tuolloin äänen lähde paljastui saman tien.
            Öljyistä oli myös omassa perässä pääteltävissä että kaikki ei ole enää kunnossa.
            F11 535dX LCI
