530d ja hyppivä tyhjäkäynti lämpimänä
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs onkos kellään ollut m57 padan kanssa sellaista ongelmaa että kylmänä ja puoli Lämpimänä käy loistavasti tyhjäkäyntiä mutta kun kone on täysilämmöissä niin kierrokset alkaa hyppimään noin mittariston neulan verran (salavalikosta 650-680 rpm välillä) koneessa kuitenkin kaikki vedot tallella ja ei anna vikakoodia kuin hehkujen moduulista.
    Kierrosten hyppiminen käy tasaisessa syklissä noin 5-10 sek välein ja muistuttaa vähän samanlaista kun vanhassa e46 320d kytkeytyy sähköinen lisälämppäri päälle ja pois.
    Latausta salavalikosta katsoessa jännite hyppii näin pakkasella 15-15.5 voltin välillä ja webasto ei ole silloin käynnissä kun hyppiminen alkaa.
    Autodsa on tuikun ohjelma ja egr ja dpf ohjelmallisesti otettu pois käytöstä sekä dpf poistettu mekaanisesti.
    Mistä tässä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Maffin putsailin huollon yhteydessä mutta ei mitään vaikutusta.
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Niin ja
    Autona 530d e60 04vm automaatti 160 kw
    • 0ssskari
      • Apr 2017
      • 37
      • Alastaro
      Samaa ongelmaa itellä samanlaisessa autossa. Suuttimia ja määränsäädintä moni veikannut mutta ei ole itse tullut tutkittua asiaa enempää, kun toimii muuten normaalisti ja vedot tallella, mutta suuttimista itse lähtisin vikaa etsimään.
      • pasips
        • Apr 2015
        • 6
        • Ylöjärvi
        Suuttimien korjausarvot kannattaa ensimmäiseksi katsoa. Aiheuttaa juurikin epätasaista tyhjäkäyntiä ,vaikka muuten toimiikin normaalisti.
        BMW 530d -05
        KTM 300 exc -19
        0400733016
