E60 increased battery discharged
  • Ville__
    • Jan 2018
    • 8
    Monta threadia kahlannut läpi tämän tiimoilta, mutta ajattelin vielä kysellä:
    Auto on siis e60 520d vm. 2008. Auto ollut vuoden ja välillä aina ilmoitellut tuota virhetekstiä. Ei myöskään auta, vaikka lataisi 8 tuntia defan smart chargerilla, eikä sen laitteen pykälät nouse kahta korkeammalle. Nyt oikeastaan joka kerta, kun avaimen työntää paikalleen ja laittaa virrat, tulee otsikon teksti. Huomaa toki joka kerta myös autoa lähestyessä, kun ei welcome lightit pala ja takaoven lukot ei avaudu. Oireilee myös, jos sammuttaa moottorin ja vähän aikaa istuu autossa, niin ilmoittaa "battery level low" tjsp.
    Autossa oli alkuperäinen akku ja tänään vaihdettu saman kokoiseen Vartaan ja akkuliike antoi virtaa vaihdon aikana. Ei auttanut ainakaan vielä, teksti ilmestyi edelleen. Onkohan vika isb-kaapelissa, laturissa vai missä?
    Keväällä testattu huollossa, niin silloin oli kaikki akkua myöten kunnossa. Varmaankin joka tapauksessa oli ihan järkevää vaihtaa uusi akku 10 vuoden jälkeen.
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Uutta akkua ei siis koodattu (ilmoitettu) autolle, eli IBS-järjestelmälle? Voit kokeilla nypätä akun miinusnavan luota pienen IBS-liittimen irti ja testata muutaman päivän ajan.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Ville__
      • Jan 2018
      • 8
      Ei ole, akkuliikkeen mies meinasi ettei tarvisi, kun vastaava 80ah akku pantiin tilalle ja virta ei katkennut. Olisiko syytä käydä koodaus tekemässä?
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1054
        • Kouvola/Myllykoski
        Akun vaihto pitää aina kertoa, sitten vasta koodataan kun koko tai tyyppi muuttuu.
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3025
          Akun vaihdon rekisteröinti tulisi tehdä jokaisen akun vaihdon yhteydessä. Sillä ei ole mitään merkitystä onko vaihdon yhteydessä annettu apuvirtaa vai ei.
          Samalla voisi olla myös paikallaan tarkistaa, että laturi toimii kuten pitääkin.
          Tampere
          • Ville__
            • Jan 2018
            • 8
            Ok. osaatteko sanoa, että onko ajallisesti iso homma ja missä kannattaa tehdä? Voisin olla siihen liikkeeseen yhteydessä, mistä akun ostin, että tekisivätkö..
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3025
              Rekisteröinti on suhteellisen helppo ja nopea toteuttaa asianmukaisella laitteistolla. Ajallisesti noin 5 min, jopa alle.
              Tampere
              • pheno
                • 2023
                Olisko tarkempaa tietoa mitä akun rekisteröinti tekee? muuttuuko IBS:n toiminta sen johdosta jotenkin . Eikös tuo idea kuitenkin ole että elektroniikka kerää historiatietoa ja pyrkii näin ennustamaan akun kuntoa?
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  IBS lataa eri lailla uutta ja vanhaa akkua. Kyllä se tarpeellinen toimenpide on.
                  • Ville__
                    • Jan 2018
                    • 8
                    Tänään on ollut sekä lyhyttä, että pitkää ajoa ja auto päivän pihalla. Nyt ei ole tämän päivän aikana kertaakaan tuota varoitustekstiä. Myös welcome lightit palaneet joka kerta autolle tultaessa. Olisiko mahdollista, että ibs itse haistellut asian kuntoon ja tunnistanut uuden akun? Ollut siis kuukauden päivät joka päiväistä.
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      Ei tunnista. Pitää uusi akku autolle kertoa.
