E60 led enkelinsilmät syttyy 5s ja sammuu
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    https://m.ebay.com/itm/2x-80W-LED-An...d=912018414023
    Elikkäs tuollaiset tuli ostettua ja laitettua omaan e60 530d 12/04 autoon ja ongelmana on se että kun laittaa valot/parkit päälle niin enkelit syttyy ja palaa kirkkaana noin 5-10 sekuntia ja sen jälkeen molemmat sammuu ja jenkkiparkit syttyy sekä auto varoittaa palaneista polttimoista.
    Sen verran kajosin valomoduliin carlyllä että koodasin palaneiden polttimoiden varoituksen pois sekä jännitteen testauksen parkki/enkelivaloilta.
    Silti auto tekee samaa elikkä valot laittaessa enkelit syttyy
    palaa pienen hetken ja sammuu, jos ne haluaa uudestaan syttyvän niin pitää käyttää sytytysvirrat päälle ja pois ja laittaa parkit uudelleen ilman sitä ne ei yritä edes syttyä uudelleen.
    Mikäköhän tuossa hommassa nyt kusee? Asentaessa kun kokeili umpio kerrallaan niin ei tehnyt tuota mutta molemmat umpiot kiinni niin tuo rumba alkoi
    Apuja kiitos
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    :think Tiedä onko samanlainen vika. Omaani vaihdoin uudet ledit ja asennuksen yhteydessä toimi moiteetta mutta kun umpio paikalleen ja liikkeelle niin molemmat sammui. Vika oli tuossa uuden polttimen laatta liittimessä. Ne oli liian "pienet" vrt auton omat. Piti vaihtaa polttimoille "isompi" liitin ja nyt on tiivis ja toimii.:think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • 0ssskari
      • Apr 2017
      • 37
      • Alastaro
      Oma veikkaus: valomoduuli luulee enkeleitten olevan oikosulussa tehokkaampien polttimoiden takia, jolloin katkaisee virransyötön. Tämä kun tapahtuu tarpeeksi monta kertaa menee valomoduuli enkeleiden osalta lukkoon, jolloin enkeleille ei enää tule virtaa ennen kuin lukitus avataan.
