E61 525d m-sport -08 vaihteisto ongelma
  • miikatee
    • Sep 2017
    • 5
    Moro!
    Onko kellään muulla ilmennyt samaa vikaa sähköisissä automaattilaatikoissa? Kun painaa jarrun pohjaa risteyksessä ja ootelee vuoroaan jakun se tulee löysäät jarrun niin aivan ku auto ei tunnistais vaihdetta ja kaasua painaessa auto nykäisee eteen päin, ei tee tätä kuitenkaan jatkuvasti
    Laatikkoon on juuri vaihdettu öljyt, ei auttanu nykäisyys mutta vaihteet menee sulavammin :think
  • jouskari318is
    • May 2004
    • 215
    nykäisy
    Juu on joskus tuon tapaista käynyt, tosin aika harvoin. Jotenkin sellainen tuntuma että kävisi helpommin kylmällä koneella/laatikolla. En ole vaivautunut tuota enempää pohtimaan koska tapahtuu harvoin, nykäisy on aika pieni ja muuten laatikko toimii hienosti. Lisättäköön vielä että laatikon öljyjä ei ole vaihdettu tietääkseni, ajettu 271 tkm. Auto siis mullakin e61 lci 525d.
    • Kossu Allu
      • Dec 2016
      • 222
      Jotkut suosittelevat adaptaatioiden nollauksia öljynvaihdon jälkeen, joka voi auttaa korjaamaan nykäisyt. Foorumeilta löytyy varmasti apua tähän, jos et ole vielä ko. toimenpidettä kokeillut
      Omassa oli nykäisyjä ja huonoja vaihtoja, kun emäntä ajoi autoa kanssa. Nyt kun ajan itse vain, niin laatikko toimii kyllä kuten pitääkin. Kylmänä kylläkin on välillä "jäykkiä" vaihtoja
      E91 320d -07 M-Sport
      211hv / 430nm
      E60 525dA -06 "M-Sport"
      M57TU2D25, GA6HP26
      238hv / 510nm
      M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
      • miikatee
        • Sep 2017
        • 5
        No eihän siinä arvoja ollu nollattu korjaamolla.. nyt on nollattu ja sama nykäisy jatkuu.
        Alan epäillä että venttiilipöytä on menossa jumiin :think
        Korjaamo sanoi että asia korjaantuisi öljyn vaihdolla mutta toinen korjaaja myös sanoi että venttilipöytä kun alkaa temppuilemaan niin siihen ei enään auta pelkkä öljynvaihto
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Ota yhteys Jarkkoon www.siekkinen.net ja saat laatikon kuntoon ennenkuin meno loppuu.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • asdteme
            • Mar 2015
            • 759
            • P-Savo
            Omassa sama vika, on ollut myös muilla tuota. Korjaantuu vaihteiston softan päivityksellä. Tässä ketjussa lisää tietoa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=263654&page=4
            better late than never
            E30 M3
            E92 M3 Competition
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Recro korjaa vaihteiston uudenveroiseksi noin kolmessa päivässä kilpailukykyiseen hintaan ja antaa 2 vuoden tai 100 tkm takuun.
              SISUSTAT modaukset
              • miikatee
                • Sep 2017
                • 5
                Auto on siis ollut itsellä 20.1.18 asti..
                Ja autoliikkeen noteeraus tähän asiaan on että emme voi korvata asiaa koska kyseessä vanha auto... totta autoliikkeellä on jonkinlainen virhevastuu? :think
                Ja mikä tässä on parasta vielä niin kyseinen auto on liikkeen myyjän entinen auto ja hän ei ole huomannut samaa vikaa... olen ajanut autolla itse noin 1000km
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Ei pitäs auttaa mitän vaikka kuin sanovat auton olevan vanha.
                  Teitkö miten nopeasti reklamaation?
                  Liike tuskin koko korjausta kustantaa mutta helposti puolet. Kannattaa neuvotella.
                  • asdteme
                    • Mar 2015
                    • 759
                    • P-Savo
                    Suotta ainakaan kerralla ruveta laatikkoremonttia teettämään jos ei kierrokset humppaa tasakaasulla ajossa. Ongelma ei häviä vaikka loota uusitaan, mutta softa on edelleen vanha. Lainattuna tuolta toisesta ketjusta:
                    "Laatikko sopeutettu uudelleen. Ei vaikutusta niin kuin arvelinkin.
                    Parin viikon päästä Schmiedmann:lle niin päivittävät kaiken mahdollisen autosta. Katsotaan onko uudella laatikkosoftalla vaikutusta.
                    Eräs BMW:n laatikkojen korjaaja sanoi, että näissä olisi jonkin verran sellaista ongelmaa, että laatikossa olisi väärä vaihde sisässä. Uudella softalla pitäisi korjaantua."
                    "Bemari haettu eilen Schmiedmann:lta päivityksestä (päivityspakettiin kuului 21 ohjainlaitetta) ja nyt tuntuis toimivan laatikko. Vielä kun on uudet öljytkin niin vaihtaa kyllä hyvin nyt. Ihan h*lvetin hieno homma!
                    Jo ostovaiheessa olleet ongelmat selätetty..Josko nyt alkais nauttimaan ajamisesta"
                    EDIT: Vuonna 2013 hintana ollut 150e ohjainlaitteiden päivitykselle...
                    E30 M3
                    E92 M3 Competition
                    • miikatee
                      • Sep 2017
                      • 5
                      Pitääpä alkaa soittelemaan softanpäivitystä laatikkoon jos se sillä menisi ohi.
                      Jättää tuo laatikonremontti viimiseksi vaihtoehdoksi vielä
                      • asdteme
                        • Mar 2015
                        • 759
                        • P-Savo
                        Onkos tähän tullut mitään uutta infoa? :think
                        E30 M3
                        E92 M3 Competition
                        • BimmerGuy92
                          • Jun 2018
                          • 2
                          Pitäisi vissiin uudemmalla softapäivityksellä korjautua.. Omassa 525d LCI:ssä oli sama vika, että nykäisi välillä liikkeelle kun nosti jarrulta juuri esim liikennevaloista lähtiessä kun auto ensin ollut täysin pysähdyksissä.
                          E61 525d LCI M-Sport
