E61 LM-ongelmaa
  • enins
    • Apr 2009
    • 523
    • Rauma
    E61 LM-ongelmaa
    Ensin hieman taustaa; Joskus syksyllä sain soiton puolitutulta, että hänen 2005 530d:stä on lisäjarruvalo lopettanut toimimisen.
    Tästä vedin heti johtopäätöksen, että takaluukun johtosarjassa vikaa. Noita ehdin jonkin ajan päästä katsomaan/korjaamaankin, mutta lisäjarruvalon johdot oli vasta katkeamassa. Jarruvalo ei tietenkään tullut kuntoon.
    Seuraavaksi tilasin (kun netistä luin suhteellisen yleiseksi viaksi) yliaaltosuodattimen. Suodattimen tulo kesti reilun kuukauden ja sitä ei ehditty vaihtaa ennen kaverin parin kk. etelänreissua (autolla).
    Nyt sain suodattimen vaihdettua ja korjattiin loputkin oireilleet johdot (oikeanpuoleisimman kourun johdot). Lisäjarruvalo ei filtterin vaihdolla alkanut toimia, vaan herjaa piirissä aktiivisena olevaa oikosulkua.
    Johto mitattu valomoduulilta jarruvalolle ja se on kunnossa. Tool32:lla tsekkasin valomoduulia ja koitin resetoida takajarruvaloa. Job "reset_kurzschluss_sperre" menee läpi, mutta oikosulkuherja ei poistu.
    Onko valomoduuli ottanut lopullisesti siipeensä, vai mikä tuota vaivaa?
    Autokalusto: 320d f30
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Lisäjarruvalon johdot on sisemmässä oikeanpuoleisessa kourussa. Siihen jobiin pitää laittaa myös oikea argumentti.
    • enins
      • Apr 2009
      • 523
      • Rauma
      Sisemmästä oikeanpuoleisesta kourusta vaihdoin syksyllä kaikki 9 johtoa (ja eilen siitä viereisestä kaikki 11 johtoa).
      Argumenttina 0x10 ja tuli automaattisesti jotain tekstiä vielä eteen (ilman sitä tekstiä herjasi epäsopivasta argumentista). Toki myönnän tämän resetointivaiheen olevan korjauksesta epävarmin, joten voi hyvinkin olla, että purkki vaatii edelleen vain oikean resetoinnin.
      • enins
        • Apr 2009
        • 523
        • Rauma
        Ebaystä löytyi juuri sopivasti LM2 AHL. Toivottavasti ongelma poistuu tuon myötä.
        • enins
          • Apr 2009
          • 523
          • Rauma
          Taisikin tulla lisätöitä LM1 => LM2 vaihtoon
          Netistä bongasin, että LM1:ssä ei ole AHL-moduulia, kun se taas on LM2:ssa sisäänrakennettuna. Johtojumppaa siis tiedossa.
          • enins
            • Apr 2009
            • 523
            • Rauma
            Tämä tuli kuntoon ja ilman johtojumppaa. Oli itsellä pieni väärinkäsitys, mutta tuli korjattua toisella LM-moduulilla.
            Jäi nyt LM2 AHL moduuli ylimääräiseksi => myyntipalstalta löytyy.
