Keltainen moottorin merkkivalo.
  • Dannyboy90
    • Feb 2018
    • 3
    HELP!
    Minulla on BMW 523 vm:2005 (e60). Käynnistin auton normaalisti ja samalla keltainen merrkivalo syttyi. Tämä on tapahtunu aikasemmin, mutta silloin tankkiin lisättiin jotakin puhdistusainetta ja vallo sammui. Voiko olla että kyseessä on sama vika vai onko tämä jotakin isompaa ? Kun autossa ilmeni vika ekan kerran niin korjaaja mainitsi jotakin, että katalysaattori voisi olla rikki :/.
    Auto menettää vaikuttaisi siltä että menettää tehoa ja parkissa kierrokset obat alle 1k.
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Ihan oikeesti, vika voi olla näillä tiedoilla ihan mitä tahansa. Lue vikakoodit, mielellään BMW:n omilla softilla, ja palaa asiaan, jossei vikakoodien lukija osaa diagnosoida vikaa.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • protoni
      • Sep 2008
      • 1381
      Mahdotonta sanoa lukematta vikakoodeja. Koodien lukuun, niin eiköhän sieltä saa vahvan johtolangan. Jos auto kuitenkin toimii/liikkuu, niin oletettavasti sillä uskaltaa linkuttaa huoltoon.
      • Dannyboy90
        • Feb 2018
        • 3
        Vikokoodi luettu. Elikkä nämä vikakoodit P0597 cylinder 3missfire detected ja P303.
        • Cunttory
          • 1772
          Ilmeisesti sinulla on N52 moottori.
          Ensimmäinen vikakoodi on termostaatin sähköpiiristä, eli se termostaatin sähköohjattu venttiili ei toimi. Auto kyllä pelaa normaalisti ilman tuotakin, mutta voi hieman vaikuttaa kulutukseen/maksimaaliseen suorituskykyyn. Ei sytytä vikavaloa, mutta katsastuksessa tulee hylsy.
          Toinen koodi, sytytyskatkos sylinterissä 3. Vaihda alkuun puolien paikkaa keskenään esim. 3->2 sylinterille, jos koodi siirtyy nyt toiselle sylinterille, puola vaihtoon.
          • Dannyboy90
            • Feb 2018
            • 3
            Okei! No mitäköhän tuo koko paskan korjaus kustaintaisi?
            • Haatainen
              • Jul 2009
              • 1463
              Myöhästyin
              Alla:
              Ennenkin on ollut autoja
