E60 takaluukku aukeaa liian nopeasti
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Koska on pakkasta en jaksa purkaa, niin osaako joku antaa osviittaa onko E60 kontista rikki kaasujousi jos se aukeaa liian nopeasti? Eli kaukkarista kun avaa, niin ampaisee ylös niin että ei kannata olla likistöllä.
    En ETK:stakaan löytänyt oikeaa kuvaa nyt taas sitten millään, eli linkki otetaan ilolla vastaan niin tietää tilata oikean osankin...
  • kiraffi
    • Sep 2004
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    Juonikkaasti googlesta pukkas vielä tuommosen, saattaa kiinnostaa ?
    E60, E61 Parts, Accessories and Mods - Fix your trunk (boot) is opening too fast (part2) for 15US - Original thread: https://5series.net/forums/e60-discussion-2/if-your-boot-hood-opening-too-fast-120799/ BMW shock part number: Trunk shocks: 7141490 - 51247141490 For those that are interested - the strut is; Brand:...
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
    • MazterI
      • Mar 2004
      • 312
      Mullon ollu selkeesti väärät googlen hakusanat! Kiitos!
      • tabasco
        • 851
        • fin
        Joskus tätä tuli selviteltyä, niin sinne jousen sisälle saisi pelkän vaimentimenkin:
        • MazterI
          • Mar 2004
          • 312
          On kyllä semikallis tuo originaaliosa. Pitänee nuukuuksissaan vähän tututstua mistä löytäisi sopivan vaimentimen...
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            Just vähän aikaa sitten saksan ebaystä isän autoon tilasin purkuosan 55 euroa posteineen. Kannattaa osanumerolla suoraan saksan ebaystä kattoa, monesti google ei löydä noita.
            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
            • jony
              • 104
              • valkeala
              Hetki sitten oli itsellä sama ongelma. Korvaavaa vaimenninta koitin etsiä mutta en löytänyt. Ebayn kautta tuli orkkis, noin 70€.
              • MazterI
                • Mar 2004
                • 312
                Joo, ebay oli ystävä. 63 euroa käyhempänä voi odotella DHL:n pakettia... Kiitos kaikille jeesistä!
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  Tulipa viimein laitettua tämäkin kondikseen, ebayn kautta Liettuasta käytetty jousi-vaimennin -paketti ~65 euroa rahteineen. Mutta nyt toimii, eikä enää rämähtele auki miten sattuu
