E61 Aktiiviohjaus vika
  • JepJap
    • Feb 2018
    • 49
    Moikka. Tuli hommattua tommoonen -04 e61 jossa on aktiiviohjaus.
    Ent omistaja kehui jotta akku oli tyhjentynyt, ja sen jälkeen ruvennut palamaan vikavalo (en kyllä oikein uskonut tuota silloin enkä nyt) Vikoja oli paljon muistissa mutta kun nollasin viat niin jäi vain tuo: 612C Hardware error Control unit.
    Sen tiedän jotta akku on kuulemma vaihdettu, mutta se on ihan vääränlainen/pieni 3 litran dieseliin. (aivan perus perus akku olikohan jotaki 85ah) Koitan vaihtaa paremman/isomman akun ja kertoa sen autolle testerillä vielä ennen minkään muun uusimista.
    Koitin ottaa akunkenkää irti, ei vaikutusta. Koitin sitten vielä käännellä vasemmalle ja oikealle ja keskelle. Ei vaikutusta.
    Tuntuisi jotta ohjaus toimii kuitenkin, paikallansa kun kääntää on todella nopea ohjaus?. Kun eileen ajoin ratti oli aika rajusti vinossa kun ajoi suoraa.
    Mutta haiskahtaa siltä jotta boxi vika koska herjaa softaa? Ja on jatkuva vika. Onko muilla kokemuksia/tietoa/tullut vastaan kyseinen koodi?
    Vanhoissa postauksissa tuli 2 kpl vastaan mutta ei vastausta millä tuli kuntoon. Mutta jos nyt löytyisi vastaus :think
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Ratin saa suoraan istalla.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • JepJap
      • Feb 2018
      • 49
      Juu sen tiedän jotta tietokoneella sen saa, mutta ongelma on se jotta ajattelin saada vikavalon ensin pimeäksi. En usko jotta kyseinen vikakoodi johtuu ratin asennosta? Vika tulee aina ja heti kun panee virrat päälle
      • WarHead
        • 774
        Myös kotikonstein onnistuu:
        Auto käyntiin, ratti ääri vasemmalle ja sitten ääri oikealle, sitten ratti arvioisi mukaan keskiasentoon (rattaa suoraan eteenpäin), virrat pois ja uudestaan käyntiin.
        Toimii!
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          Toimii!
          Itellä vaatii näiden lisäks pätkän ajoa ja lepotilassa käynnin. Tai sitte oon ollu liian hätänen ku akunkengän irrotuksen jälkeen joskus kokeillu pyörittää laidasta laitaan ja virrat pois.
          • JepJap
            • Feb 2018
            • 49
            Kuinkas sitten tämä boxin uusiminen käytetyllä, katsoin jotta BOSCH antaa saman numeron 2003->2009 BOSCH 1277022056 Mutta realoem antaa jotta 2007 asti kävisi boxi eri variaatioineen? Kysymyshän kuuluu jotta käykö tuolta LCI mallista oleva boxi vanhempaan? Vai pitääkö olla saman ikäluokan pelistä? Ohjauskulmatunnistinhan muuttui jossain välissä optiseksi.
            • JepJap
              • Feb 2018
              • 49
              Noniin elikkä sain auton kuntoon. Kiitos doljik:ille "uudesta" boxista. Eli Vikahan oli 612C Hardware error Control unit, ei nollaannu ja on jatkuvana vikana. Korjaantuu ainoastaan boxin vaihtamalla. Kävin boxia näyttämässä eräälle boxin korjaajalle, mutta kehui jotta todennäköisesti prosessori/prossun pinnit lähtee irti (ei pysty korjata) Mitää vikaa ei löytänyt muuten. Vaihdoin boxin etupenkin eteen jalkojen alle (en ottanut penkkiä irti). Kerroin WinKFP:llä uuden vin numeron jne.. sitten vain anturien ohjelmoinnit/nollaukset.
              Jos auto on esim. 2004vm boxi pitääs olla ei LCI mallista (En mene ihan tästä takuuseen mutta realOEM näin meinaas)
              Toivottavasti tästä on apua jollekkin muulle.
