535d suutin vuotoa..
  • bbs body e28
    • May 2010
    • 47
    • vantaa
    05vm eli ei vielä piezo suuttimia. Tutkin tuossa moottoria pinta puolisesti niin huomasin että polttoainetta on vuotanut jostain suuttimien alle kun lainehtii oikein. Tyhjäkäynnillä en huomannut mitään näkyvää vuotoa/kuplimista, paluu letkut on kuivat. Suuttimet on vaihdettu uusiin puol vuotta sitten. Mistä nämä alkaa yleensä tihkumaan/vuotamaan. Onko vauriottumisen mahdollisuutta jos ei heti korjauta?
  • >Jon1<
    • Oct 2007
    • 1054
    Ettei vuotas tuloputken kierteen välistä vai onko nekin kuivat?
    ex:F11 535xd M-Sport
    ex:e61 530D M-Sport
    ex:e38 740i mafia
    ex:e36 328
    ex:e36 320
    ex:e30 320->325
      • 9232
      Kuten edellä ehdotettiin, todennäköisesti vuotaa jonkun korkeapaineputken liitoksesta, jos paluulinja on ehjä. Ei välttämättä näy tyhjäkäynnillä, vaan vasta korkeammilla rail-paineilla.
      • bbs body e28
        • May 2010
        • 47
        • vantaa
        Joo, itseasiassa näyttäisi vuotavan suutinputken mutterin ja suuttimen välissä on joku istukka niin sen suuttimen puoleiset kierteet on märkänä. Ilmeisesti täytyy imusarja irroittaa ja yrittää sitten kiristellä? Onko tuossa kohtaa olevassa vuodossa vaaraa
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          voi onnistua halkaistulla hylsyllä, oliskohan ollu 23nm luokkaa momentti.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • bbs body e28
            • May 2010
            • 47
            • vantaa
              • 9232
              Siinä istukan ja suutinrungon välissä on tiivisteprikka, joka pitäisi aina uusia suutinta kunnostettaessa. Todennäköisempi vuotopaikka kuitenkin istukan ja putken kartioliitoksesta. Putkethan pitäisi periaatteessa aina irrotuksen jälkeen uusia, mutta kyllä se kartio käytännössä sietää uudelleen kiristyksen. Ensin mutteria hieman löysätään ja sitten uusi kiristys. Konetta voi muuten käyttää imusarja irrotettunakin, jos tarvii vuodon korjaantuminen tarkistaa ennen kasaamista.
              • bbs body e28
                • May 2010
                • 47
                • vantaa
                Kiitos nopeista vastauksista
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Onkos nää muuttunu ku vanhassa putket saa käyttää 10 kertaa uudestaan.
                  ex. E28 520i -82
                    • 9232
                    Mikä on vanha?
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      E39.ssä ainakin BMW ohjeen mukaan suuttimien polttoaine putket voi käyttää 10 kertaa.
                      ex. E28 520i -82
                        • 9232
                        Mistä kohdasta löysit tuon 10 käyttökertaa? Selailin noita ohjeistuksia ja hieman ristiriitaista infoa sieltä löytyi. Tuon aiemman vaihtosuosituskommentin laitoin vanhasta muistista, kun sellainen käsitys oli aiemmin ohjeistuksista jäänyt mieleen. Mutta tosiaan joka tapauksessa käytännössä noita ei ole tullut koskaan varmuuden vuoksi uusittua.
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Rheingoldista olin näin lukevinani, törmäsin samaan myös netistä löytyviin ohjeistuksessa.
                          ex. E28 520i -82
