Bluetooth aux mistä virta?
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Terve elikkäs tuli tilattua tuollainen bluetooth mokkulan tuohon alkupään e60 ja siihen pitäis jostain keksiä mistä ottaa virtaa
    Mokkulaan tulee perus bmw aux johto ja plus ja miinus johdot, ohjeessa luki että pitäisi virta ryöstää radion johdoista ryöstäjllä mutta orkkisjohtoja en viitsisi tuhota joten mietin että vedän piuhan hanskalokeroon ja sieltä sulaketaulusta ottaisin virran sulake erottimella
    Olisiko vinkkiä antaa mistä sulakkeesta virta kannattaisi ryöstää? Pitäisi mennä niin että virtaa tulee vain kun radio on päällä ja muuten olisi virraton? Voikohan tuolla tavalla jos virtaa varastaa niin sekoittaa auton sähköt vahingossa vai onko paras keino?
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • >Jon1<
    • Oct 2007
    • 1054
    siellähän on sulakerasialla tyhjiä paikkoja niin sinne vaan. Sopivan kokonen sulake vaan väliin
    ex:F11 535xd M-Sport
    ex:e61 530D M-Sport
    ex:e38 740i mafia
    ex:e36 328
    ex:e36 320
    ex:e30 320->325
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Kulkeeko niissä virta?
      Kulkeeko niissä tyhjissä paikoissa virta jos niissä ei alunperinkään ole ollut mitään ? Ja mites meneekö virrat pois sieltä kun auton sammuttaa? Aattelin ettei ois kokoaika mokkulan päällä ei nyt satu yleismittaria olemaan ni ei pääse tutkimaan
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        Kulkee virta vaikka ei mitään olisi ollut.. Ja tosiaan virrat päällä vain tulee virta liittimeen
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • Bertram
          • Jan 2010
          • 125
          Perinteiset kytkeytyvät virranryöstöpaikat E60/61:ssä ovat olleet:
          • hanskalokeron taskulampun latauspistoke (15 minuuttia => sleep)
          • tupakansytytin (suoraan avaimesta => sleep)
          Näistä kohteista ensimmäinen on helpompi ja siitä on lyhyt veto mille tahansa laitteelle kojelaudan / hanskalokeron takana. Useimmissa se taitaa olla vakiona.
          Muita avaimesta kytekeytyviä sulakkeita tai lähtöjä on käsittääkseni hyvin vähän tai ei ollenkaan (?).
          == e61 530d aut. Touring 05 ==
          == e61 525i man. Touring 06 ==
          == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            Onko kellään laittaa kuvaa hanskalokeron sulakkeista? Kun katoin että tupakansytyttimen sulake olisi takakontissa?
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              E60.ssä yksivaihtoehto on tupakansytytin se on sähköissä kun auto on käynnissä.
              Toinen mahollisuus taitaa olla hanskalokeron lampun lataus pistoke.
              Olinkin hidas
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                Noniin
                Ensi vklp pitäisi tuo aux palikka asentaa ja olen tutkinut että cd vaihtajalle löytyy 5amppeerin sulake hanskalokerosta ja siitä saisi suoraan sulake-erottimella otettua + paikan mokkulalle, mutta huomasin että siellä liikkuu virta vielä kun virrat ottaa pois joten jos tuohon laitan bluetooth auxin niin sammuukohan se kun auto menee unitilaan?
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 615
                  • Lohja
                  Nyt vähän nolottaa pommittaa tänne, mutta
                  Hanskalokerosta löytyi peitelevy ja kun sen avasi niin löytyi johdot ja liitin taskulampulle, ilmeisesti ne on kaikissa vedetty valmiiksi oli lamppua tai ei siihen sopiva liitin ja plus sekä maa tulee ilman johtojen leikkauksia
                  • Juhnukka
                    • Mar 2014
                    • 615
                    • Lohja
                    Hei
                    Nyt asensin tuon bluetooth auxin mutta ongelma on se kun kytkin sen taskulampun latausjohtoihin kiinni, niin virtaa tulee kun autossa on perus radio päällä tai sammutettuna mutta auto käynnissä tai sytystysvirralla niin sähköä ei kulje liittimessä
                    Onkohan tässä kyse jostain koodauksesta?
