Apua! Mistä ostaa/lainata tankin siirtopumpun kiristysrenkaan työkalu?
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 613
    • Lohja
    Elikkäs tuli tuossa aikaisemmin vaihdettua tankin pumppu ja nyt tankkasin aivan täyteen tankin ja huomasin että sieltähän tiputtaa jonkin verran dieseliä.
    Työkaluina millä kiristin pumpun kiinnitysrenkaan oli 2 isoa ruuvimeisseliä mutta diesel huuruista ja huonosta habasta johtuen uskon että jäi hieman löysälle ja vuotaa nyt sieltä, koska varmistin vielä että tiiviste tuli hyvin paikalleen.
    Elikkäs olisiko kellään lainata tai vuokrata tietty korvausta vastaan työkalua millä saisi tuon renkaan oikeasti tiukalle pk-seudulla / lohja /vihti tai mahdollisesti voisin paikan päällä sen kiristää kun eipä oo kuin 5 min homma ottaa tuo esiin.
    Laita viestiä 0409321366 tai yv
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 613
    • Lohja
    Tuommoinen
    • Heguli 31
      • 10123
      • KVLA
      Muutaman kerran noita avanneena olen pärjännyt ihan vasaralla ja "meisselillä". Varovasti naputellen,aina auennut,eikä koskaan ole jäänyt vuotamaan.
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 613
        • Lohja
        Jep
        Tuossa vain ongelmana että alumiini on niin pehmeää että pienelläkin naputtelulla menee läpi tuosta edellisen joutui vaihtamaan kun meni aivan kieroksi ja paskaks kun naputtelin sitä auki ja väänsin meisseleillä nyt haluaisin laittaa sen kunnolla kireälle ilman että vääntyy kieroksi ja on kuin pommin jäljiltä
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          E60:ssä on kyllä hankalampi tuo kuin monessa muussa, ilmeisesti hankalampi saada riittävän tiukalle.
          Aina olen saanut kaikissa tuon tiiviisti kiinni vasaralla ja meisselillä, mutta E60 jäi vuotamaan, joutui kyllä niin tosissaan sen koputtelemaan kiinni että pelotti että kohta jotain hajoaa, joten sain kyllä kiinni mutta tiukkaan sen joutui vetämään.
          Tuo työkalu olisi kyllä hyvä, mutta turhan tyyris kerta kiristykseen.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 613
            • Lohja
            Jep
            On vähän turhan tyyris kertakäyttöön
            • Macke
              • Jan 2009
              • 1134
              • Porvoo
              Eikös tollasen veistele vaikka jostain biltsun isosta hylsystä nopeesti rälläkällä, jos siis kyseessä vain toi sininen osa? Ei pitäis montaa euroa jäädä hinnaks.
              • -kalevi-
                • Aug 2012
                • 508
                • Tuusula
                Epäilen, että biltemasta ei löydy riittävän isoa hylsyä...
                E87 118d
                E70 3.0d
                Ex: E36 M3
                Ex: E36 cabriolet m60b40
                Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                • Macke
                  • Jan 2009
                  • 1134
                  • Porvoo
                  Mulla ei ole mitään käryä minkä kokoinen tuo rinkula on, mutta saattaahan ne joo pieneksi jäädä. Saahan sellasen turattua paksummasta ainesputkestakin?
                  Vai saisko jostain öljynsuodattimen irroitusavaimesta tehtyä, niitä ainakin löytyy halkaisijaltaan isoina.
                  Mustana hevosena käy smyygaamassa mikä thingverse nyt olikaan, josko joku olis 3d mallin tehnyt. Pyytää sitten jotain 3d printterin omistavaa tyyppiä tulostamaan passelin avaimen tohon jos se ei oikeesti mitään ultimaattista momenttia tartte?
                  • Juhnukka
                    • Mar 2014
                    • 613
                    • Lohja
                    Hah hah xD
                    Juuuu pitäis vaan löytää joku jolta printteri löytyy, en usko että kestäis kun noihin hampaisiin tulee kuitenkin aika kova vääntö kun kiristää
                    • Tipe
                      • 112
                      Joitain yleiskäyttöisiä säädettäviä versioita työkalusta löytyy vaikka ebaysta sanoilla "fuel pump removal tool". Omaa kokemusta tuollaisten toimivuudesta minulla ei ole.
                      Esimerkki:
                      • Juhnukka
                        • Mar 2014
                        • 613
                        • Lohja
                        Jep
                        Tuli tilattua tuolt Kiinasta tuollainen kun maksaa sen 15e mutta harmi ajaa nyt kuukausi vuotavalla tankilla sitä odottaessa
                        Kysyin marmorilta löytyykö heillä sit ihan oikeaa työkalua ja totesivat kyllä, mutta eivät lainaa ja 1 h työn veloittavat tuosta kiristyksestä vaikka purkasin kaikki etukäteen pois tieltä
                        Adlta kysyin niin kuulemma ei löydy kuin bosch valmistajan työkalua ja 250 euroa maksaisi joten aika kallis kertakiristykseen
                        Vielä saa ilmoittautua jos keksii keinon/työkalun millä tuon saa oikeasti kireälle ja sellainen löytyisi
                          • 10947
                          Olisi tuohon löytynyt työkalu euroopastakin järkevällä hinnalla UK/saksa, esim. https://www.ebay.co.uk/itm/272806704701. Kiinasta nyt todella huono aika tilata mitään, kun siellä äskettäin päättyi kiinalainen uusivuosi. Halpojen pakettien toimitukset kestää normaalia pidempään kunnes saavat hommat rullaamaan.
                          • Juhnukka
                            • Mar 2014
                            • 613
                            • Lohja
                            Noh
                            Näistä sanoista inspiroituneena tuli sitten tilattua tuolta englannista toinen kun ei jaksa ikuisuutta odotella, yv jos kiinnostaa ostaa halvalla se kiinan tekele jahka tulee
