E60 - pakkanen ja sähköongelmat
  • alkkarimake
    • Sep 2016
    • 7
    • Rauma
    Taustatietona, auto seisoi viikon tallissa ja parin päivän ajon jälkeen kovimmilla pakkasilla ei enää lähtenyt käyntiin.
    Oireet auto ei starttaa, startti pyörii nätisti. Lyö iDriveen vikailmoitukset laatikosta, vakkarista, ajonhallinnasta ja PA-pumpusta. Ei suostu käynnistymään, starttaa loputtomiin tai sammuu käynnistyttyä.
    Tarkastettu akun kunto. IBS irti tai kiinni, sama jatkuu.
    Auto lähtee käyntiin nätisti jos antaa virtojen olla pari minuuttia, ottaa avaimen irti ja käynnistää uudestaan. Ei vikailmoituksia eikä mieti käynnistymistä.
    Lämpimästä tallista startatessa lähtee käyntiin nätisti, ilman virheilmoituksia 15h seisonnan jälkeen, muttei parin tunnin jälkeen pihalta pakkasesta vaikka kone vielä lämpöinen.
  • alkkarimake
    • Sep 2016
    • 7
    • Rauma
    Lisätään sen verran, eli kun auto ei käynnisty ei syty keltaista moottorivaloa. Sen ilmestyessä ruutuun, lähtee vikailmoitukset ja auto starttaa.
    Googlettelu kertoo DDE-releestä tai viallisesta/hapettuneesta moottorinohjausyksiköstä. Kokeillaan vaihtaa rele nyt ensin.
    • alkkarimake
      • Sep 2016
      • 7
      • Rauma
      Lopputulema oli, että DDE rele siellä oli rikki. Osanumerolla 61366915327 löytyy. Hintaa n. 16€ kirjoitushetkellä plus postit.
      Osa helppo vaihtaa itsekkin, löytyy apukuskin puolelta raitisilmasuodattimen alta moottorinohjausyksikön boksista. Parinkymmenen minuutin homma vaihtaa.
      Täältä kuvalliset ohjeet
      Pakkasella ei ilmeisesti ollut osaa tässä, todennäköisesti hajoaminen pakkasien aikaan oli sattumaa.
      Tuleville googlaajille. Tässä muutama syy, miksi auton mittaristo näyttää joulukuuselta.
      -Akun kunto
      -IBS-kaapeli
      -DDE-rele
      -Hapettunut moottorinohjausyksikkö
      -Plussakaapelin läpivienti
      -E61 vesi vararengaskotelossa
      Tässä pidempi keskustelu vastaavasta aiheesta, josta löysin ratkaisun
      • markok
        • 3020
        Hienoa että auto tuli kuntoon ja hyvä, että päivitit ratkaisun tännekin. Liian monessa topicissa ratkaisu jää arvailujen varaan.
        BMW 530iA Touring -05
