E61 530d -07LCI takajarrupalat
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    Varaosaliikkeissä näyttää olevan kahta kokoa 122mm ja 144mm, mitä mittaa tuolla käytännössä tarkoitetaan? Onko palojen kokonaispituus vai jotain muuta? Jos tilaa netistä, niin mielellään sattuisi kerralla oikea koko. Eikös johto kannata uusia samalla, 1 kpl toiselle puolelle?
    Katsot osanumeron BMW varaosaluettelosta, kuten kaikille muillekkin osille. Eli BMWfans, realoem tai ihan bmw.fi-sivuilta löytyvästä virallisesta varaosaluettelosta runkonumerolla. Pikaisesti vilkaistuna isompi pala on vain autoihin, joissa on lisävarusteena: Usable load increase S100A tai Chassis, officials utility vehicle S102A
    • permanent
      • Mar 2004
      • 323
      Jeps, real OEM antaa molemmat vaihtoehdot mutta suuremmat juuri noihin vaihtoehtoihin. Pikaisesti katsottuna "livenä" vanteen välistä niin 122mm näyttäisi olevan palojen kokonaispituus, eiköhän ne ole oikeat.
        Katso varustelistasta löytyykö kumpaakaan lisävarustetta. Ei tarvitse arpoa osien kanssa.
