E61 525 moottorin vikavalo
  • jennaeeriika
    • Mar 2018
    • 2
    Noniin,
    Autoon syttyi keltainen moottorin vikavalo. Käytin vikakoodeissa, lukivat ja kuittasivat. Sanoivat, ettei ole mitään vikaa. Ja taas syttyi palamaan sama valo.. Mikä voisi olla?
    Vikakoodit:
    2CFE - Unknown fault code
    2D09 - ETC-vika
    -katkonainen
    2A87 - Unknown fault code
    Oletkin tainnut käyttää auto oikein ammattilaisella, joilla on kunnon laitteet lukea vikakoodeja. Laitteet kun ei edes tunnista vikakoodeja on kyllä aika vaihtaa paikkaa.
    Onhan siellä vanokseen liittyvää koodia ja kaasuläppään liittyvää koodia. Ellet itse aio korjata, niin vie jonnekkin, missä osataan BMW:tä korjata. Aikaisempi paikka on melkolailla kujalla.
    • TFV
      • 3080
      Vie se nimimerkki böntille, kun näköjään tampereella asut. Ei tarvi sen jälkeen arpoa.
      • tl72
        • Apr 2017
        • 54
        • Lempäälä
        Originally posted by jennaeeriika View Post
        Noniin,
        Vikakoodit:
        2D09 - ETC-vika
        -katkonainen
        2A87 on ainakin exhaust vanos mechanism,ainakin siitä pääsee putsaamalla solenoidin,kuulemma putsaus ei tosin auta kauaa
        • somppsa
          • Mar 2018
          • 8
          Mulla tuli samat vikakoodit ilman 2a87 vanoksen herjaa lähes aina kylmäkäynnistyksessä kun pakkasta oli se -25. Kyselin kans täältä mutten saanut yhtään vastausta :think
          Käytin kaasuläppäkotelon auki ja katoin kontaktit ja puhdistelin kaikki paikat ja ei löytyny mitään varsinaista vikaa. No niitä vikakoodeja ei enää tullut kun kelit lauhtui,eli ens talvena taas sama rumba kun kylmenee
          Ja koodit luettu inpalla ja dis:llä.
          Käyttäisin vanoksen solenoidit ulkona ja puhdistus sekä samalla uudet tiivisteet sinne. Myös vanoksen non return valvet ulos sieltä pakosarjan luota,veikkaan et pakovena on ihan tukossa.Lisäksi kannattaa kattoa missä kunnossa se kaasuläppäkotelo ja kontaktit on ja puhdistaa ne. Nuo kaasuläpän herjat ei tule enää takas kesällä,johtunevat vaan pakkasista. Ja kun kaasuläppä on kätösissä niin samalla sen disa venttiilinki kattoo onko kunnossa
          • jennaeeriika
            • Mar 2018
            • 2
            Kiitos kommenteista! Tänään valo lähti itsestään pois ajaessa?
              Vikavalo sammuu kun x määrä kertoja auton itse diagnostiikka on mennyt läpi ilman virheitä. Viat luultavasti tulevat tulevaisuudessa palaamaan.
