e60 -04 automaattilaatikon kanssa ongelma?
  • rusinantte
    • Mar 2018
    • 18
    Noniin tuli ostettua tuommonen e60 530d automaatti askilla. Aikaisempi omistaja oli vaihtanut laatikkoon vetolevyn edellisen hajottua. Samalla oli kuulema turbiini putsattu. Ongelma olisi seuraavanlainen: eli kun laittaa vaihteen D asentoon ja lähtee eteenpäin, kaasua painaessa ensin hyökkää aika äkäisesti eteenpäin, sitten tuntuu kuin veto häviäisi, kierokset kyllä nousee mutta ei kiihdy samalla tavalla kun alussa. Sama toistuu jokaisella vaihteella, eli ensin vääntää ihan hyvin mutta sitten vääntö tavallaan häviää. Myös kun vaihde vaihtuu, tuntuu kuin siinä olisi jonkun verran viivettä ennen kun isompi vaihe menee päälle. Kokeilin sitä laatikon "nollaus" hommaakin, eli virrat päälle, kaasu pohjaan 30sec, kaasu pois ja virrat pois mutta en huomannut eroa aikaisempaan. Edellisessä e46 330d automaatissa oli ainakin ihan erituntuinen laatikko kun tuossa. Joten onko tämä vika vai ominaisuus? Varmaan vähän epäselvästi selitetty mutta lukihäiriöisenä en parempaan kykene. Kiitos jo etukäteen avusta!
    Nykyiset:
    BMW e46 328ia
    Aiemmat:
    BMW e30 316i
    BMW e39 528i
    BMW e30 325i
    BMW e91 320d
    BMW e39 530da msport shadowline
    BMW e46 330d
    BMW e91 320d
    BMW e39 530d
    BMW e60 530da
    BMW e46 330da
    • 10250
    Paljonko mittarissa? Jos turbiinissa on oikeasti jotain vikaa (kuten vaikuttaisi),niin putsaamalla turbiini ei tule kuntoon. Jos ajelee tasakaasulla,niin humppaako moottorin kierrokset?
    • rusinantte
      • Mar 2018
      • 18
      340tkm mittarissa, suomiauto ja täydellä huoltokirjalla, joten luulis km määrän pitävän kutinsa. Huoltokirjassa lukee 284tkm kohdalla "automaatti vahvistettu" mitä lie meinaa? (liikkeessä tehty huolto) ja sitten tuo vasta tehty huolto 339tkm kohdalla missä oli vaihettu se vetolevy (liikkeessä sekin), joten vähän tuntuis nyt oudolta että olis laatikossa vieläkin jotain vikaa kun ovat kerran liikkeessä sen huoltaneet? Mites sitten tuo softa? edellinen omistaja puhui jostain stage 1? tuohon on myös ohjelmoitu sport tila niin että toimii napista. En tiedä onko nuilla mitään merkittävää yhteyttä keskenään, vähän vielä uusia juttuja näitten uudempien autojen kanssa. Välillä tekee myös niin että tavallaan "jysäyttää" isompaa vaihetta silmään.
      Nykyiset:
      BMW e46 328ia
      Aiemmat:
      BMW e30 316i
      BMW e39 528i
      BMW e30 325i
      BMW e91 320d
      BMW e46 330d
      BMW e91 320d
      BMW e39 530d
      BMW e60 530da
      BMW e46 330da
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Jos 284tkm kohdalla vasta tehty jotain... siinä vaiheessa vaihteisto on saanut melkoisen yleiskuluman, jos ei öljyä ole vaihdettu säännöllisesti. Eikä turbiinia saa kuntoon putsaamalla. Alkaa olla aika kypsä jo tuo ja oireet sen kun pahenee. Täyskorjaus on edessä.
        SISUSTAT modaukset
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Tekisin hieman salapoliisityötä ja etsisin esim. täältä foorumilta jos vaikka auton tunnistaisikin, koska noi Stage 1 ja "vahvistettu laatikko" viittaa kovasti vähän muuhunkin virittelyyn. Eli jos noi muutokset on tehty suuremman luokan tehonlisäyksen vuoksi, auto voi olla kokenut vähän kovia...
          Lisää viitteitä voi löytyä mm. dpf nokisuodattimien tyhjennyksestä ja järjestelmän pois ohjelmoinnista. Pahimmillaan toimenpide voisi johtaa aika ongelmiin seuraavassa katsastuksessa, en kyllä ole koskaan mistään lukenut onko noista jääty käytännössä kiinni.
          Jos autojen kohdalla olisi samanlainen myyjän vastuu kun vaikka talokaupoissa joissa jopa 10 v. vastuut rakennusvirheistä, olisi moni autoaan muutellut ja myynyt aika pelon vallassa koska joku huomaa.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • rusinantte
            • Mar 2018
            • 18
            Niin eipä tuo vetolevykään varmaan ihan vähällä räjähä? ja leimaakin on vuoden loppuun saakka joten on se aika vastikään kuitenki leimattu puhtain paperein, liekö sit huomannet jos jotain pn autolle enemmänkin tehty. Täytyy tuossa pääsiäislomilla ottaa auto vähän tarkempaan tutkiskeluun ja yrittää ottaa selvää että mitä kaikkea siihen on joku joskus puuhastellut.
            Edit: omistajakin autolle vois löytyä aika helposti kun on samat kilvetkin ollut autossa koko auton olemassaolon aikana.
            Nykyiset:
            BMW e46 328ia
            Aiemmat:
            BMW e30 316i
            BMW e39 528i
            BMW e30 325i
            BMW e91 320d
            BMW e46 330d
            BMW e91 320d
            BMW e39 530d
            BMW e60 530da
            BMW e46 330da
            • rusinantte
              • Mar 2018
              • 18
              No sitten vielä tosta stage 1 ohjelmasta, mihin se käytännössä vaikuttaa kaikkein eniten? ei oikeen löytyny netistä mitään järkevää selitystä ainakaan pikasella haullua.
              Nykyiset:
              BMW e46 328ia
              Aiemmat:
              BMW e30 316i
              BMW e39 528i
              BMW e30 325i
              BMW e91 320d
              BMW e46 330d
              BMW e91 320d
              BMW e39 530d
              BMW e60 530da
              BMW e46 330da
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Tuolta haet edellisen omaistajan tiedot ja kilautat kaverille.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • E39Fin
                  • Jan 2013
                  • 1763
                  • HKI/Orimattila
                  Melkein paras olisi video auton mittaristosta jos siitä pystyisi näkemään häikän. :think
                  Ainakin laatikon toiminnan kuuluisi olla täysin erilaista kuin E46 330d tomaatin. Se että millä tavalla sun auton laatikkos toimii normaaliajossa olisi hauska nähdä. Ei siis pelkästään täyskiihdytyksessä vaan juurikin normaalissa kaupunkiajossa tms. :think
                  Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                  E39 523iA Oxfordgreen
                  • Jari64
                    • Mar 2016
                    • 27
                    • iitti
                    oisko ollut xhp ohjelma.
                    • rusinantte
                      • Mar 2018
                      • 18
                      Originally posted by Arnolds View Post
                      https://asiointi.trafi.fi/henkiloasi...ekisteritiedot
                      juu tuolta kävinkin jo ettimässä aikasempia omistajia.
                      Nykyiset:
                      BMW e46 328ia
                      Aiemmat:
                      BMW e30 316i
                      BMW e39 528i
                      BMW e30 325i
                      BMW e91 320d
                      BMW e46 330d
                      BMW e91 320d
                      BMW e39 530d
                      BMW e60 530da
                      BMW e46 330da
                      • rusinantte
                        • Mar 2018
                        • 18
                        juu tuolta kävinkin jo aikaisempien omistajien tietoja kattomassa
                        Nykyiset:
                        BMW e46 328ia
                        Aiemmat:
                        BMW e30 316i
                        BMW e39 528i
                        BMW e30 325i
                        BMW e91 320d
                        BMW e46 330d
                        BMW e91 320d
                        BMW e39 530d
                        BMW e60 530da
                        BMW e46 330da
                        • rusinantte
                          • Mar 2018
                          • 18
                          Kiitos kaikille vastauksista! tulee varmaan tätä foorumia käytettyä nyt vielä enemmän kun aijemmin. Käyn varmaan tuossa pääsiäislomilla nyt enemmän autoa läpi ja kyselen aijemmilta omistajilta että mitähän tälle mahoollisesti on kaikkea tehty. Voin koittaa tuosta ajostakin jotain videoa ottaa jossain vaiheessa!
                          Nykyiset:
                          BMW e46 328ia
                          Aiemmat:
                          BMW e30 316i
                          BMW e39 528i
                          BMW e30 325i
                          BMW e91 320d
                          BMW e46 330d
                          BMW e91 320d
                          BMW e39 530d
                          BMW e60 530da
                          BMW e46 330da
                          • rusinantte
                            • Mar 2018
                            • 18
                            Noniin nyt on auton taustoja saatu vähän selville... Eli autoon on laatikko vaihettu noin vuosi sitten.
                            Käytetty laatikko (mainittu erikseen kuitissa, kilometreistä ei tosin tietoa? muutakun että kuitin alareunassa lukee 220002? voiskohan nuo meinata käytetyn laatikon km-määrää..), momentinmuunnin, kampiakselin takatiiviste laipallinen, kampiakselin pyörintänopeusanturi, vetolevy käytetty, pultti vetolevy, ohjaintappi vetolevy, ohjaintappi vaihteisto. (nämä siis liikkeessä vaihettu)
                            Tämän lisäksi on n.2tkm sitten vaihettu vetolevy uusiks..
                            No, nythän ongelma on seuraavanlainen, eli ensinnäkin kun kiihyttää 3vaihteella, niin jossain kohin auto nykäsee aika rajusti, tuntuu siltä kun väkisin vaihtas vaihteen hetkeks pienemmälle, ja sitten takasin melkein heti. Kokeilin steptronicilla 3-vaihteella kiihdyttämistä, ja stepiltäkin heitti 2-vaihteelle, ilman että koskin koko keppiin, käsittääkseni näin ei pitäisi käydä?
                            Toiseksi, 120-140kmh vauhdissa huomasin että kierrokset alkaa tuolloin hummaamaan.
                            Käytin auton tänään vikakoodien luvussa, ja antoi koodiksi 4F53, eli momentinmuuntimen lukituskytkin viallinen. Voiko tuo antaa koodia jos laatikkoa on ohjelmoitu, ja se on ohjelmoitu jotenkin vituilleen?
                            Auto käyttäytyy myös mielestäni vähän oudosti tuolla sport-vaihteella, ihan kun luistaisi oikeestaan kokoajan? mutta sitten kun on ihan vaan D asennossa, niin tuntuu toimivan paljon paremmin, ja tuntuu kuin ei luistaisi.
                            Mitähän kautta lähtis hommaa purkamaan? Käytänkö jossain paikassa, missä näitä ammatikseen ohjelmoidaan? Vai onko vika vaan yksinkertaisesti tuossa momentinmuuntimessa? Jos näin on niin tulee aika kallis pompsi korjattavaks.. Vähän alkaa epätoivo iskeä..
                            EDIT: auton kun käynnistää niin näyttöön tulee lukemaan head unit not programmed correctly, liittyykö jotenkin asiaan vai onko tässä jo jotain ihan muuta kyseessä..
                            Nykyiset:
                            BMW e46 328ia
                            Aiemmat:
                            BMW e30 316i
                            BMW e39 528i
                            BMW e30 325i
                            BMW e91 320d
                            BMW e46 330d
                            BMW e91 320d
                            BMW e39 530d
                            BMW e60 530da
                            BMW e46 330da
                              • 10250
                              Jos siellä nyt on turbiini finaalissa,niin ajelemalla sitä metallisilppua varmaan kulkeutuu öljyn mukana myös laatikkoon. Kohta voi olla isompaa remppaa tiedossa.
