BMW E61 530xd 2008
  • Elite
    • Apr 2017
    • 26
    BMW E61 530xd 2008
    Eli nousin autoon ja painaessa starttia pyörähti löysästi hetken ja sammui.
    Tämän jälkeen koitin startata. Virrat menee päälle, mutta kun painaa starttia ei edes pyöritä.
    Vaihdetta ei myöskään saanut pois P asennosta.
    Kaikki muu (imuovet, ym) toimii normaalisti.
    Mikäköhän siihen yhtäkkiä taas tuli? :think
    • 10250
    Startti paskana. Akku tyhjä.
    • edva
      • Jan 2018
      • 354
      • Pirkkala
      Mittaa yleismittarilla konehuoneesta + ja - navoista paljonko antaa jännitettä. Onko koskaan antanu battery discharge tai muita akkuun liittyvii ilmotuksii?
      Väärä akku väärin ohjelmoituna ja akku kuluu parissa vuodessa ihan selväks. Mulla ei jaksanu startata kun oli jotain 11V. Oli akku antautunut juuriki väärän ohjelmoinnin takia, ja BmWiz Tampereella vaihto akun ja ohjelmoi sen kunnolla tietokoneelle. Samalla katos paljon muitaki epämääräsiä vikoja mm. ilmaperän hetkelliset failure-ilmotukset.
      Ainahan se voi olla myös startti ku surahti sen viimesen kerran. Ekana epäilisin kuitenki akkua.
      e61 530xd LCI 3/2007
      • jhelen
        • Sep 2015
        • 248
        • Ulvila
        Jos muut sähköt kerran toimii normaalisti, imuovet jne -> startti rikki.
        Itselle teki saman, starttasi pari päivää hieman laiskasti ja sen jälkeen loppui yrityksetkin.
        • AlokasHelokas
          • Nov 2016
          • 20
          • Somero
          Kaks kertaa käyny itellä. Tosin imuovia ei ole mutta lukot toimi normaalisti vaikka startata ei jaksanut.
          Mutta eipä ne imuovet niin paljoa virtaa kaipaa etteikö niitä lähes tyhjä akku jaksa käyttää, starttaukseen verrattuna.
          Ekalla kertaa oli laturi n.350tkm kohtalla antautunut ja toisella kertaa 465tkm kohdalla limpun kumit nöyrtyneet.
