E60 virtalukon panoksen vaihto (salmiakkiavain)
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs mites tuossa saa purettua virtalukon lukkopanoksen jos sen vaihtaisi? Alkaa avain käydä vähän väljäksi lukkoon niin mieluummin vaihtaa ennenkö on liian myöhäistä
    Meneekö vaihto niinkuin vanhemmissa että, laitetaan vain klemmari lukon reunasta sisään virrat päällä ja käännetään vai pitääkö tuosta purkaa ajoeston rinkula pois ja ratin muovit ensin?
    Mites uuden asennus? Työnnetään vain paikalleen vai mites se menee?
    Mieluummin kysyy ennenkö mokaa ja jotain
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Löytyi ohjeet
    Ohjeet löytyi TIS STÄ mutta onkos kellään hajua mikä tuo end cap on?
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...g-lock/ILEuTm5
    Meneeköhän tuo noin niinkuin youtubessa on mainittu e46 lukosta https://youtu.be/07nXc22eMhg
    Eli koko romu irti ja uusi tilalle vai pitääkö vanhasta lukosta irrotella jotain osia uuteen kuten tuo tis neuvoo jostain end capin irrottamisesta? Ja laittamista uuteen? Eli tuleekohan tuon uuden virtalukon mukana koko romu vai pelkkä lukkosarja :think
    Lukko tulee vasta ensi viikolla, mutta olisi hyvä olla selvät sävelet ennenkuin alkaa tekemään ja rikkoo jotain
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...g-lock/B69erjt
      Näköjään e46 lukko vaihtuu eri tyylillä eli mitenköhän tuo end cap irrotetaan tuosta virtalukosta? En oikein ymmärrä tuota vaihto-ohjetta tuohon e60 ymmärsin että se irtoaa ensin ja sitten vasta virtalukko?
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        Noniin
        Nyt tuli uusi virtalukon sylinteri, mutta en vieläkään ymmärrä että kun vanhan virtalukon irrottaa niin irtoaako sieltä vain tuo vai onko tuo jossain kehikossa ja miten se mahdollisesti irtoaa sieltä? Googlesta ei löydy oikein mitään ohjeita tuohon vaihtoon e60 kanssa ja tis en ota siitä oikein selvää
