Kierrosmittari hyppii tyhjäkäynnillä ja ajaessa
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 604
    • Lohja
    Elikkäs jostain kuulin että alkupään e60 olisi julkaistu mittaristolle päivitys koskien tuota mittariston hyppimistä onkohan tämä totta vai Esson baarin juttuja?
    Ärsyttävä ongelma on kun lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä kierrosmittari hyppii noin neulan verran melkein kokoajan noin 5-10 sek sykleissä. Obcn piilovalikosta kun katsoo kierroksia livenä niin kierrokset näyttäisi elävän tyhjäkäynnillä aikalailla noin 5 rpm mikä pitäisi olla normaalia.
    Sekä huomannut, että moottoritie ajossa kierrosmittari hyppii myös sen noin neulan verran, mutta piilovalikosta kun katsoo niin kierrokset elää noin10- 20 rpm vakkari päällä ja tietty välillä vähän enemmän mutta siihen vaikuttaa lähinnä ylä ja alamäet sekä tuulenpuuskat. Autolla tietty ajettu paljon, mutta tuollaiset kierrosheittelyt pitäisi olla vielä tolerensseissa automaatin kanssa.
    Onko tosiaan tuo kierrosmittari niin tarkka että reagoi ihan pieninkiin kierrosmuutuksoon 1-5 rpm vai onkohan tuossa vanha softa vai kenties jotain vikaa
    Ärsyttävä vika
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 604
    • Lohja
    Piti laittaa video mutta siitä tuli niin rakeinen että poistin sen
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 336
      Ärsyttävä vika
      Itselläni täysin samanlaista oiretta. Auto pelittää muuten kyllä täysin normaalisti, mutta molemmat mittarit heiluu noin neulan verran. Jos saisi päivityksellä pois niin olisi ihan jees
      Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
      E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
      E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
      E39 525tds Sedan -99
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 604
        • Lohja
        Jep
        Ite ajan hinausautoa ja huomannut autoja viedessä että muutamissa on samaa oiretta, mutta tietisikön kukaan tästä enempää?
        • rotaN
          • Oct 2015
          • 211
          itellä sama juttu, ihan kiva ois tietää mistä johtuu.
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Voisko olla ihan turbiini ja sen lukituksen juttuja.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 604
              • Lohja
              Se ei selitä hyppimistä tyhjäkäynnillä ja että miksi kierrokset ovat tasaiset kun ajotietokoneesta katsoo :think
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                No joo totta tuo. Ehkä sitten mittariston ”ominaisuus”, on noita muissakin merkeissä.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Macke
                  • Jan 2009
                  • 1134
                  • Porvoo
                  Omassa kulkineessa neulan nylpyttäminen hoitui softan päivityksellä. -06 autoon lyötiin siis vuonna -09 uudet softat sisään.
                  • Juhnukka
                    • Mar 2014
                    • 604
                    • Lohja
                    Okei
                    Pitää varmaan päivitellä uutta softaa
                    • Markkanenn
                      • Jan 2016
                      • 262
                      Täällä kans seilaa nopeusmittari että kierroslukumittari. Latasin pari videota youtubeen tästä:
                      F11 520d -12
                      • Juhnukka
                        • Mar 2014
                        • 604
                        • Lohja
                        Jep juuri tuota samaa itsellä
                        Juttelin böntin kanssa ja kuulemma mittaristoon löytyy päivitys, mutta hän ei voi vannoa että se korjaisi hyppimisen mutta aika varma on asiasta
                        Netistä kun lueskelin niin kuulemma kuitenkin tuon pitäisi korjata hypyttely pitääpi käydä joku päivä Tampereen suunnalle ei viitsisi ajaa tuonne asti vain tuon takia
                        • m.luukkonen
                          • Feb 2011
                          • 336
                          https://youtu.be/LgMMJcSXlpI
                          Täsmälleen samanlainen seilaus omassa autossa. Oulun/Kainuun alueella ketään mittariston päivittäjää? :think
                          E36 318iS Coupe -93
                          E60 530DA -04
                          • mikkis-92
                            • Sep 2012
                            • 86
                            • Taivalkoski
                            Kissvesalalta kannattaa varmaan kysyä
                            e39 M5 ahdettuna
                            • Markkanenn
                              • Jan 2016
                              • 262
                              Mittaristo saatu nyt päivitettyä, seilailee edellee. Tiedoksi niille keillä sama ongelma niin päivitys ei välttämättä auta. Tosin nopeusmittarin väpätys poistui
                              F11 520d -12
