Cccn asennus m-askin tilalle?
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 604
    • Lohja
    Elikkäs potilaana olisi tuollainen karvalakki e60 ja autossa on ikävä kyllä 6.5 tuumainen idrive ilman navigaatiota.
    Ajattelin että olisikohan mahdollista jälkiasentaa tuohon ccc yksikkö navilla ja isommalla näytöllä? Katselin että ebaysta niitä saa suht halvalla.
    Tietty cic päivitys olisi hienompi, mutta kelpaisi ihan vain vanhempikin navigaattori ja idrive.
    Onkos tuon asennus niin yksinkertainen että vaihtaa vaan näytön ja cd aseman/yksikön, sekä vetää GPS antennin ja koodauttaa sen jossain vai pitäisikö alkaa johtosarjoja puukottelemaan?
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tuulettimelle kolme johtoa ja gps-antennin ja laitteet kiinni samoilla piuhoilla sekä koodaus.
    SISUSTAT modaukset
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 604
      • Lohja
      Okei
      Susta kuullut paljon kehuja ja jos joskus saan aikaan kasattua nuo tavarat niin varmaan voisit sen koodata? Mites ne tuulettimen piuhat mihin ne tulevat kiinni? Tai no mistä ne vedetään? Pitääkö olla orkkis GPS antenni vai käykö jokin tarvikeantenni?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Ne lähtee ison MASK pääliittimen toisesta pienemmästä, jos ei esim. ole auxia eikä Hifiä, niin silloin on tyhjä kolo. Eli vaatisi ne kolme piuhaa, joiden toisessä päässä liitin, joka menee ccc_n takana olevaan tuulettimeen ja toisessa sellainen liitin joka menee siihen isoon pääliittimeen. Jos ei sellaista löydy, niin mulla on niitä.
        GPS antenni voi olla myös tarvike ja sijoitettuna vaikka L7 keskikajarin kolon päälle olevaan ritilään.
        SISUSTAT modaukset
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 604
          • Lohja
          Okei
          Ilmoittelen kun saan nuo kerättyä niin pitää liittimet hakea sulta
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 604
            • Lohja
            Hei
            Onkohan e9x sarjan ccc yksikkö periaatteessa sama näytön kera kuin e60 mietin kun tossa ois aika pahasti kolaroitu e92 ja siitä saisin mahdollisesti ccc yksikön halvalla ostettua? Ainakin varaosanumeroissa vissiin lukee erikseen e9x tai e6x mutta onkohan noissa iso ero? Ja menisikö päittäin
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Näyttö on sama, yksikkö itse myös, mutta ulkoisesti on eroja samoin softa eroaa eli pitää tehdä hieman muutostöitä että saa sopimaan.
              SISUSTAT modaukset
