Announcement
No announcement yet.
535d prefacelift ahdot katosi
  • bbs body e28
    • May 2010
    • 47
    • vantaa
    Huh huh hetki menikin kun auto oli kunnossa.
    Nyt ahdot on hävinnyt. Savua työntää putkesta kun kiihdyttää voinakkaasti. Ja tyhjä käynnillä kaasutellessa ei kuulu enään ihanaa vihellystä. Dfb tyhjätty. Pikku turbo uusittu syksyllä. Mistähän lähtis vikaa kartoittamaan? Vika koodin lukuun kaan en ole vieny vielä kun rahat vähissä. Ajaa pystyy normaalisti voimaa on vaan vähemmän. Kuuluneeko se tyhjäkäynnin vislaus molemmista ahtimista vai vain pikku turbosta?
    Jos joku ahto putki olis irronnut
  • Flanker35M
    • 790
    • Rovaniemi
    S!
    Kato ekana ahtoputket, ettei ole irti/revenneet. Sitten tietenkin alipaineletkut, ettei ole hapristuneet. Näkee aika hyvin kun ottaa muovin päältä pois. Seuraavaksi menee koodien lukuun/livedata.
    ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
    • LongJohn
      • Apr 2017
      • 269
      Minulla oli reilu vuosi sitten samat oireet. Imusarjalle taittuva putki mutkasta risa, ei ollut iso reikä mutta kun paineet ei pysy paineet ei pysy. Ja maisema häviää kyllä savupilveen.
      En tiedä miten suositeltava keino mutta jarrua vasten jos nostaa vähän ahtoja ja toinen kurkkii mistä viheltää...?
      • bbs body e28
        • May 2010
        • 47
        • vantaa
        Huoh, irroittelin ahtoputkia niin öljyähän sieltä alkoi valumaan. Voisko olla niin että nyt sieltä on menny se isoturbo. Ei varmaan kannata jatkas ajelua..
        Auto nyt kulki jollain lailla mutta huomattavasti vaisummin
        • makkis
          • 5152
          • Kouvola, Savisto
          Sieltä kuuluu valua öljyä, se on dieselille ihan normaalia.
          Toki jos välijäähyssä on litra öljyä niin sit ehkä kannattaa jo etsiä vikaa.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • bbs body e28
            • May 2010
            • 47
            • vantaa
            2.5cm halkeama löytyi imusarjalle menevästä letkusta
            • makkis
              • 5152
              • Kouvola, Savisto
              Se on varmasti yleisin paikka josta ahtoputki rikkoutuu, tai ainakin kahden käden sormin voi laskea ne E6x:t joihin tuo mutka on todettu olevan halki.
              Tällä viikolla oli omasta
              Mut Motonetistä 26,90e 2,5"-45 silikoni mutka ja pari ahtoputki klemmaria niin taas mennään monta vuotta
              Halpaa ja helppoo.
